Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2006 Откуда: Ставрополь
Приобрел Dlink 2640, заудмался о сабже...
греется он сильно, при перегреве отрубаться может
что будет летом, чтрашно представить
вот задумался о способах охлаждения
купить набор для видеокарты или поставить сбоку кулер PCI?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Минск
kivalk писал(а):
Приобрел Dlink 2640, заудмался о сабже... греется он сильно, при перегреве отрубаться может что будет летом, чтрашно представить вот задумался о способах охлаждения
Летом отопление отключат
Да и вообще-то производитель типо должен гарантировать стабильную работу при нормальных условиях без всякого обдува.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
у меня на работе Д-линк АДСЛ-ЛАН модем, греется изрядно,но чтоб вырубался...
можно вкрутить саморезы в дырки для охлаждения и закрепить таким
образом 8см вентиль, а удлинитель думаю сам изготовишь...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
толку то их охлаждать, если они не гонятся .. прошлое (очень жаркое) лето длинки 500т и 2500 проработали 24/7 в некондиционируемых помещениях - все ок..
радиатор там есть, а(ллю)минь
завис один раз и был переставлен к окну... теперь работает
но температурный режим смущает сильно...
500т(у самого теперь валяется без дела, всегда еле теплый был) и 2500 - они не так греются, а вот 2640 (по слухам, это из-за новый процев, в 2540 вроде тож такой)
огромные дырки прорезать и вентили ставить не очень эстетично...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Да точно греется он... тудыть его.
Но я проблему решил. Поставил модем на системник в котором в верхней части вырезано вентиляционное отверстие и установлен 80 мм вентилятор,ну естественно с решеткой.И все это дует на модем.
Кстати получилось все под один цвет, и корпус и модем черный с серебристым. Добавлено спустя 8 минут, 56 секунд #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
адсл-лан модем зухель 660 серии (самый простой) тоже греется немало. внутрь не лазил-гарантия, но корпус над вентиляционными отверстиями горячий. не айс. поставил сверху 92мм вентиль (тихий, выдран из брэндовой рабочей станции НР, подключен к 5 в усб) прикрепил кабель-стяжками через пробочки от пенициллиновых бутылочек (виброзащита:)). айс
через 5 мес во время уборки заглянул под вентиль-ОЧЕНЬ много пыли. изготовлен пылевой фильтр из колготок жены. 4 мес полет нормальный
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
в модемах используется bga-пайка (как на оперативе, например) - как следствие основная часть тепла уходит вниз, в текстолит платы и ею же и рассеивается.. так что при желании охлаждать - лучше охлаждать брюхо модема..
В интернете фотку видел, как на модеме ботинки зимой сушат...
Свой модем я на подоконник поставил, из щелей дует будь здоров, так что охлаждение у него отличное
_________________ MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970 tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
я его на подставку(два ластика по бокам) положил. вохдух хорошо проходит чрез него. но все равн греется. если гарантся не важна можнт дырку в корпусе сделать и обдув поставить
