Похрустывает (шуршащий звук 1 раз за оборот) при работе, у меня их 3 шт. шли с корпусом NZXT H2, он вмонтированный в такой «картридж» стал издавать отличительные от 2х других звуки, не особо заметные за дверцей корпуса, но явно намекающие на дефект в конструкции при сборке, или наличием посторонних материалов в двигателе. Ищу подходящую замену от другого производителя.
PS
Опыта в этой области у меня не много, но, по-моему, было бы не плохо вести подобный список / тему, посвящённую данному вопросу
Итак, неделю назад разбираясь, что же с моим новеньким вентилятором (который несколько месяцев в эксплуатации) я прочел этот комментарий и решил написать письмо.
Сам комментарий от fochkoph: Pros: - Great construction, those speculating NZXT's quality need not apply here. Solid feeling fan and I love the black & white scheme. - Comes with a nicely sleeved three pin connector and an optional three pin to four pin molex extension. - Maxes out at 1260 RPM on 12 volts and can be dialed down to as low as 420 RPM on 5 volts. - Rifle bearings are great for mounting fans horizontally. - Moves a respectable amount of air at higher RPMs.
Cons: The sounds consistency with these fans vary. Not just the sound generated by the moving air, but the fan motor itself. I have two of these both mounted as intake and exhaust with rubber mounts and one of the fans has a very noticeable "whirring" sound coming from the motor. The other is completely silent with the exception of moving air.
Other Thoughts: Not sure if it's the rifle bearings, but inconsistent sounds turn me away from this fan. I am fanatical about silence and noise. Some who consider their system quiet I would consider intolerable, I need absolute silence when I'm not gaming. I also absolutely love black & white fans so I decided to give NZXT a try. Though not completely disappointed I'm not nearly as satisfied.
Manufacturer Response: Thank you for purchasing our line of fans. You may contact us at service@nzxt.com about any problems you may be experiencing with our products. As for the fan causing the "whirring", it could be a motor problem. Send us an email and we will resolve that problem.
Первое что приходит в голову, так это то, что у агента NZXT по связям с общественностью, нет никакой смекалки. 1 он не знает какие вентиляторы стоят в их фирменном корпусе «H2», более того он не побеспокоился проверить это. 2 его комментарий говорит о степени сотрудничества и подготовки, вполне возможно, что английский они знают тоже неважно, ибо 7 дней на ответ это не дело, когда вопрос касается качества их продукции. 3 Он явно избегает продолжения этого диалога, ведя разговор в тупик. И он на самом деле бессмысленен, о чём мне с ними говорить? Повторять одно-и-тоже? 4 В таких случаях агент должен сказать следующее «В какой фирме вы приобрели наш продукт?» и добавить «Обратитесь с этим вопросом в фирму, в которой вы приобрели этот корпус, а они в случаи необходимости свяжутся с нами», и возможно ещё добавят следующие слова «они должны проверить вентилятор с которым возникли проблемы, чтобы убедиться что это гарантийный случай». Вместо пустых заявлений не к чему не ведущих
Можно добавить целую фирму. OEM-ные вертушки Thermalright - сущая лотерея, процент брака очень высокий. Те что идут с кулерами в комплекте еще вроде ничего.
