Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 90 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
На персональных страничках мной был рассмотрен вариант замены штатных кулеров одним, на напряжение питания 220 вольт. http://people.overclockers.ru/STRATEG_/record1 Рассмотрению подверглась основная идея данной замены и краткая технологическая последовательность действий. За время эксплуатации системы проблем отмечено не было. При наличии вопросов на почту - sergei.chita@mail.ru
идея аффигенная но я только видел куллер на 220 вольт в магозине радидеталей "радиант" и там он стоит больше 2500 дороговато..............а так в принцепи прикодьно получилось
(поклонник radeon)
Фото: 4
STRATEGS Хе, таких как вы называю "баянист", не "Плагиатор"! идея прилепить "БОЛЬШОЙ" вентилятор сбоку от компа была запечатлена в фотоприколах году этак в 96-98!! Ксттаи как домой приду - выложу ету фотку)))
Ишо вопрос - у вас звук нормально идёт с компа? А то мине сдаёться, что при открытых блоках питания( а тем более при двух) внутри такой электрошум должен стоять, что просто ужос! Плюс вентилятор свои пять копеек даст)
и кстати, а зачем вам два блока питания??? Небоитесь, что при несовпадении фаз у вас всё внутри выгорит?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Звук идет прекрасно. Вы ведь не думаете что производители дорогущих оверклокерских корпусов с плексовыми коробами БП не подумали о звуке... Что касается "баяна" дак я и не претендовал на лавры первопроходца, просто не так много таких блоков, вот и выложил инфу. Что касается двух блоков питания то раз уж вы оперируете 96 - 98 годами, то вот именно в то время это практиковали достаточно широко (если есть интерес почитайте).
Фото: 4
STRATEGS Ну в дорогущий корпусах с плексовыми стенками стоит один блок питания, плюс там ставят не всякую фигню, а у вас их сразу два - уравнительных токов не наблюдаеться?? из-за них какраз звук и может идти с писком, гулом, щелчками и другим мусором! к тому-же вентилятор на 220в не очень-то и тихий в плане помех!
во первых кто Вам сказал что я пользуюсь фигней... во вторых я сожалею что не могу предоставить Вам лично возможность послушать аудио подсистему, и рассеять все ваши опасения по поводу возможных наводок.
Фото: 4
Вот вам ветка: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 659#529659 Курите и будте счасливы)
Megagad писал(а):
Вот вам ветка
прочитал - ничего из того что не знал-бы ранее не нашел... я не курю, лет 6-7 назад бросил... ;о)))
STRATEGS - ну идея-то не новая, собственно и корпуса уже есть, в которых стоят вентиляторы 250мм, а то и 380мм. Я сам для экстремального разгона, за неимением СВО использую вентилятор 140х50/2700rpm/220V российского производства, УВО чего-то там, и жду Дельты 120х38 4600rpm и 120х76 3500rpm
Любезнейшие!... я так понимаю что данный раздел форума - "системы охлаждения", а не "Чего в этом мире еще не было".... я прекрасно осознаю что
Tim Ronski писал(а):
идея-то не новая
... и пожалуйста - не надо больше об этом, разве что если у вас будет желание отметиться "для галочки" - типа "Здесь был Вася"...
Давно хотел такое забабахать, из напольного вентилятора взять основу и вставить в стенку PC.
Эти идеи воплощает в своих корпусах, например, CoolerMaster, встраивая 35см вентиляторы в корпус.
Увидел вашу работу - понравилась, даже очень эргономично. Пластиковый корпус шёл вместе с вентилятором или его изготовили самостоятельно?
Где такое можно купить?
jazz_fan писал(а):
Пластиковый корпус
был в комплекте, так же были и еще элементы, которые не пригодились в данной ситуации. Информацию по изделию можно посмотреть на сайте - http://www.lissantdon.ru/catalog/s760 или любом другом по запросу поисковика - LHV 300. Документированные параметры производительности и шума будут значительно завышены, т.к. у рассмотренного образца специально снижена скорость вращения.
