Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Люди добрые, подскажите пожалйста как оптимизировать охлаждение компа, если проц и видео в разгоне??
Бокового вентилятора нет?
Блин забыл, боковой вентилятор 80 мм на 5В прям напротив зальмана 9700 на проце! Гонит воздух снаружи на радиатор зальмана :beer:
Видеокарта у вас не референс, поэтому, думаю, напротив нее поставить кулер на выдув а на вдув спереди поставить кулер по больше, на 120 мм...80 мм вообще заменить на фик...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
23q смени радиатор на arctic-cooling accelo s1 rev2 он стоит дешево а работает на такой же карточке у друга великолепно.
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
KoTb да, сменю, пока на мели, только взял карточку, а поиграть хочеться... вот и думаю с охлаждением... Да и в любом случае гарячий воздух и с arctic нужно вытягивать...
А как думаете, в похожей конфигурации, имеет ли смысл установить бловер под видюхой, или бокового вентилятора напротив видеокарты будет достаточно?
1/ нагнетающий вентилятор отключить;
2/ вытяжной вклюичть максимум на 1500rpm;
3/ фото корпуса покажите, а лучше найдите такой же в сети и дайте ссылок. Плюс расписать конфиг не помешает :-)
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Последний раз редактировалось uopp 21.11.2009 20:21, всего редактировалось 1 раз.
uopp
И что даст фото корпуса?
Автор, дай ссылку на видеокарту.
Догадываюсь, что у вас творение Asus или Palit с ховнокулером. Если так, то под замену! Танцы с бубном вокруг ничего толкового не дадут.
Поясняю - на работе шефу собрали комп с 9800GT от Asus'a. Все чин-чинарем, да принесли этот комп через год посмотреть что да как.
Нагрузив систему бубликом, увидел как температура видео рванула к 100С и ползла дальше. И это при открытой стенке корпуса!
Хорошо, человек не фанат игр.
Sonic-Chainik
можно будет посмотреть где именно находятся вентиляционные отверстия.
переходя к компу вашего шефа - в моём случае я добился, что охлаждение видеокарты Лучше при полностью собранном корпусе, чем при снятой боковине. эта же схема сработала и на моём уже бывшем старом компе с gf6600 - мелочь, а приятно :-)
какое видео у 23q пока тайна, посему я и спросил подробности.
uopp
Если СО ховно, то навешивать крутиляторы пустая трата сил.
Согласен, может образоваться тепловой карман, который можно устранить навесив сбоку крутилятор на выдув. Но если на видяхе от радиатора одно название, как тогда оптимизировать вентиляцию?
Так что,считаю, без конкретной модели видеокарты (и корпуса) пока можно только заниматься художествами вылами по воде. :beer:
Фото: 3
Народ, посоветуйте что при таком раскладе, мож ещё какой вентиль добавить и какой кулер будет лучше башня (Scythe Mugen 2) или топ конструкция (Thermalright SI-128 SE)??? (см. картинку)
Заранее благодарю!
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
ОПЯТЬ Я nVIDIA GeForce GTS 250 1G http://asus.com/product.aspx?P_ID=lyap4 ... templete=2
Вентилятор при прогреве в бублике не справляеться- 107 гр. Это с новой прошивой!
Я заменил штатное охлаждение на Accelero S1 Rev. 2 с 120мм вентилятором и что вы думаете???? ВЕСЬ РАДИАТОР ПРОГРЕВАЕТЬСЯ, т.е. контакт хороший!!! и что??? все те же 107 гр, причем по тактилбным ощущениям!!! РУка!!! гарячая плата что аж .пи...
ЧТО ЗА ХРЕНЬ????
23q
Рука не показатель - максимум, чот можно вытерпеть это 40С. Дальше думайте сами о тактильных своих ощущениях.
Еще раз прошу выложить фотку корпуса внутри в сборе!
ЗЫ Если карте не врубает троттлинг, то, возможно, датчик врет. Нужна термопара.
Корпус открыт!!!
в покое температура 37, в гта4 до 85
23q
Лучше немного отойти от корпуса, чтобы получилось что-то вроде:
А посоветую:
1. Кулер на выдув, там где твой залман на проце.
2. Как вариант насверлить отверстий в боковой крышке, чтобы подсос воздуха был в район видяхи, ну или хорошенько насверлить, и влепить туда 120мм кулер тихоходный.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
люди ну это ж не нормально! Я смотрю обзоры про охладу на видео, о Accelero S1 Rev. 2 с 120мм и даже более производительные чем у меня так не грееться...
23q
Значит снимай-ка ты акселеро, наноси термопасту заново, и собирай аккуратненько. А потом выложи скриншот рабочего стола с запущенным бубликом. Бублик гоняй в окошке, и в другом окошке запусти монитор риватюнера. Шоб значицца дял уверенности.
23q
епт....у меня сейчас пилит 250 грин со стандартной со при 100% оборотах(разогнана до 738\1836\2500) в бублике 65 за 20 минут
но как писал раньше. Открываю крышку и все 90 градусов
вам могу посоветовать лишь одно, чем больше корпус тем больше воздуха в нем задерживается и тем сильнее нужно его гонять
ЗЫЫЫ...сейчас корпус китайский за 900 рублев
(invin j614 покрасил и шумкой обвешал так руки и недошли все пересобрать)
самое главное-смекалка
да в играх шумит...но играю в наушниках и очень редко...в простое его практически не слышно...вентиляторы дороже корпуса раза в 3 :D
а какой у вас проц? у меня на профильном 69 в линпаке. а у вас?
ёпт...прошил биос на видяхе, а тепловые трубки не появились
засада:)
Обратите внимание за колько она нагрелась!
Контакт идеальный! Трубки кипяток..
