Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2007 Фото: 0
Добрый день. На что можно заменить штатный вентилятор Chieftec APS-750CB? Желательно не сильно дорого (700-800р) И как узнать стартовое напряжение на сток вентиляторе?
В блоке питания установлен вентилятор типоразмера 135 мм (RL4Z S1352512HH), имеющий, по данным производителя, максимальную скорость вращения 1800 оборотов в минуту. Вентилятор основан на подшипнике скольжения. Произведен вентилятор компанией Globe Fan.
Решил поменять вентилятор в БП FSP everest 80plus 700w купил Noiseblocker eLoop B12-4, как более менее подходящий к старому, стартовое указано 4В (на коробке 3,4В), вот он только при включении пару секунд раскручивается и останавливается. Подключен по цветам, белый провод в воздухе. Сидел, наблюдал за ним)) больше не включался (может и включается потом, но пока следил не заметил), БП снаружи вроде как не горячий. Может ему достаточно и так охлаждения?)) Но родной-то крутился постоянно. Так-то проблема, думаю, не велика - повешу на реобас, как приедет, просто интересно, в чем дело.
Добрый день. На прошлой страницы мне помогали с выбором вентилятора для Chieftec bps 750c и остановились на be quiet [BL047] или [BL082] с приоритетом на второй. У меня вопрос а подойдет ли модель be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL083] 4-pin PWR? Проблема в том что первые два в моем городе нет в наличии нужно ждать недели 2 и то не факт что придут. А be quiet! [BL083] есть в наличии и он даже дешевле чем [BL082] 3-pin. Ест ли разница, будет ли работать?
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
wwr222 Что за "треске"? По идее они должны быть идентичны, разница наверное только в микросхеме (электронике). Даже с точки зрения производства нет смысла делать два разных вентилятора из разных частей.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Фото: 2
После 3 лет начал постукивать вентилятор в Chieftec GPS-650C. Погуглив, нашел, что там установлен вентилятор на втулке. Те можно снять наклейку и кинуть пару капель смазки. Вопрос: действительно ли можно там так сделать, и если да, что туда заливать. И если менять вентилятор, то какой может подойти туда. Был ли у кого-то опыт замены.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Longer опыт замены тут есть у многих. Для начала можно попровать смазать. Я лил оружейное (очень хорошее), масло для швейных машин, можно попробовать моторное капнуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я специальную смазку для вентиляторов наносил.Это не помогло,вентилятор заклинило и БП сдох от перегрева.Как по мне:это временная мера,пока вертушку на замену ищешь.Ну или новый БП
День добрый. Прочитал сообщения выше и поменял в Chieftec BPS-950C родной D14SH-12 на be quiet! PURE WINGS 2 140mm High-Speed (BL082). Колхозить подключение к 2pin не стал, заказал переходник с али. Подключил пока к контроллеру корпуса Zalman i3, к которому подключены все остальные вентиляторы корпуса. Сам контроллер подключен через Mollex в БП. У контроллера четыре режима работы вентилей - выключены, слабый, средний, сильный. Вопрос: при включении среднего и сильного режима be quiet раскручивается секунд 30 с характерным шумом, а затем на пару секунд затухает. Как будто-то пропадает или снижается напряжение. Затем цикл повторяется, но время "раскручивания" всегда разное. На слабом режиме дует, вроде, равномерно. Остальные вентиляторы в корпусе работают стабильно. Как думаете, это из-за подключения к контроллеру или с самим вентилятором что-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Господа, планирую заменить в своём профильном блоке питания вентиль на Noctua NF-A14 industrialPPC-2000. Есть ли смысл устанавливать именно этот вентиль (взамен штатного HA1425H12B-Z), или хватит Noctua NF-P14s redux-1500?
