если лень овтечать на все впоросы, скажите хотябы что вы думаете по поводу вопроса в названии темы
Имеется старый системник с atlon 2500+ и radeon 9600 pro внутри. Очень хочется избавиться от шума и не переплатить. Поправьте мои представления о том, что нужно сделать в данной ситуации, очень желательны полезные ссылки и предложения.
1) Положить системник на бок и задвинуть под кровать. Есть сомнения, так как горячий воздух будет там застаиваться, он ведь поднимается вверх, с другой стороны есть оборудовать все 120 мм вентиляторами, воможно все будет не так и плохо.
2) Насколько я понимаю, вентилятор быстрее изнашивается в горизонтальном положении. Если это так, и системник будет лежать на боку, то вентилятор охлаждающий процессор должен распологаться перпендикулярно к материнской плате. Хватит ли стандартного радиатора толщиной где-то сантиметра 3, если я сбоку от него закреплю 120 вентилятор? Есть ли более удачные решения для этой проблемы?
3) Системник не расчитан на 120 мм вентиляторы, будет ли все впорядке, если вентилятор не будет стоять по центру относительно блока питания и жестких дисков? Я собираюсь выпилить овтерстия под них, и закрепить снаружи корпуса.
4) Видеокарта хоть и старая, но охлаждение очень желательно, нужно поставить на нее какой-то недорогой радиатор. Нужны ссылки на подобные радиаторы, сам я видел только очень дорогие, дороже 2000.
5) Нужна информация по антивибрационному креплению жестких дисков и оптических приводов.
Еще требуются сслыки на всевозможного рода способы антивибрационного крепления.
Поиском пользовался, ничего подобного не нашел. Возможно такой вариант установки системника является очевидно неудачным, но не для меня , поэтмоу и спрашиваю.
Если у кого-то есть другие работающие примеры установки системника для понижения исходящего от него шума - делитесь ими!
Последний раз редактировалось hungerer 13.06.2009 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
1) Его надо будет очень часто убирать/пылесосить , под кроватью всегда больше пыли . 2) Кажется без разницы по износу. 3) Без разницы как стоит , главное , что б обдув и протяжка была. 4) Желательно. 5) Резиновые прокладки попробуй.
hungerer лучше не надо. Под кроватью плохая вентиляция, пыль, а значит вентиляторы будут быстро выходить из строя, да и спать над излучателем - тоже не очень здорово. Лучше системник оставить в обычном положении, купить новые вентиляторы, а жёсткий диск подвесить на резинку от изношенных трусов или рыболовную лапшу, если он сам по себе не очень шумный. А дальше уже исходя из результата смотреть чего не хватает и вносить изменения поэтапно. Так намного проще.
Только если имеется цель использовать системник в качестве пылесоса. Важный пункт в снижении шума - покупка нормального корпуса (они тяжелее, вибрируют меньше и звук пропускают хуже); например корпус от Gigabyte "Triton" стоит около $60, плюс к нему БП нужен отдельно. Далее попробывать заменить вентиляторы на менее шумные, в частности покупка БП с автоматически регулируемой скоростью вращения.
