Эта тема создается в свете появления последних горячих видеокарт, обсуждаем здесь бловеры всех производителей, а именно: 1. Охлаждающая эффективность.
2. Бесшумность.
3. Удобство в креплении.
4. Долговечность, надежность.
5. Цена.
6. Размеры.
И т.д.
Просьба в этой ветке не нарушать правила конференции.
Как думаете, что лучше под видеокартой вентиль или бловер???
Тема подправлена, Judge Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 07.04.2008 18:30
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Ukraine. Kiev
sash55 Бловер всасывает в себя воздух. У меня он ведюху обдуват. Знаеш каков прирост разгона от него? Только 5 mhz по чипу, а память он вобще нуляче обдувает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2003 Откуда: Владимир
Не могу советовать бловер - уж ошень они шумные, а вентиль можно какой хошь поставить - и обороты отрегулируеш, и вааще практишнее , мне кажется, будет...
Хотя, если и ставить вентиль, то тута надо сильно подумать... вот на выдув, например, не нужен особо, а на вдув?!?:?: Надо тады будет заслонки ставить так, чтобы холодный воздух обдувал видяху... а то толку не будет ни хрена....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2003 Откуда: Хабаровск
а у меня в боковой крышке корпуса стоят два вентиля на вдув против видяхи, после нескольких часов работы память без радиаторов теплая а под видюхой открытый PCI слот
_________________ Гидрометцентр предупреждает: "Уверенность в наших прогнозах опасна для вашего здоровья".
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2003 Откуда: Toronto, Canada
вот мой обдув видяхи
короче 12мм вентиль дует на видяху(ну и вообще в корпус заодно) боковой 8 мм 2800rpm - на чип и память сбоку(а заоодно на оперативу и чипсет на маме)
внизу под видяхой 2 8мм вентиля, один горизонтально(синенький ) дует прямо на радиатор чипа(разгон до 480 мгц радиатор слегка теплый) и вертикально один там где должны быть заглушки выдувает весь горячий воздух из под видяхи
вобщем все это мне дало разгон видео со штатных 380\680 до 480\760 при темпе воздуха в комнате 22-23 град
Народ ? Зачем бловеру подгонять видюхе холодный воздух ??? Это ж бред полный, бловер, это ж вытяжка, предназначен для того чтобы выносить горячий воздух, и, кстати, с этой задачей справляется прекрасно. При установке в корпус бловера температура (в корпусе) упала на 5 градусов. Стоял он под Радеоном 9700Про.