STRATEGS Отличная работа! Мне понравилось! Есть вопросы: сколько времени ушло на всю работу? какие вентиляторы,всё же остались в системе? что это вообще за вентиль такой?
Идея неплохая но смотрится как то БЕЕее ИМХО конечно, впринципе некто не мешает его замодить
TonkpilS На работу ушло чуть более суток. В системе остался собственно кулер проца и видео карты. Возможно после дальнейшего тестирования того что получилось удалю и их. Не исключаю того что придется заменить радиаторы этих элементов на конструкции с большей площадью, т.к. есть задумка оставить в корпусе только один 220 вентиль. Тип и описание смотри по ссылке поста от 23.04.2008 5:24
Добавлено спустя 23 минуты, 36 секунд
Ks4sK
- замодить конечно можно, но в данном случае задачи получения дизайнерского шедевра и не ставилось. Если необходим сохраненный дизайн то аналогичную конструкцию возможно создать на 2х12 см с питанием от тех-же 220 вольт. Отличие от штатных 12 см. кулеров будет в чудовищной производительности, что и позволит уменьшить количество ветряков в системе.
STRATEGS Каковы обороты вентиля,регулируются ли? Как по уровню шума? Как организовал питание вентилятора? Как изменились температуры проца и видео? А ведь ещё наверное прекрасно охлаждает и память и мосты?!..... Короче,прикольно замутил!:-)
STRATEGS
Интересно, это с чего бы вдруг 120мм вентиляторам на 220 Волmn иметь чудовищную производительность? На равных оборотах будут точно так же дуть. А для экстрима есть промышленные всякие, типа Delta 120х38 4600rpm.
TonkpilS В числовых данных количество оборотов не подскажу, т.к. к академическим вопросам не готовился изначально. Регулировка оборотов отсутствует, за ненадобностью - менять в большую или меньшую сторону смысла не вижу. Питание вентиля от ИБП питающего сам системник, и при этом есть еще один несомненный плюс конструкции - при отключении питания системника продолжается охлаждение содержащихся в нем элементов, вплоть до отключения ИБП, что позволяет произвести окончательное охлаждение (при стандартной схеме охлаждения отключение питания системника ведет к прекращению работы кулеров и нагретый проц лишается возможности активного охлаждения) и только после этого отключить общее питание системы. Температуры снизились, в общем и целом на 2-3 градуса при значительном снижении шум ности системы (а уж про шум от расцентрованых кулеров и говорить не приходится).
Добавлено спустя 18 минут, 28 секунд
Tim Ronski
Во первых, штатным 12 см. кулерам компа и не снились обороты вентилей от 220 вольт, а во вторых посмотрите на дизайн и угол наклона лопастей вентилей 220 вольтовых кулеров - толщина крыльчатки до 5 см. и соотв. угол лопасти такой-же (простой корпусной кулер ПК с таким углом и не работал бы - мощности не хватит). Вот откуда берется производительность...
Круто, спасибо за идею, давно хочу чего нибудь тихого и эффективного к себе поставить, теперь появились мысли, а то бабки тратить на хорошую воду ой как не хоца
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
ToR [tt] Спасибо на добром слове.
На почту начали поступать вопросы по конструкции, вот некоторые ответы на них:
1. Кулеров на выдув в системнике не осталось, а штатных отверстий (два на задней поверхности, один на передней, решетка мобил-рэка, и решетка видео карты) оказалось вполне достаточно и создавать новые нет необходимости.
2. Режим работы элементов БП1 и БП2 оказался еще более благоприятным чем при штатной конфигурации, т.к. объем проходящего ч/з них воздуха увеличился значительно, соотв. возрасло охлаждение.
3. Шумовые характеристики без снижения числа оборотов естественно не достаточно комфортные - кулерок изначально не рассчитывался под "тихие" задачи, а вот при снижении числа оборотов шума практически нет вообще (ничуть не больше чем от 12 см. штатных).
4. По поводу кондера особо добавить и нечего - не электролит (бумажный) на 400 вольт и емкость полтора - два мкф. Ставится в разрыв провода питания.
