Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Снял радиаторы с чипов на мат плате теперь вопрос как поставить обратно-точнее чем можно заменить термопрокладки (особенно интересно на элементах питания рядом с процом-если на мостах ещё можно как то залить то что делать с радиатором рядом с процом) мать IP 35
И казалось,что уже ничего не может их спасти!!!
ОКАЗАЛОСЬ НЕ КАЗАЛОСЬ!!!!
А что мешает повторно использовать штатные, или просто смазать термопастой? И уточни, что у тебя за мать. Профильная? Так у Abit`а было несколько моделей с таким обозначением.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
ну штатную прокладку я случайно привел в состоянии не пригодности :insane: а как залить пасту на твердотельные конденсаторы, а на специально сгруппированные транзисторы MOSFET
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
это слева от проца Под радиатором
Какие проблемы м. б. с мосфетами, извини, не понял - у них достаточно большая плоская поверхность. С кондёрами хуже - если я верно догадался, они мелкие и их много. Но тоже можно попытаться осторожненько смазать. И ты уверен, что эти радиаторы там вообще нужны? Они сильно греются?
LastApostol13
Возьми термопасту погущще и намажь ею конденсаторы, делов то
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
парни а ни че не сгорит? :spy:
Там гореть нечему :) . А если серьёзно - термопаста (кроме жидких металлов) ток не проводит, поэтому закоротить ты ничего не сможешь, да и к перегреву перечисленные тобой детали достаточно устойчивы. Повторяю - лично я сомневаюсь, что там вообще нужны радиаторы. ИМХО, в нормально продуваемом корпусе даже если их совсем снять, ничего не перегреется. Хотя это, конечно, надо проверять внешним термодатчиком. Я, например, на своей профильной мамке радиаторы с питалова убрал вообще - они мешали поставить кулер на северный мост. Три месяца - полёт нормальный, - на ощупь, температуры в пределах.
лан намажим термо пастой....посмотрим что будет
я делал термопрокладку из автомобильного герметика
я аналогичное делао с радиатором на элементах питания видиокарты, тоже испортил термопрокладку, они достаточно малы чтобы нанести аккуратно на них термопасту, нанес термопасту на сам радиатор и все. все прекрасно работает уже пол года без глюков и проблем
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
peregib
так не надо , лучше термопасту.
LastApostol13
Раз http://www.overclockers.com.ua/blogs/bl ... r/130.html
И два http://www.overclockers.com.ua/blogs/bl ... r/134.html
А вобще термопрокладки продаются в магазинах, пользуемся поиском.
да и первый способ предложенный по ссылке тоже интересный :)
интересно если я её понесу по гарантии в ремонт (ну понятно что они меня лишат той самой гарантии) но каково будет из удивление если они будут снимать чипсетные радиаторы :gun: :gun: на мат плате я попробую просто залить густой термопастой....(по капельки по капельки)
LastApostol13
Очень просто - они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА СНИМТЬ СО!
опа---т.е даже при смене термопасты на видяхе (на GPU и чипах памяти -как по твоей ссылке) я смогу с наглым видом придти и сказать :"а не могли бы вы поменяйте мне её?"
или на матери...
LastApostol13 снятие СО можно определить и не снимая её повторно...
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Еще из личного опыта алсил 5 резиноподобный термоклей..
LastApostol13
Да. Главное, чтобы не было следов этого снятия.
Есть определенные сомнения, что радиатор на толстом слое термопасты будет [заметно] более эффективен, нежели голые обдуваемые элементы. Термопасту в прнципе не рекомендуется толстым слоем намазывать.
