1) Перед установкой девайса рекомендую ознакомиться с рисунками:
#77 #77 #77 2) Монтаж невозможен, если у вас заняты практически все слоты крепежа ниже видяхи (смотрим третий рис.)
3) Вытяжка малоэффективна для видеокарт с референсной СО (смотрим рис.)
4) Вытяжка эффективна при замене референсной СО (смотрим рис.)
5) Вытяжка также эффективна при работе CrossFireX/SLI - (см. рис. 2) В таком случае, монтируем её между картами.
6) Есть возможность замены стандартного вентиля вытяжки на другой 80мм вентиль
FAQ пополняется полезными советами!
Обсуждаем примочку
_________________ Vintage Technics, live music..
Последний раз редактировалось OverDen 30.10.2008 17:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
OverDen писал(а):
Лично я бы хотел купить и протестировать данный девайс, (давно мечтал сделать вытяжку) задумывался о такой конструкции, но ничего хорошего не получалось...
А смысл её в чём? из-под видяхи горячий воздух вытягивать? Тода куда деть кабель и разьём, которым подключаеться монитор? А если ставить НАД видяхой - не всегда видеокарта ставиться на 1 затычку ниже - тобиш проблема места! А вобще, OverDen , вам не надоело собирать всякие бредовые новости про бредовые железки?? Я всё ишо помню про тот "мегасбрасыватель биоса с выводом наружу" - что то, что это устройство - чисто на "юзверей" и любителей погнуть пальцы! Тему во флейм 100%!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: Perm city..
Ставится ПОД видяху! Тем самым, если у видяхи СО референс, будет вытягивать тепло с конца радиатора (то есть где видео входы). 2) Если у видяхи СО заменена - то вентиль у вытяжки ставим на вдув, тем самым будет поддувать свежий воздух на вентиля СО - (для этого случая будет точно эффективно)
Далее незабываем, что вентиль можно поставить и побыстрее... Тем более можно поставить не одну, а даже две - тогда корпус наполнится атмосферой прохлады. (энтузиасты поймут меня)
"вам не надоело собирать всякие бредовые новости про бредовые железки??"
Это не бредовая железка. так что НЕ НАДО так говорить... Например, лично мне очень не хватает этой "вентиляции"... (точнее бы, не помешала)
Megagad писал(а):
Тему во флейм 100%!
И не надо мою тему пихать во флейм! Тут не хихи-хаха, а реальная СО!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
OverDen писал(а):
а реальная СО
Реакция на эти слова как раз хихи-хаха .
Туфта это , а не реальная СО ! Лучше изначально хороший корпус купить , чем потом его (корпус) таким Г... по сторонам обвешивать .
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: UA
Я считаю, что польза от этого устройства все же есть, но в одном случае - если система охлаждения не выбрасывает горячий воздух наружу, как пример карты Palit Sonic
OverDen писал(а):
Раз такой "умный" иди и покупай!
Деточка , ты бы не хамил , а прислушался бы к людям , которые , видимо , побольше понимают в этом вопросе ! А имеющаяся агрессия из-за того , что ты не те "девайсы" пытаешься в темах обсуждать , тебе не на руку . Правильный корпус играет главную роль в организации охлаждения железа !
OverDen писал(а):
эффективно будет при ЗАМЕНЕ референса
Эти слова подтверждают мое мнение , что ты мало чего понимаешь в ОО , т.к. эта туфта от Nexus типа улучшает вентиляцию , при чем тут замена референса . А если бы Nexus впихнула вместо 80ки на пример 120ку , ты бы еще более яро защищал бы этот "девайс" ?
OverDen Итак, для особенно слепых! Вот ссылка на картинку: http://www.ixbt.com/short/images/waveair12.jpg - и каким кривым боком вы будете подключать монитор к видяхе, если сразу под видяхой будет стоять сие чудо??? ВЫ хотябы опишите свои действия в таком случае (насколько помню, Т-образных VGA и DVI разьёмов ишо вроде не делают).
Ты бы прислушался больше ко мне! Я имею ввиду замена на такие СО например: Titan Twin Turbo - и другие ТАКОЙ же инженерной конструкции!!! Суть в том, что вытяжка будет поддувать на вентиля (ль) СО свежий воздух, соответственно вентиля (ль) СО будут подхватывать свежий воздушный поток из вытяжки. Смотри мой рисунок ниже.
Megagad писал(а):
для особенно слепых
Без оскорблений!
Сейчас всё объясню, берём в руки вытяжку, ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ её, достаём панельку крепления, тоже переворачиваем и вставляем обратно, затем крепим. Обязательно смотрим мой рисунок.
Итого, оказываються закрытыми пара слотов ниже видюхи - а если у мя там сетевуха, TV-тюнер и SAT-карта? С ними как быть? Ну сетевуха ладно - при желании мона дико согнуть кабель, от тока один минус - у мну витая пара со стальной жилой! Много не посгибаеш Далее по списку - ТВ тюнер сразу имеет выступающий разьём в который втыкаеться штекер - там ужо и сгибать негде. На САТ-карте тоже самое, тока F-разьём чуток компактней, но сиравно меньше 25мм соединение не получаеться! Итак, Это устройство мона установить ТОЛЬКО если кроме видяхи из дополнительных карт ишо установлена или сетевуха (с достаточно гибкой витой парой) или всё остальное, но на 2-3 слота ниже видяхи. А, яж про звуковуху забыл!! Там тожа всякие разьёмы торчат "дай-бог"!
Megagad
С этим я согласен, конечно нету смысла ставить вентиляцию когда забит весь корпус в девайсах. Естественно только в таком случае монтировать её невозможно.
OverDen кстати, в принцыпе, толк от такой системы будет - если поставить две видяхи в кросс и слай - нижняя видаха не имеет внешних подключений и не будт ничего мешаться! Какраз етот "кулер" будет выдуваать гоячий воздух из промежутка между видяхами (конечно, если туда ничего не ставить).
Сорри за некропост, но больше нигде не нашёл обсуждение сего замечательного, ничуть не устаревшего за прошедшие 3 года девайса. Все его недостатки прекрасно нивелируются сейчас - а именно - появились компактные, изгибающиеся и даже угловые HDMI и DP-кабели, основная же часть устройств в слотах расширения также может подключаться угловыми штекерами, а сетевухи давно перекочевали на материнку. Так что в современной системе такое устройство всегда можно найти где поставить. Единственный минус - в россии он так и не появился, но его можно спокойно заказать на амазоне, благо с производства его ещё не сняли.
