Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Решил тут проапгрейдить комп - после апгрейда, столкнулся с проблемой,шума системника.
В системнике теперь стоит кулер для проца
Socket1156 GlacialTech "Igloo 1100 CU PWM (E)"
и БП на 650Вт Thermaltake "EVO Blue 650W" W0307RE ATX12V V2.3
Вентилятор от БП гудит низко громко и постоянно, кулер на проце с периодическими высокими завываниями при нагрузке на проц (например, при копировании)
Что можете посоветовать, чтоб сделать комп максимально тихим? В идеале, чтоб кроме шума винта ничего небыло :)
Охлаждать надо
Проц Core i7 860 2,8ГГц
Видео GeForce 8400 GS
Комп сейчас не греется, мешает только шум
PS Интересует только те комплектующие, которые можно купить в магазине
собирать самому - увы руки не те :)
PPS Разгонять проц не планирую, менять видеокарту пока тоже
SilentFreak
менять БП на приличный и менять кейс, на оптимизированный для работы с одним винчестером.
Всё не в этом форуме, раз руками работать не приучен. ;)
а "приличный" БП это, например, какой?
этот тоже не дешевый - в нашем местном DNS отдал за него почти 4000 деревянных :)
HDD в системнике пока 2 - планирую поставить либо еще 1, либо заменить 1 винт на другой
Бп разбирать жалко новый ведь=))Атак можно было бы и вентиль сменить или сопротивление поставить,а кулер на процессоре сменить советую на любой топовый,всяко лучше будет,бери где много теплотрубок наприме:
Scythe Mugen 2 Rev.B
Thermaltake Frio
Cooler Master V6GT
Прошлый ник DiaBoLiK
SilentFreak
dastad
Под брендом Термалтейк НИКОГДА не было подходящих в тихий системник БП.
Один раз начали продаваить под этим брендом пассивную модель, так и та имела проблемы с кросснагрузочными характеристиками.
Надо искать сисоники, акбел'ки, в крайнем случае энхансы. Причём надо смотреть на поведение конкретной модели у конкретного бренда (от бренда к бренду поведение меняется, иногда из-за настроек, иногда из-за вертушки).
DiaBoLiK
На [непереводимая игра слов] в тихую систему "пацанские" кулеры? :lol:
dastad
Раз такое видео, можно и Corsair CX400 обойтись.
Ты что имеешь ввиду?
Вообще говоря, такой конфиг (i7 860 + дохлая видяшка) достаточно просто сделать очень тихим.
Действия: на проц что-то вроде zalman10x perfoma с замененным вентилятором на оборотах менее 800. Видяха - все зависит от твоей конкретной модели. БП ... проще всего разобрать и просто вставить резистор в питание вентилятора.
Никакой навороченый корпус не нужен - все можно уместить даже в простенький mATX за 1500р.
Короче говоря, основная работа в данном случае - понижение оборотов вентиляторов, т.к. в большинстве случаев они избыточны. Ну и замены откровенно дребезжащих вентилей на более качественные.
Обклеивал дно системника, крышку БП, и стенку при материнке туристической пенкой - мягкий пористый материал. На прозрачный силикон. Не помогло. Помогло - продажа вибрирующих винчестеров. А шум от кулеров не мешает даже спать, у меня сейчас довольно тихие кулера везде. Корпус Gigabyte Poseidon, который из первых.
Вобщем тихий комп это я думаю тихие кулера и тихие винты. Даже в рамках одной модели винтов попадаются дикие жужжалки. Один раз менял кулер в БП.
Кстати 1 раз я делал тихий комп из intel e6550, на процессор Алсилом были приклеены 2 новеньких радиатора от каких то AMD, а сверху поставил 1 12мм кулер, работало все оч тихо даже при разгоне до 3.33Ghz.
Такие же 2 радиатора были приклеены сверху 4 планок оперативки Кингстон 1066. Радиаторы были прямоугольные, покупал на Савеловском по 30 руб за штуку. Еще на северник приклеивал Алсилом радиатор от Slot 1. Учитывая наличие в корпусе кулеров на вдув и на выдув все было охлаждено и тихо.
dastad
кулер проца ставьте ниньзю или что подобное, БП не знаю сейчас какие тихие, и комп подальше от ушей - под стол, за кресло или ещё куда. как вариант подушками и шубами закидать не перекрывая вентиляционных отверстий :D
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Кулибины могут сделать тепловую трубку. Читаю статьи тут на овере на эту тему - затраты минимальны. Абсолютная бесшумность, высокая производительность. Я бы себе такой делал на медиа-комп...
А силиконом всю поверхность обклеил?Надо просто всё пространство клеем намазать=)
Оффтоп почистил. Выбор корпуса обсуждается в другой ветке.
dastad Ты бы хоть предварительный бюджет раскрыл да что за корпус , а то сейчас насоветуют Enermax'ов с Noctua, а там Slim-desktop и денег на два пломбира в стаканчике :D
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
корпус InWin почти 10 летней выдержки :)
Что до бюджета, согласен потратиться на, например, такой Noctua "NH-C12P SE14"если он и правда "тихий"
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=89952::::
Фото: 28
БП: пассивный сеасоник
Охлаждение:пассивное.
Хард: ССД.
Корпус: допилить до грамотного пассивного кейса.
И опа, получаем зеро ноиз комп.
Ну можно пару вентилей на 180мм сверху/снизу ящика.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Как вариант СВО с пассивным радиком.
тоже тут задам вопрос чтобы тем не создавать,подскажите хороший 120мм вентиль обычного размера (не слип а то не прикрепится)
чтобы горячий воздух выходил,желательно не выше 20-22Дб,благо это моя шумовая рамка пк,выше 30Дб в полной нагрузке не поднимается :roll:
надо на 1100-1400 оборотов
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Тихий без кавычек, другое дело, что он может не вместится в ваш корпус 10ти летней выдержки.
Золотой волк, чем уровень шума замеряли? :lol:
ни чем,просто в характеристиках кулеров посмотрел где и что и как и получил звук от системы,сейчас реально только два источника шума от системы -
1.БП во время игры начинает шуметь
2.Боковой вентиль для выдува воздуха
сейчас нужен хороший,но достаточно тихий вентиль сбоку на 1100-1400 оборотов можно 1200 лишь бы не выше 20Дб,и конечно желательна синяя подсветка :roll:
Добавлено спустя 31 секунду:
мне именно горячий воздух от карт надо выкачивать,рассмотрю и другие варианты.
