Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: Москва
Доброго времени суток, уважаемые.
Собрал себе компьютер в хорошем корпусе CoolerMaster Cosmos S. Помогите советом, как лучше распределить по корпусу 120мм вентиляторы для лучшего охлаждения и циркуляции воздушных потоков.
Собственно сам корпус: #77
Сейчас установлены 3 вентилятора сверху на вдув в корпус. (На фотке стоит только два и левый без подсветки. На самом деле сейчас уже там стоит 3 с подсветкой ) То есть воздух забирается через верх. Там сетка. А так же слева от процессорного кулера стоит один на выдув. Выдувает взад короче. Могу сказать, что ОЧЕНЬ холодно от трех верхних вентиляторов в корпусе. Во всяком случае в верхней половине корпуса, там где процессор и память. При этом температура процессора и памяти просто ледяные. Память даже не теплая, а процессор под 100% нагрузкой имеет температуру не выше 76 градусов, с учетом разгона до 3.8Ghz. Но не суть. Меня больше волнует нижняя половина корпуса, где располагается тандем из двух GTX295 в режиме QUAD SLI. Вот тут под 100% нагрузкой "волосатиком" температура легко доходит до 105 градусов. Я понимаю, что ни одна игра не нагрузит так на 100% этот тандем и не доведет до такой температуры, но все же, хочется добиться в нижней части корпуса лучшей вентиляции.
Значит что у меня внизу. БП на 1.205Вт забирает воздух из под дна корпуса через сеточный фильтр и выдувает взад. То есть все свое тепло он сам охлаждает и температуре в корпусе не вредит. Справа на картинке (то есть в передней части корпуса) стоит еще один 120мм вентилятор на вдув внутрь корпуса. Обдуваются ЖД и как следствие воздух идет дальше к видюхам.
Ну и еще один 120мм вентилятор установлен на стенке от корпуса. Вентилятор берет воздух через сетку сбоку корпуса и дует прямо на видеокарты, на ту область, где расположены вентиляторы видеокарт - то есть по-середине. Не смотря на такое огромное изобилие вентиляторов в корпусе, нижняя его половина имеет очень теплый воздух от выхлопа видюх.
Ну вот собственно я и подвел к вопросу. Как лучше поступить?
1. Как видите внизу есть возможность установки еще одного вентилятора на вдув/выдув. Возможно нужно туда поставить один на выдув? Хотя там много проводов от БП, циркуляция будет не лучшая.
2. Можно попробовать установить еще один 120мм вентилятор на выдув из корпуса справа на картинке (в передней части корпуса) над корзиной для ЖД. По моим наблюдениям там очень тепло. Получается, выхлоп видюх будет засасываться туда и выдуваться через переднюю часть корпуса.
По моим наблюдениям так же заметил, что при 100% нагрузке видюх, если поднести руку к заднему выхлопу из корпуса, воздух ледяной. А вот если поднести к передней части корпуса, даже с отсутствующим вентилятором, от туда тепло так и сочится.
Вот. Осилил. Помогите советами. Спасибо!
P.s. Еще одна фотку, с другого ракурса для лучшего понимания устройства корпуса: #77
Верхние вентиляторы нужно ставить на выдув, так как теплый воздух поднимается вверх, а эти вентиляторы загоняют его обратно. Переверни их и почувствуй разницу - внизу корпуса тоже должно стать прохладней.
eugenB писал(а):
+1 и наведи порядок в проводах а уши в трубочку не сворачиваются от такого количества вентиляторов?
С проводами там особо не поиграешься, они жесткие и особо спрятать их никуда не получается. Все что было возможно - спрятал за задней стенкой.
Скажите. А если я поставлю спереди корпуса на выдув. Как раз будет по-моему неплохо. Верхние задувают воздух в корпус, а передний выдувает. И в этот поток как раз попадает выхлоп от видеокарт...
Экспериментировать никто не мешает, но имхо это пустая трата времени, так как подобное расположение вентиляторов противоречит законам физики с точки зрения оптимального охлаждения. Вот идеальное расположение вентиляторов: http://www.coolermaster.com/faq.php?action=ViewAnswer&faq_id=307
О, спасибо за ссылочку. Но есть одна проблема. Тот огромный вентилятор, который располагается на стенке корпуса пришлось снять, так как он мешает закрыть крышку. Упирается в IFX-14... Пришлось поставить туда лишь 120мм.
Не это смая главная проблема какой вентилятор стоит на боковой стенке. Просто нужно следовать схеме: спереди, с боку, с низу на вдув, а сзади и вверху на выдув. В проивном случае вся эта туча вентиляторов будет весьма нееффективна.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Самара
MrCent +2! Товарищи eugenB и zimbabwa абсолютно правы. Ж.диски перемещай выше, прячь от выхлопа вид.карт. Если не влом, сделай фандукт для организации выхлопа от видео через фронт панель. Боковой вентиль крепи напротив вентилей видео, чтоб им напрямую задувало.
