В связи с перегревом ноута (до 95) появилась мысль об охлаждающей подставке, но фирменные стоят огого и не всегда эффективны (дыры до у ноутов в разных местах, ну и в инете пишут, что своими руками лучше, только не уточняют КАК). Вот решил сделать подставку своей системы(хехе): 1. Сам корпус подставки 2. Пара вентиляторов 120 мм внутри корпуса. Главный вопрос: как запитать эти 2 вентилятора? Я думаю что через usb самое то, но знаний моих хватит только чтобы соединить провода на штекере usb и на самом вентиляторе)). Так можно сделать? Потянет ли один usb два вентилятора, и не сгорит ли при этом материнская плата? Буду рад также советам по устройству самой подставки и ссылкам с примерами работ!)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Москва
А от пыли прочистить ноут?
А подставку вполне можно сделать из боковин корпуса - вырезать отверстия в нужных местах и прикрутить карлсоны. Но от 12 карлсона толку маловато будет ИМХО - отверстия на ноуте слишком малы, больше половины потока пойдет вхолостую.
Если ноут используется дома - можно открутить нижнюю крышку и тогда пара 12 будет неплохо охлаждать.
Вентиляторы можно запитать от 12 или 7 вольтового адаптера (на любом радиорынке). Либо пользовать БП от мобильника - у них на выходе 5 вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: Москва
1000р не так уж и дорого по сравнению с ценой ноутбука. Так что лучше купить "фирменную". Пользуюсь CoolerMaster Notepal с двумя вентиляторами - выше 30 не нагревается ноут
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
gyro писал(а):
Так можно сделать?
да. придётся раздербанить USB шнур и вычислить там +5VDC и GND и подцепить их к "+" вентилятора и земле. пара вертушек не должна брать более 500mA тока. Даже при старте.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Есть такое устройство, зовется "бловер". Используй турбину, только она может дать стоящее давление. IMHO. Если в апаратуре есть 1394, то там на разъеме есть 12В (кажется).
У меня один вентилятор типа бловер, дует все время одинаково). Ноут asus g50v. Я про них читал, у других владельцев такая же проблема. Правда он при перегреве не выключается, может, это не так уж и страшно. Но все равно буду что-то решать
