Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 6 из 10<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
Фото: 6
dR_doc Раз отваливался - может это metal pad был?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
сегодня кстати тоже разобрав систему обнаружил мелкие кратерчики еле заметные... мде...
Leff_Alexx
НЕТ.
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Продавец
Фото: 88
я так понял "наш" ЖМ (ЖМ-6 зовётся), "немецкий" LM Paste - это одно и тоже (ну или почти), а Coolaboratory LM - несколько другой продукт по составу?
собсно у меня был LM Paste - покупал в своё время в Германии. Юзал его на притёртом Xeon'е + Enzotech Ultra-X.
простоял чуть меньше полугода - когда отвинтил собсно кулер - немного опешил - ибо спаялось намертво =)
думал всё - придётся оставлять как есть и апгрейдить путём продажи "мат. плата + проц + кулер" комплектом :D
никак не отрывался - и лезвие просовывал и крутить пробовал - просто монолит. Взял фэн (для волос обычный), скрутил пропеллер с радиатора и начал долго и упорно греть... когда рукой было невозможно дотронутся уже и от него шёл жар - взял толстые перчатки и о чудо - оно отошло.
На проце тончайший слой "засохшего" порошка - напомнило шкурку нулёвку. На радиаторе - аналогично. Но - вспомнил что наносил при установке ЖМ на обе поверхности. Сначала спичечную головку на крышку проца и размазал-распределил, потом устанавливал радиатор - проверял отпечаток - и то, что попало на радиатор при пробе - потом равномерно размазал и по нему...
ну вообщем зашкурил - опять до меди и всё было ок. С металпадом таких приколов не было. Он "прилип" только к процу, но совершенно без следа и за счёт некоторой шероховатости крышки (т.к. притирал), на зеркальном же Enzotech (тогда ещё) не осталось и следа.
сейчас юзаю ЖМ-6 на i7-940 притёртом до меди без зеркальной полировки (края завалены ынтелом безвозвратно - контакт по всей поверхности кроме 3-4мм по краям со всех сторон) + притёртом водоблоке (HK 3.0 LT). Наносил только на проц, но чуть больше чем обычно - 1 спичечной головки показалось мало. Выдавил ~3 маленьких деления. Отпечаток проверил поставив ВБ - был по всей площади нанесения - остались мельчайшие следы/шарики. И сразу же поставил его на место и затянул винтами.
Посмотрим что будет... Проц уже жарился несколько раз до 85-90 градусов.
Судя по температурам - эффективность не падает. В идеале надо было сначала поставить на хорошую пасту, записать температуры под хорошими нагрузками и потом уже ставить на ЖМ - с целью понять целесообразность его использования, в т.ч. в СВО. Жалею что не сделал этого. Запомнил только результаты с непритёртыми кривыми крышками проца и водоблока и MX-2.
Акула пера
Фото: 5
Gre4ka Нежелательно мазать ЖМ на притертые процы и ватеры...
Чем толще "стартовый" слой ЖМ, тем больше "намокнет "меди/никеля.. :oops:
Фото: 6
Я бы наоборот рекомендовал пользовать только с притертыми. Потому что маркировку уже и так не вернуть, а пару градусов скинуть можно. Да и сам факт притирки говорит о том что человек за каждый градус борется.
Продавец
Фото: 88
ладно через месяцок или раньше (как посылочки приедут и будет смысл перебирать контур) гляну что там получилось... отпишусь обязательно.
и ещё обязательно постараюсь сравнить с лучшими пастами =) мож и правда нафиг его :)
Фото: 99
Gre4ka Чем ровнее поверхности - тем меньший выигрыш дает ТИ :)
Если у тебя притертые проц и ватер - получишь разницу в пределах градуса-двух. Оно того точно не стоит :)
А вот если поверхности не притерты - выигрыш будет поболее.
пятачок его свинейшества
Фото: 22
k2viper Спасибо за ликбез. :) А то я думал с какого бодуна у людей разница при смене ТИ? А у меня её вообще не видно. :?: Вообще притиркой больше выиграешь, нежели заменой ТИ. Конечно если это уж не конченный СилМор/АлСил-3. Заменой ТИ выиграешь ~1...3с, а притиркой крышки около 5.
Добавлено спустя 14 минут, 12 секунд
На притертых поверхностях лучше не юзать. Сейчас беру OCZ Freeze, хотя в шкатулке лежит LM. Совсем страшно стало, когда не мог снять кулер с ЦП. На помощь пришел остроконечный нож. Вскрытие показало, что уже затвердевший металл неравномерно распределен по крышке, точнее зонарно.
Акула пера
Фото: 5
Причем здесь это? На притертом проце у тебя точно ЖМ прилипнет, и не отдерешь...
Фото: 6
Ну отодрать всегда можно. Феном хотя бы ватер/кулер погреть и отстанет. Я говорил просто что, по моему мнению, использование ЖМ - это хардкор сопоставимый с притиранием процессоров. Поэтому раз уж притер - то можно и самый эффективный ТИ использовать.
Фото: 22
Притирание крышек процов не хардкор, а необходимость, если речь идет о экстримном разгоне. А на счет ЖМ как раз наоборот-раз притер, значит о ЖМ даже думать нечего-прилипнет намертво.
Фото: 6
Что-то тут не так :)
Ну не знаю, я с прилипанием не сталкивался. Хотя кулер выровнен. Хотя тут спорить не буду, не пробовал.
Обнаружил на двух одинаковых компах (различие только в том, что на первом ЖМ из шприца, а на втором в виде ПАД пластинки) такую картину:
На том, на котором ЖМ из шприца проц намертво приклеелся к МЕДНОМУ кулеру.
На том, где ЖМ в виде пластинки - тоже прилип сильно, но снялся и куллер не пострадал.
После снятия на том, где была ЖМ пластина остатки удалились без проблем!
Только гравировку на камне чистить долго пришлось.
Пользовался ЖМ в течении 2 лет. Но в последнее время перешёл на OCZ Freeze Extreme.
http://www.ocztechnology.com/products/c ... y_compound
В случае с притиркой проца и водоблока разницы никакой вообще нет. А вот если ставить на непритёртые поверхности - тогда ЖМ даёт выигрыш градуса в полтора, что при неэкстримальном разгоне не критично.
А проблемы отдирания проца от водоблока решает нагрев и канцелярский нож-лезвие.
Buld@zer писал(а):
А вот там как раз GeminII мой присутствует (последняя строчка в списке). Совместимость - "хорошо" и "отлично". Как тогда получилось, что ЛМ сожрал таки подошву моего кулера?! Идеи о том, что кулер бракованный или поддельный - не принимаются.
P5Q Premium, Q9550#4,12Ghz, Thermalright HR-02, Crucial Ballistix BL2KIT25664AA80A#8Gb, GTX670, OCZ Vertex4#128Gb, 3xWD5000AAKS (RAID0), Win8x64.
Акула пера
Фото: 5
beercat Нет, гемин2 там идет именно как хорошо, но никак не отлично. ;)
Очень сказывается качество меди, используемое в основании кулера и качество никелировки, если она накладывается.
Акула пера
Фото: 5
vyacheslavf Очень верное замечание. +1
