Вопщем может кто эксперементировал... но хотел бы узнать что будет если допустим взять два корпусных вентиялтора и соединить вместе? что в итоге станет с производитеьностью?
Интересуют в случаях когда оба вентиля работают при одинаковых оборотах и при разных.
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Последний раз редактировалось Az0m@ 06.04.2010 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Шум такой связки увеличивается намного сильнее, чем производительность :gun:
Это вам не кое-как что, а кое-что как
шум для меня пока роли не играет... вопрос стоит пока именно про производительность
Corei7-920 D0
Дабиться токого что бы они работали синхронно нериально.Два кулера буду забивать друг друга потоком воздуха, в итоге получиш шум и поток воздуха как от одного кулера.
SilentFreak
если вплотную - то ничего, если через рамку, то по идее должно увеличиваться давление, но опять же несущественно.
При разных же скоростях, вертушка с меньшей скоростью работает в облегчённом режиме - по сути в холостую - являясь дополнительной нагрузкой на вертушку с большей скоростью.
Единственный путь увеличения производительности, точнее увеличения давления, связки - это использовать вертушки с противоположной, но близкойпо модулю, угловой скоростью, т.е. одна крутиться по часовой стрелке, а другая за ней - против часовой.
W124TH, мое личное наблюдение (т.е. 'не факт') - потери давления вентилятора вызваны обратным засасыванием через лопости и изолирующее кольцо по периметру вентилятора. Т.е. давление больше не будет (1-5% не в счет).
Надо устанавливать вентиляторы с разных сторон радиатора, по принципу тяни-толкай. Хотя и тут эффект будет слабо выражен. Исключительно IMHO.
