Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: 74 регион
пытаюсь обуздать шум компа для инета на основе мамки солтек SL-75MRN-L и атлон ХР
c процем спарвился но чипсет достал
в северный мост этотй мамки интегрировано видео джи-форс4-МХ (не смое холодное видео) от фирмы идет с визжалкой 40х40 на радиаторе (жуткий тон звука
через биос видео охладить не удалось , пасив не справляется , вот соорудил такую штуку
http://s45...radikal.ru/i109/0905/fc/208037312cc6.jpg (розовое в центре)
картонный раструб направляет весь воздух в радиатор чипсета, карлосон 80х80 на 900 оборотов (безвучен), зазор от картона, установил опытным путем ~8мм лучший эфект, по ощющениям дует через раструб гораздо лучше чем с просто вентиля
всю эфективность оценивал пальцометром (в северникен нет датчика темпы)
палец терпит но на грани
комрады - ктонить чонить подобное вытворял ? насколько это эфективно
и второй вопрос может т кто с опытом отградуируем пальцометр к примеру
0 холодный ... стока то градусов
1 чуть теплый ...
2 теплый ...
3 горячий ...
4 горячий (жжёт) на грани терпимости ...
конеш понимаю пальцы у всех разные но хоть примерно
eastSiR писал(а):
Samtron731 А в чем сложность поставить большой радиатор на мост?
не могу оторвать радиатор от чипа , за 6 лет жарки видно прикипел , и паяльником грел, и спиртом отмачивал, и пытался бритвочкой подлезть , ни как ни идет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Питер
Да уж, проблема. Может быть два варианта - липучка и термопаста.
Для начала попробуйте горячий радиатор (погреть нужно обычным феном для волос) открутить, а не тянуть вверх.
Если не поможет, берите ножик с острым концом, засовывайте между чипом и радиатором (очень осторожно) и по чуть-чуть раскачивайте. Можно попробовать с разных углов.
_________________ СПб - Питер - Петербург - С.Пб - Петроград - Ленинград - Saint-Petersburg - (812) - 8-812
Петроградский район
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Москва
Samtron731 я конечно советовать не стану. в смысле действуйте на свой страх и риск. недавно оторавл два радиатора с мостов 7-ми летней давности:
первый путём выкручивания
второй отбил аккуратным ударом молотка сбоку.
з.ы. оба радиатора были приклеены намертво "жвачкой" и оба моста после работали
имхо первый вариант может и стоит попробовать, а второй не советую
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Juss Доктор, у вас очень чувствительные пальцы.. Для нашего "середнечка" на грани - 60, для гитариста 65-70, для сварщика - 70+.. Проверено))
А теплый/нетеплый очень сильно зависит от собственного состояния и состояния помещения.. Вообще, каждый пальцометр нужно калибровать для конкретных условий. Еще по теме - "сворачивайте" радиатор слегка покачивая, можно чуть-чуть помогать себе молотком (или вроде того, если совсем не идет), но только аккуратно. Нагрев обязателен. В общем, Kultar делал то же самое, что и я)
