Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 3
Народ, а никто не пробовал делать так (БП поставить кверх ногами и чтобы он забирал воздух извне???) на рисунке выделено красным овалом
Это может как-то улучшить охлаждение????
Вентиляторы на вдув на передней стенке уберу...
Выслушаю все мнения
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
Улучшит. Охлаждение БП. Он же будет извне воздух брать, а не теплый из корпуса.
Выслушаю все мнения
Я пробовал.
Фото:
Вентилятор БП работал только на него, на корме и морде стояло по слип стриму на сниженных оборотах. Железо было профильное, за исключением видео (стояла 8800 GT) и, собственно, БП (стоял FSP на 400 Вт, затем чифтек на 450). Передний вентилятор продувал винты, доставалось видюхе, задний высасывал теплый воздух. Добивался двух вещей - тишины и хорошего охлада. Добился. Единственный, на мой взгляд, минус - продать корпус потом будет сложно за нормальную цену :) И еще одно замечание. Если все же будешь резать - советую резать не по кругу, а квадратом, немногим меньше периметра БП. Объясняю, почему: если (читай - когда :)) сменишь БП, отверстия под вентилятор могут немного не совпасть (у меня так и было, когда фспшку на чифтек махнул, про профильный БП вообще молчу...). Это не сильно критично, наверное, но будет некрасиво, и все же забор воздуха лучше делать полноценным. Квадратный вырез будет и сделать проще. Закрыть потом его самопальным пылевым фильтром покрасивее и под цвет корпуса - и будет совсем айс.
Вентилятор с морды убирать не надо. А вообще, сделал бы фото ящика, можно было бы более предметно говорить.
Территория СССР
+1.
А охлаждение корпуса ухудшится, имхо.
krialex, получишь раздельное охлаждение БП и корпуса, что неплохо: БП не будет перегреваться. Только вентиляры на передней стенке на вдув оставь.
The world is not enough...
Хммм интересный вариант :-) надо попробовать будет тоже, ибо корпус уже изрезан в месте где винты крепятся...видяха просто так не залазила......пришлось помочь :tooth: #77
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 3
Semen_GW
Корпус Гигабайт Тритон... http://www.compass.ua/products/view1.asp?code=132073
Вот и я о том же подумал, что БП будет отдельно охлаждаться, а то из него всегда такой теплый воздух идет, даж иногда страшно становиться... А от проца воздух будет идти сразу на заднюю стенку и на выдув... Вентиль снизу подает воздух видяхе, а сверху - процесорному кулеру соответственно...
Вентили спереди наверно лучше всё-таки оставить... согласен :-)
krialex, нормуль, режь, если задумал. Один раз надо попробовать :) Фиговато, что корзина вбок, в продольной все же продув получше был бы, но не страшно. Еще с задней стенки решетку выноси до кучи :)
Территория СССР
Только жгут с проводами будет идти к матплате наискосок через системник. Не очень для эстетики и продуваемости.
Фото: 3
Semen_GW
Корзину для винтов я нафик убрал, а харды поставил вместо места для дисководов... Без обдува они 31 и 33 градуса
А проложить его вдоль блока и потом вдоль стенки длины скорее всего не хватит.
Фото: 3
Жгут пофиг ибо боковина не прозрачная
krialex писал(а):
Semen_GW
Во! Отлично. Тогда от нижнего вентилятора на морде можно воздуховод сделать к видеокарте. Двухлитровая пластиковая бутылка из-под воды, ножницы и 5-10 минут времени :)
Территория СССР
если пофиг на шум, разгоните на максимум вытяжные на задней стенке и в БП, не коверкая корпуса. передние демонтируйте.
лучше всё равно не сделаете :-)
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Нет, думаю что передние демонтировать не надо, ибо получится что будет разрежение в корпусе и будет пыль засасывать со всех щелей. ИМХО.
krialex
Вопросик мона? А что вас так заставило пойти на это? Проблемы с БП? Удивительно. Я бы никогда не пошёл бы на такое (резать корпус). Купил бы лучше новый бп или поставил доп кулер. Если уж сильно нагревается.... :)
Вот поповоду рязряженного воздуха, надо чтобы на вдув стоял помощнее кулер а на выдув послабее? К примеру имеются 2 кулера (120-ки) 1200 и 2000об/мин(по бумаге).
я бы просто снял боковую крышку)
Фото: 3
Brain_Dissector неэстетично ;)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
golikov1982 ради эксперимента решил попробовать :-)
или вырезал в ней окошко. И сетку на рамке туда. А для экспериментов еще и "глухую" закрывашку из плексигласа или чего-нить.
Нет - тогда будет повышенное давление и скопление теплого воздуха. Если мышление немного задействовать... :oops: Надо чтоб поровну, ГАРМОНИЯ! :-)
