Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Подскажите как выбрать резистор для вентилей?
Например у меня есть вентиль 0,12 А, 12 В
Хочу чтоб он крутился на 7В примерно. Соответственно R=7/0.12=~58 Ом. А мощность 7*0,12=0,84 Вт. Правильный расчет?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
12-7=_5_
т.е. надо выбирать сопротивление в зависимости от величины напряжения, на которую хочу снизить штатное напряжение? а мощность тогда будет 5*0,12=0,6 вт
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
См. http://vvc.nextmail.ru/Glava-3.rar ~ 414.38 Кб
Ага. :)
Но учти, при снижении напряжения на вентиляторе так-же снижается и его ток.
Поэтому, правильнее считать через пропорции.
12В 0.12А - "сопротивление" вентилятора будет 12/0.12=100 Ом
Теперь, есть 2 резистора, включенных последовательно - один = вентилятор, второй = добавочный_резистор.
Падение напряжения на каждом из них пропорционально их сопротивлению.
Отсюда:
R1/R2 = V1/V2
Причем, V1+V2=12В
Для твоего случая, на вентиляторе (цифра 1) и доп.резисторе(цифра 2) падает V1=7 и V2=12-7=5
Получается в итоге:
100ом/R2 = 7В/5В
Отсюда нетрудно вычислить R2.
Мощность посчитать чуть сложнее. P=V*V/R
У тебя на резисторе падает известное напряжение, сопротивление резистора тоже известно, мощность считается без излишней спешки.
спасибо за такой полный ответ :-)
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
По моему подбор резисторов для вентилей несколько муторно, гораздо удобнее через стабилизатор или по простецкой схеме - делитель напряжения на переменном маломощном резисторе, вывод движка на базу npn транзистора( можно составного), выход эммитер. Можно поплавней подобрать обороты и если чего можно повесить несколько вентилей на один выход :-) Только учти что металлическая часть корпуса как правило соединена с коллектором мощного транзюка и ацки греется от нагрузона :-P
