Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Собственно ситуация: надо снизить обороты кулера, чтоб звук был не как от бензопилы в фильме ужасов,а спокойный и плавный. В связи с этим логично предположить - надо снизить обороты кулера. Но снизив обороты,надобы чтоб он более-менее охлаждал нужный компонент, то есть найти ту золотую середину, тот баланс между звуком и силой обдува ,поэтому наверное стоит поставить подстроечный резистор.
Теперь собственно вопрос: Какой резистор лучше взять, на сколько Ом, какой мощности (гдето слышал, что надо вообще брать проволочные, иначе я устрою дымовую завесу) ,способ подключения (между разрывами красного провода,если не ошибаюсь) ну и желательно, марка и (или) скриншот :)
Пс:что вы скажете об устройстве,схема которого тут изображена? Это както имеет к этой теме?
Серёжа! Я у тебя денежек немножко возьму - на хлебушек...
См. файлик http://vvc.nextmail.ru/Glava-3.rar ~ 400 Кб. Там есть ответы на все твои вопросы.
vvc1,сорри,но при закачке DM выдаёт ошибку.Не могли бы мне выслать на мыло?
SkyDragon2008@rambler.ru
Ну или перезалить....
Заранее спасибо!
Sky Dragon
чти
мнеб с подстроечным сопротивлением чтонить
Sky Dragon
купи реобас :D или спаяй себе такой. Я себе спаял на четыре канала - супер!
http://narod.ru/disk/15793075000/Glava-3.rar.html
vvc1,спасибо.
localpirat,это схема,как на сайте,ссылку на которого я опубликовал в первом посте?
есть изначально тихоходные вентиляторы, у меня, например на вдув и выдув стоят 2шт. 120мм с 900 об\мин, их практически не слышно
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
подстроечный, это который отверточкой поворачивается :)
вам нужен переменный резистор (тот, что с ручкой). а проще всего - запитайте его от 7 вольт (золотая середина)
У меня на всех 4ех крутиляторах в компе (включая процессорный и в блоке питания) стоят сопративления :tooth:
сопротивления оказывают милиции, а элемент называется резистор
Jeaz
Ну да, просто привык так называть :-)
Jeaz,да мне без разницы что,лишбы один раз настроил и жил дальше в счастье...
