Всем привет, очень понравилась идея некоторых участников конференции. Для лучшего температурного климата внутри корпуса - вытащить на балкон (когда на улице -20). В общем появилась такая мысль создать такую-же погоду, но внутри корпуса и соответственно не на балконе. Цель - получить 0с внутри корпуса. Первая мысль мне натолкнула самая-что ни наесть "морозилка" в холодильнике. Но меня не устраивает иней, который может убить плату со всеми вытекающими. Слышал про элемент пельтье, но во всех материалах, описывают довольно скудно и смутно. Какие могут-быть идеи? В этом деле зелен, поэтому извиняюсь, если тема была и идея не заслуживает внимания.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Вы Достоевского читали? Роман у него есть один - И.... называется(с)
Какой смысл вам в этом? Могу уверить только в одном конденсата не будет внутри, если температура окружения будет минусовой. А вот сам корпус может потечь. Вообщем бросьте эту затею - в ней нет логики. Вам что разгона мало?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
для этого эффекта тебе необходим корпус без отверстий и из плохотеплопроводящего материала. Насчёт элемента Пельтье: он сам потребляет энергию и нагревается, поэтому кулеру проходится охлаждать не только процессор\чипсет\гпу но и сам эл. пельтье. ЗЫ. Может проще перейти на воду?
Воду не люблю, не эстетично). Не будем забывать, что корпус можно сделать самому, по своим предпочтениям. Была мысль с балоном охлажденного воздуха или напрямую воздуховод с улицы/холодильника. Хотелось бы поконкретнее увидеть элемент пельтье? До каких температур он может охладить корпус? Ведь в водянке охлад тоже не без вентиляторов . Насчет балона, думаю не практично т.к. влажность воздуха будет слишком высока и может навредить всем составным компьютера.
оооо вы хотите эл. Пельтье охладить весь корпус?? При таких размерах он будет поглощать и выделять ОЧЕНЬ много энергии (типа обогревателя).
Системы с модулями Пельтье на сегодня практически пригодны лишь для охлаждения чипов видеокарт (несмотря на существование процессорных решений от Swiftech) — проблема в самом принципе их работы: для отвода, к примеру, 70Вт тепла и обеспечения приятно низкой;) температуры охлаждаемого элемента сам модуль должен иметь мощность в пределах 150-200Вт в зависимости от КПД. И эти 200Вт (плюс 70Вт от чипа) тоже надо чем-то отводить… Если ориентироваться на 150Вт тепловыделения (а это ведь еще не предел), то мощность модуля(ей) должна составить уже 350-400Вт! Добавив те 150Вт, которые надо было рассеять изначально, получаем парадокс: для эффективного (около 0С) охлаждения чипа мощностью 150Вт, нам надо собрать систему, которая реально должна обеспечить отвод аж 500-550Вт! Это лежит за пределами возможностей даже водяного охлаждения Swiftech… Затраты на весь агрегат будут больше, чем на покупку серийной «фреонки», а эффективность — значительно меньше. Кроме того, при 500Вт энергопотребления уже имеет значение … цена электроэнергии. Считайте, что у вас постоянно включен, например, утюг и готовьтесь к большим счетам за свет:) Так что Пельтье — не выбор джедая, однозначно.
если бы ваши "новые" идеи были актуальны ими бы уже пользовались в большом количестве. про элемент пельтье полно статей весьма и весьма полных. тема была и идея не заслуживает внимания. но ваши конструктивные решения посмотрим
Вариант с морозилкой отпадает, так как будет иней. Улица - аналогично. Нужно создать что-то схожее с морозилкой, но с меньшей мощностью и влажностью воздуха.
промышленный кондиционер для серверной. можно использовать стойку герметичную с мощным кондиционером. поместить в грунт http://www.insolar.ru/lib_18.php #77
Последний раз редактировалось Titul 25.01.2010 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: MSK
Зачем охлаждать то что охлаждать нет необходимости? Низкий КПД. все, ваша идея мертва. Предложите или конкретное решение, которое докажет жизнеспособность идеи, или забейте.
Здесь поконкретнее? С помощью чего осуществляется охлаждение?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Насчет установки всего пк в морозилку - сейчас пришла идея как защитить технику от инея - сделать алюминиевый кожух с вентиляцией из морозилки. Спасет-ли это от инея?
кэп!? кондиционер охлаждает воздух.
морозилка выдержит рассеивание большого количества тепла непрерывно?
читайте тематические форумы, там это уже встречалось. и я, и Scarmelion rasta_boy уже сказали вам о вашей идее. на форуме сейчас только флуд идёт. соберите пробничек посмотрите.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Deathwing Ай-яй-яй, нехорошо товарищь! Не хорошо поступать так! Для кого кнопка "поиск"? А по сути - делам гермитичный корпус(полностью!), засыпаем наполовину силикагелем, упаковываем в него внутренности ПК+внутренний блок от сплит системы! Вот вам и минус в коробке даже не самый мощный кондишн охладит воздух в 100л корпусе до нормального минуса! А весь шум будет за окном(внешний блок). НО! Нужно помнить одну нехорошую черту теплотрубок - они на минусе не работают
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Честно говоря конструкция будет крайне неудобна. Кстати, с трубками соглашусь пропустил такой момент. Конечно разработка может-быть, но стоить усилий все этой будет прилично. Прибавил факт того, что с моим частым вскрыванием компьютера такая конструкция стабильно работать не сможет. Думаю в таком случае нужно дорабатывать корпус, единственный минус шум.(Воду не предлагайте, крайне не удобно и не красиво, наличие множества трубок в корпусе. Я честно-говоря не могу представить звуковую изоляцию, придется массивно перекрыть всю вентиляцию корпуса, что недопустимо. Но это уже другая история, хотя если есть желающие дать совет, буду рад.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Deathwing Ды для обычного бытового разгона вполне достаточно воздушного охлаждения. Вода и далее удел уже скорее энтузиастов и это все мало кому интересно.
Почему? Берём за основу обычную двухстворчатую тумбочку - на половину заполняем поглотителем, посередине на салазках поддон с материнкой и прочим барахлом, сверху внутренний блок сплит-системы. Шнуры врезаны в дверцы и герметизированные. Усё - простота использования ,простота монтажа/демонтажа, тишина!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Моск.ва.
Мои 3 копейки
копейка. Влажность воздуха при температуре -20 оС очень мала, 1 грамм воды в кубометре воздуха. Соответственно, в компьютерном корпусе воды четверть грамма -- откуда иней? Для сравнения, при +20 оС в одном кубометре воздуха 20 грамм воды
семишник. Иней теоретически может образовываться только в вентилируемом корпусе, по тракту выходящего воздуха. Нужно и можно принять меры
алтын. Если загерметизировать корпус, надо выводить радиатор охлаждения термотрубок или воды наружу, в противном случае необходимо интенсивно охлаждать сам корпус (балкон как вариант). Сыпать силикогель в корпус смысла не вижу, воде там неоткуда появиться. Тем более толстым слоем. Верхний пласт геля уже будет мокрым, но вниз отдавать не станет
