Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Ребят всю тему читать нет времени, подскажите по моему вопросу пожалуйста:
Моя цитата
Всем добра уважаемые камрады. В общем брал я 2 вентилятора Thermalright TY-141 SV один из них стал шипеть в полной тишине. Т К они у меня все к одному pwm пазьему(чтобы небыло разности оборотов) думаю докупить пару штук Thermalright TY-147A они уже на гидродинамике. Один на замену, а один в пол, кстати гидродинамика не будет в горизонтальном положении мозги парить? И вообще есть такие кто юзал Thermalright TY-147A? Скажите как там с надежностью и прочее. Заранее респектую!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Qvak писал(а):
если опираться на ТТХ, то вот неплохой вентиль
Не понравился либо брак попал, был такой в работе, в горизонтальном положении на выдув, только 120мм PWM, постоянные щелчки при изменении скорости. В более дорогой серии Wing 12 3пин, появилось шарканье при вращении, после продолжительной работы, но они идут с заявленной наработкой 100000 часов.
Остановлюсь пока на BeQuiet! Pure Wings 2 140mm, по цене в своей ценовой группе, кажуться более подающими надежды на тишину и качество сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
два штука уже полтора года. передняя панель дефайн р5. 700-800об. тишина а установлено их своими ручками на разные корпуса и радиаторы - пару сотен жалобы крайне редки - примерно в 10% спустя время появляется призвук от движка. но слышен только если его хотеть слышать это лучший 140мм вентиль на рынке сейчас по совокупности характеристик
PSYDRUGS писал(а):
На Я-Маркете пишут что шумный
а на заборе что пишут?)) он бесшумный вообще. там 1000об макс. и на максимуме еле слышно в упор. с 1.5 метр от стоящего на столе системника вообще никакого звука
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
не советую очень рандомные вентили тебе куда - в корпус или на радиатор?
xyligano писал(а):
дефайн р5
Что то не нагуглил такое, как оно правильно пишется то? Да ине хотелось бы разность оборотов, все таки один термалрайт уже есть живой, к нему бы еще 2 Но вот сомнения на счет модельки этой Thermalright TY-147A Как она?
xyligano писал(а):
тебе стосороковку то куда нужно?) на радик или в корпус?
В корпус, на боковую стенку на выдув, на дне над видеокартой хотел в будующем тоже поменять, но 140 там не поместятся мешают шлейфы от БП, только 120. В корзинах для HDD, стоят сейчас Phobya G-Silent 14 1200 rpm, если есть что-то эффективнее, не откажусь и их тоже поменять, посторонних шумов не замечал.
Старая модель с неплохим потоком, но и с посторонними звуками при изменении скорости. С индексом SQ не тестил.
Dimentoza писал(а):
Ужасные вертушки. Громкие, 2 затарахтели в горизонтальном положении через пару месяцев.
счас бы fdb размещать горизонтально и чему-то удивляться))
прекрасные вертушки за полгода поставил десяток разных цветов лочу всем на примерно 800об ни одного постороннего призвука и да - строго вертикально
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
pragin писал(а):
А если ставить ty147a горизонтально? Скажем в дно корпуса?
никаких проблем брать только вариант на подшипнике скольжения но для корпуса и на дно можно посмотреть варианты подешевле давление там не важно какие нибудь scythe с тонкими лопастями тоже будут хороши
Народ, тут столкнулся с одним из своих Thermalright TY-147A SQ с такой темой. Заметил, что перестал крутиться. Посмотрел провода, все соединения, у меня по два вентиля через переходник подключено. Все гуд. Вынул неработающий, подключил, опа, заработал. Только вот смотрю, а он словно потек. Жопа вентилятору? Первый раз такое вижу. Проработали все почти год, в мае покупал все в одном магазе.
Сейчас этот форум просматривают: yorker и гости: 4
