Купил недавно радиаторы на оперативку, и для крепления там использовался двух стороний скотч (это я позже понял, до этого я думал что это какая то специальная теплопроводящяя херня) ну вот купил я двухсторий скотч в маге по виду обсолютна такой же как и те наклейки которые шли с оперативкой, и вот не знаю проводит он тепло или нет!? фото скотча предоставить не могу )) но думаю кто покупал радиаторы на память знаю о чем я гаварю ) по виду скотч тонкий просто есть еще толстый двух стороний чтоб с ним не спутали
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Litium ВОбщето, есть такая штука как "Thermal Adhesive. SEKISU # 5760" (пример, постоянно применяют ТТ-шники для своих BGA радиков). В ссылке есть ссылка на все данные этого "скотча". Обычный, "малярный", двухсторонник как минимум в 2-3 раза толще. Ну и матерьялы применяемые немного не те.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
gM ну раз эти самые пластиковые корпуса порой некисло греются, и радиаторы, прилепленные на термопасту на эти микрухи довольно таки горячи (а значит тепло проводится) - то все же я бы сказал, что не бесполезные
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
пофигист А если на памяти 2.4-2.5в? Её тоже нужно "немного обдувать"? Или в этом случае радиатор будет более эффективней? Вон, OCZ-шники ведь не даром в радиаторы для своей оперативки суют теплотрубки. И не только OCZ таким страдает. Но, только у OCZ я видел оперативку, которую можно подключить в контур водяного охлаждения! Или может все эти разработки только блажь? Более эффективный способ выгрести из карманов деньги?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Megagad
Щас все кому не лень лепять радиаторы на память, в том числе и с теплотрубами. Ну а как же, продавать-то надо. Уж что-что, а ТТ для памяти - это уже от лукавого. Маркетинг, чтоб он был не ладен.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
В большей степени ДА - т.к., как правило, можно найти подобные модули памяти (на тех же ИС) но без радиаторов. Стоят они вполне нормальные деньги, а при установке недорогих радиаторов для памяти показывают сходные результаты... Конечно они не бьют рекордов супердоргих модулей с водой в качестве охлаждения, но они и стоят совершенно других денег, что позволяет установить больший объём памяти (что немаловажно в последнее время). ДА и потом экстрим (запредельный разгон на грани фола) в домашних условиях неприменим, т.к. риск потреи денег не стоит тех сотых долей секунд выигрыша в скорости выполнения чего-либо...
я поставил радиаторы на оперативку (клеил на наклейки с памятью которые шли) и кулер на обдув, память работает на частоте 900 МГц ну радиаторы почти не греютса да и комп не виснет, думаю не зря зделал
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Алтайский край
У меня на видеокарте пассивная СО на тепловых трубках, так вот, основание теплосьемника одно общее для ядра и чипов памяти, к ядру оно прижато нормально, а вот до чипов зазор ~1.5мм и между ними в качестве термоинтерфейса прилеплено чтото похожее на 2х сторонний уплотнительный скотч (сбоку тыкал в него иголкой - мягкий ) меня смущают его теплопроводные свойства. хочется заменить на чтонибудь другое но хз-на что термопасту таким слоем нет смысла мазать, менять систему охлаждения полностью-накладно.
пс: карточка msi 8600gts T2D512EZ-HD. картинка прилагается.
#77 ахтунг! картинко весом 34кб!
ппс: как тут аттач прилеплять?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Лепите радиаторы на смесь 30 к 70, КПТ-3 и КПТ-5 соответственно, и будет вам нормальная теплопроводнсть, а все эти скотчи годятся только для того что бы ими бумагу склеивать.
_________________ Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Ижевск
iron-tornado, я бы просто убрал эту прокладку, или оставил всё как есть. Тут скорее не память будет охлаждаться, а ядро будет нагревать память.
Если вообще будет - лепестки эти по бокам чисто декоративную роль выполняют ИМХО. Можно конечно попробовать лепестки эти открутить (судя по всему, верхней крышкой с винтами они прижимаются), но удасться ли потом собрать СО обратно. Естественно, выполнять все манипуляции следует на демонтированной с платы СО.
Но если разгонять ее Вы не собираетесь, то... Не надо чинить несломанное.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: МО
Вот именно, зачем лепить какое-то ненужное охлаждение на память, тепло с чипов памяти отводится в текстолит; посмотрите ассортимент продаваемых видеоплат - подавляющее большинство не имеет какого-то специального охлаждения памяти;
Лучше посадить вентилятор (80x80, 7 В) на видео, она ведь в пассиве.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 10
