Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
есть процессор E8400 на него установлен кулер (Ice Hammer IH-4401+) на матери ASUS P5KC
приобрел вот такую штуку http://www.ulmart.ru/goods/171009/ к ней прилагаются термодатчики, как ставить на винт это понятно, а вот с процессором вышел вопрос куда правильно крепить слышал что зажимать между процессором и кулером нельзя (повреждается термодатчик и уменьшается контактная поверхность с радиатором) хотел бы услышать мнение как правильно это делать)
i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
Первый термодатчик я решил прикрепить на процессор. Он греется сильнее других компонентов и на всякий случай я решил взглянуть в инструкцию. Максимальная допустимая температура использования термодатчиков состовляет 90°C, значит всё в порядке. На сам процессор лепить датчик я не стал, так как он образует зазор между процессором и радиатором и сильно ухудшит теплообмен. Термодатчик нашёл своё пристанище на основании радиатора рядом с лапкой крепежа.
http://www.gamesector.org/review2.php?id=28
hic vos es curiosus quid ?
да это прекрасно подходит на процессоры с сокетом 478 а на 775 не покатит
P.S. Для большей точности показаний, можно крепить термодатчик непосредственно под процессором. Ниже на фото показано, как это можно сделать на сокете 478. На сокете 775 (у меня как раз такой) этот вариант, думаю, не пройдёт.
http://www.gamesector.org/review2.php?id=28 - S775.
там для 775 показано только
Крепление термодатчика на радиатор процессора
а меня интересует именно на процессор для более точной цифры
или вы имеете ввиду что можно смело крепить к медной пластине днища радиатора?
llort
Так толку на основании кулера мерять? На башнях оно например почти всегда еле теплое а проц под 90.
--- The place where gods come to die. ---
вот именно это меня и интересует
cure72 писал(а):
Так толку на основании кулера мерять ?
Какие у вас предложения ?
Я от Вас ждал :D
короче вопрос пока открыт))) что то я не нашел правильной инструкции не одной) хотя стоят эти термодатчики у многих)) ждем более опытных ))
Статус: В сети
Фото: 4
sticha
А на сайте интела искать не пробовали? Вот фото из одного их документа:
#77 - в результате получают вот что:
Номер документа 317804 - удачных вам поисков :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Все равно как-то стремновато выходит. Так либо термопасты 2мм. мазать надо,либо кулер на датчике качаться будет .
Статус: В сети
Фото: 4
cure72
Вы фото глядели? В крышке процессора выфрезировывается желоб, в него и ложится термопара ;) А чтоб ничего не выступало провода заливают лаком. Ах, да - я привёл не весь цикл фото - там ишо есть про то ,как теромпару припаивают к крышке и выравнивают всё маленькой стамеской :)
Megagad
Не.... нафиг такой мониторинг :-) еще желобки выпиливать.Тут шлифовать его заколебался :-) .
Статус: В сети
Фото: 4
cure72
Ну - в начале шлифонуть, потом желобок с термопарой - такому процу точно цены не будет(ибо в таком виде он нафик никому не нужен :lol: ).
да да хочется что то без наждачно сверлительных процессов )) ещё предложения будут ?)
Выпилите желобок в пятке кулера, и замажьте термопастой. Делов на 10 минут.
486sx
где тут пилить ?) #77 что то не хочется радиатор портить ) я не верю что нету правильного решения без сверления и ковыряния )
Добавлено спустя 29 минут 39 секунд:
а что если запихать датчик под защитную крышку слота? по идее она прилегает не сверх нормы и небольшой зазор должен быть?
Фото: 6
Верить или нет ваше право ... вам дали уже рекомендации даже с фото.
Расположите датчик как вам угодно - показывать будет год когда бабушка родилась
Motor Head
сколько людей - столько мнений, я выслушал часть и хочу выслушать ещё предложения
