Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Достался мне элемент пельтье на 50W при 12V, размерами 40*40. Пробовал церез пластину медную на проц ставить - слабый слишком, в нагрузке не держит. Сейчас из водоблока и воздушного кулера смастерил холодильник для воды в СВО, поставил после радиатора - толку мало от этого. на водоблок ставил холодной стороной, а к кулеру горячей. Вопрос, сколько напряжение максимум на него можно подавать выдержит он 24V? или хтябы 18V? тогдабы его и на проц можно былобы поставить. Вобщем как из него пользу извлечь?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
прицепить его на что-либо менее горячее - например на чипсет (если в этом есть необходимость)
Как из него извлечь пользу? Сделай охладитель для пива. На банку хватит, только теплоизоляцию получше и крышку не забудь.
Необходимость - охладить процессор и получить от него ещё 100-200MHz
Его мощность посути чутьли не удвоится ели я подам на него 18V. Осталось придумать, где взять 18V при 6А
Тады иди читать про Пельте в этом форуме. После этого ты поймешь, что мое предложение было единственно верным.
Без шуток.
Добавлено спустя 2 минуты
#77 2 метра
#77 2 метра
Это Codegen 300W можноли повысить напряжение по линии 12V чхотябы до 16-18V без особысх вмешательств?
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
serj писал(а):
Без шуток.
Я тоже не шучу, что его можно от 24В питать, ток их взять негде, его мощность при 24V почти 200W. От 12V он из себя ничего примечательного не представляет
У меня похожая ситуация, достался элемент Пельтье, которым охлаждали на космическом корабле "Буран" радиоаппаратуру. Куосчек примерно 100 мм х 100 мм.
По заявленным характеристикам при подаче питания 12В и хорошем охлаждении греющейся стороны температура охлаждающей поверхности достигает -70 по цельсию. Но везде есть свои подводные камни. Я сделал небольшую камеру из медного радиатора и плекса и поставил ее в цепь СВО. При подаче питания 5 В от БП ФСП 500 ВТ все работает, но 5 В банально мало для этой конструкции, кушает он при этом 3,5 А. А вот при подаче 12 В БП уходит в защиту. Пробовал от аккумулятора автомобильного, потребление по 12 В составляет порядка 20 А, но холодит очень хорошо. Также при 12 В дико греется обратная сторона. От камеры на 5 В толку незаметно, а вот при 12 В я думаю водичка бы остывала. Соответственно нужно найти чем запитать этот агрегат и чем охлаждать при 12 В и можно продолжить эксперименты.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
dementev_sa Думаю что любой компутерный БП отдельно для питания этого чуда подойдёт.
Я об этом думал, но ПОКА не имею лишнего БП, но скоро думаю будет)))
Если интересно могу выложить фото охлаждающей камеры
давай
http://s58...radikal.ru/i160/0906/6b/583307c9a3eb.jpg
http://s52...radikal.ru/i138/0906/b0/8e6a8d60badc.jpg
Между радиатор и охладительной камерой типа "водоблок" стоит элемент Пельтье, по краям замазан силиконовым герметиком, как раз стяжка и выдерживает время застывания герметика. Далее медный радиатор, направленный вниз на фото, обдувался 80 мм вентилятором. Ну а в камеру естесственно с 3-х потоков заходила вода, остужалась по мере возможности и выходила через одно отверстие и далее в радиатор.
А почему у тебя радиатор после охлодителя? Ведь разумнее сколько можно воду охладить в радиаторе, а потом уже в радиатор?
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
А почему у тебя радиатор после охлодителя? Ведь разумнее сколько можно воду охладить в радиаторе, а потом уже в охладитель?
Просто я думал попробовать и так и так, но понял что толку мало от 5 В и снял совсем его.
Можно взять блок питания, рассчитаный на сли - он должен держать по крайней мере по 20А по каждому из каналов 12V.
dementev_sa Радиатор слишком мелкий. КПД элемента и так низкий, а с таким охлаждением горячей стороны вообще только вред будет от него в системе.
Топстартер, а что у Вас за модуль? (модель напишите)
Вам бы ветку про элементы Пельтье почитать. После 40-50 страницы придёт осознание бесполезности сего девайса.
(Для охлаждения не горячих чипсетов вполне сгодится...)
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Rexcor я бы не стал экспериментировать с Codegen'ом. Повысить напряжение на БП-то можно, но это потребует немалого вмешательства, до и кодеген - полнейшее гэ.
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Я незнаю что это за элемент, его происхождение мне не известно. Единственное что знаю, так это его размеры 40*40*4 и что при 12V сила тока 4,1А, сам он белый и ток номар на холодной стороне 103075 больше мне о нём ничего не известно.
