Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
у меня 2 HDD которые прикреплены очень близко , почти вплотную.
если отключить первый то второй 45 градусов , если отключить второй, то первый 50 градусов, а если вместе включены то температура на обоих 50.
Вопрос:
что можно засунуть между ними (малопроводящим тепло)?
Вариант засунуть один диск подальше от другого исключается, так как нету свободных слотов
А вот этого делать не надо - будет еще хуже. Желательно поставить перед ними вентилятор. (они ведь в корзине за передней стенкой стоят?).
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
да, но вентилятор для hdd я ставил он не помогает
как это?
<<Radeon OverClan>>
Сколько уже говорилось про "бутерброды" и их последствия.
Разносить нужно винты и вентилятор перед ними ставить, времена когда винты обходились без них уже давно прошли.
Я, правда пытался, но все мои бывшие видеокарты сюда не помещаются :D
Купите тогда хотя бы одну подобную штуку для посадки в 5.25 -
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_o ... _6770.html
Хотя такая хрень гудит не по-детски.
СПб - Питер - Петербург - С.Пб - Петроград - Ленинград - Saint-Petersburg - (812) - 8-812
Петроградский район
Имеется ввиду "черепашка", которая крепится снизу к hdd? Это не то - надо корпусный вентилятор ставить.
Настройка SpeedFan:
Allex_spb писал(а):
Купите тогда хотя бы одну подобную штуку для посадки в 5.25 -http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_other/HDD...25_5000_6770.html
у меня точно такой же стоит))))
Статус: В сети
Фото: 4
XTracer А у меня стоит вот такое "чудо": http://www.easycom.com.ua/data/cases/7116026/img/19.jpg - досталось по блату от обладателя корпуса - стоит три винта впритык и 120-ка акаса амбер через замедлялку(600-700об/мин) - выше 36гр температура не поднимается ни на одном винте.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
мда приколисты у меня винты 28-30 градусов, спереди на вдув 120 самая обычная стоит. Правда между ними пространства в еще 2 винта.
Life is good...
Nomans и что? у меня 2 винта вплотную друг к другу -спереди 90мм вентиль на 1000об/мин (а перед ним пылефильтр из синтепона 20мм) - те же температуры, 28-30. у каждого своя продувка
Покупается корзина на 3 винта с креплением 120мм вентилятора в передней части, 1 вентилятор (если реально требуется), ставится в 5,25, либо просто на пол корпуса через паралонку и все - проблемы нет. У меня TT Cadalf LCS, там такая в комплекте - 3 винта и ниодин почти не греется.
Ребята, вы чего так с винтами забеспокоились? В обычном системнике во первых винты и так редко перегреваются, и во многих случаях можно особенно не переживать, но если что то зачем кулер? Намного проще просто замазать стенки корпуса термопастой, стоит копейки, шуму нет, и теплоотдача на корпус системника возрастает в несколько раз. Температура падает градусов на 10-15 сразу...
