Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7596 • Страница 138 из 380<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 380  >
Спецы.
Thermalright TY-147A SQ
Noctua NF-A15 PWM
Две штуки нужно на морду для вдува в nzxt s340 elite.
Что из этого посоветуете?
Nodens лично у меня стоят 3 Noctua NF-A15 PWM - два на вдув и один на выдув. в корпусе нормальная температура и кристальная тишина. но вот спецы говорят, что дескать у него воздушный поток не очень, хотя меня полностью устраивает. в основном тут топят за Thermalright TY-147A.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 263
Nodens
Любой. По эффективности и шуму одинаковы почти до неотличимости.
У нокты получше баланс крыльчатки и подшипник, но она и дороже.
К ним же в компанию ML140 - одинаков по производительности. Самый дорогой.
В общем, все они братья-близнецы.
Планирую заменить передние вентили на 140 мм, для увеличения потока. Посоветуйте модели?
Присматриваюсь к Cougar CF-V14H и Cougar CF-D14HB, у последнего заявлен поток 73.18 CFM при 18dB(A) на скорости 1000 rpm.
Но есть отзывы, что греется и воняет пластиком (не подтверждено) при температурах выше 50. Отсюда сомнения.
Корпус Fractal Design Define Mini C, спереди стоят две комплектные 120-ки (Fractal Design Dynamic X2 GP12) на вдув, прикрыты пылевым фильтром.
Сверху на выдув установлена СВО AeroCool P7-L240. Видеокарты нет.
Возможно, поставлю сзади на выдув дополнительно 120-ку. Хотя и так сверху две штуки.
Основная цель - дуть на системную плату и SSD в M.2 (на фото за медным радиатором), а то они горячее процессора под нагрузкой.
32174
Из Поднебесной приехала металлическая направляющая, на которой можно расположить 2х120 или 1х140 прямо над материнской платой, в районе SSD и радиатора южного моста.
Возможно, что-то поставлю туда, чтобы обдувало напрямую.
Сейчас температура системной платы 45°С при малой нагрузке, под 100% нагрузкой в течение 20 минут нагревается до 52°С.
Максимальная температура процессора (AMD A12-9800 с TDP 65W, затычка для будущего апгрейда) - 47°С при 100% загрузке в течение 20 минут.
ArchMaster за такие деньги можно купить проверенные временем и одни из самых качественных - Noctua NF-15 PWM.
Фото: 71
стоит ли брать Thermalright TY-140? В отзывах пишут что много брака попадается.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan если он вас устраивает по параметрам, то почему бы и не брать. тем более его тут активно советуют. хотя лично у меня любые вентили дешевле 20 баксов уверенности не вызывают. ну а дальше как повезет.
Фото: 263
У меня 147А почему-то не стартовал на сайлент схеме Асуса на ЦП (основной 4 пина), хотя комплектный 147А идеально работал.
В остальном ни одного брака не было, штук 6 ТР-ок через руки прошло. Бесит только подбивающая крыльчатка на ВСЕХ. Только один был с ровной, самый старый сине-бежевый (140-ка по-моему, до сих пор нет проблем с ним, лет 7 ему).
ArchMaster
Согласен с
CHiCHo писал(а):
Согласен с
Там CFM порядка 67.98 (115 куб) у NF-A15 против 73.6 (125 куб) у TY-147A, хотя может это из-за лишних 100 оборотов у тушки... А в комментах на маркете упомянули, что тушка через год потекла смазкой на лопасти.
Конечно, хочется найти такой вентиль, чтобы прикрученный шурупами к столу системник поток воздуха в полной тишине двигал вместе со столом (скрежет ножек по паркету допустим). Но это идеал.
А как он на максимальных оборотах, на видео слышен звук лопастей в 12V, не донимает?
https://youtu.be/gtaWVCgYfm8
В принципе, я уже почти готов купить два NF-A15 на вдув ))
ArchMaster
Есть еще BeQuite Silent Wings 3 и Noiseblocker eLoop B14-2 или выше предложенная Noctua.
Может кому интересно..., сегодня прикупил в X-Com пару вентиляторов be quiet! SilentWings 3 (BL071) 140мм по 1471руб (очень классная цена). Весь декабрь и январь их в России не было, постоянно мониторил интернет-магазины, только сейчас подошли. В конце ноября 2017г. они были в КУЛЕРАХ по 1900 с копейками.
А как по шуму, не звенят? Пример сравнения на Youtube
https://youtu.be/GAhFDG7HHk4
Кто-то в курсе, с Corsair ML140 pro можно снять крыльчатку?
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
Фото: 263
trixxx33
Корсар известил бы об этом весь интернет в извращенной форме.)))
trixxx33 там же типа "магнитная левитация". я бы не рисковал.
Ребята , посоветуйте вентеляторы в корпус 140мм, сейчас стоит на процессоре Thermaltake Riing 240 с вертушками Thermaltake Riing 12 RGB , тихие даже на максимальных 1500, правда воздушный пток там 50. Присматривался к вертушкам из тойже серии со своим котроллем 3шт 140мм, стоит ли их брать на вдув? Какие 140мм вертушки должны стоять на вдув и каким воздушным потоком? а так понимаю чем мало оборотистей и выше воздушный поток Ю ем лучше? какие можете посоветовать из лучших , не слишком шумные ?
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Фото: 263
flexero
Если брать Риинги 14, то только без приставки Премиум. Многолопастные вентили на пулл шумят.
Все достойные перечислены в 1 посте на этой странице:
Noctua NF-A15 PWM
Плюс ML140
:roll:
У меня такие 3 шли в комплекте с корпусом. Они считай что бесшумные. Вот только максимальная скорость так себе, от сюда и поток не супер сильный
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
Noctua NF-A15 PWM = Noctua NF-A14 PWM ?
i7/9 GTX1080 2x16GB
Нет...
А15 имеет посадочные места под 12см, и неформальную форму.
А14 - это стандартный 14см вентилятор.
Так с А15 надо быть осторожней, так как его крепления под 12см и неформальная форма, накладывают определённые ограничения при установке.
Последний раз редактировалось Axary 22.01.2018 23:31, всего редактировалось 3 раз(а).
