Вот у меня есть 1 термодачик и 1 процессор АМД Атлон 2600+/333 Бартон с родным кулером. Вот я хочу установить дачик, чтобы он узнавал точную температуру процессора. Напишите мне пожалуйста, куда надо его установить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Между ядром проца и радиатором только не засунь, а то отдел гарантийщиков со смеху лопнет. Датчик можно маленько подрезать (если сам термодиод видно, он как маленькая дробинка), т.е. лишнюю подложку убрать, затем на пасту поплотнее прижать с торца ядра камня. IMHO, инертность такого датчика будет поменьше подсокетного.
P.S. Если будешь подрезать - то делай это аккуратно, повредишь диод - датчику каюк.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
то между ребер радиатора как можно ближе к основанию
Лучше тогда засверлить радиатор по центру. И засчитить датчик надо от дуновений FANa. А лучше (с точки зрения показаний датчика, а не охлаждения) засверлиться в основание вдоль рёбер до центра с боку. Забить всё термопастой и погрузить туда датчик. Такая картинка была в AMD_шном руководстве (pdf-файл с сайта AMD ) по термосъёму (называется как-то по англййски, не помню, и счас не за своим компом (и долго буду)).
А вот если я посажу дачик с тыльной стороны процессора на термопроводящий клей. Он будет точную температуру показывать? Это мне надо для того чтобы процессор разогнать, ведь мне нужно среагировать при перегреве. А материнская плата сама грит что 35 градусов а с нагрузкой 40 с родным кулером. Наверняка в реале на много больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Dometer
Точно!...
RF Нафига на клей???!!! А гарантия? Его ж потом без следов не отдерешь. У меня термодатчик на тыльной стороне проца прилеплен термопроводящей пленкой Sekisui...
А точную темпу (ядра) никакой датчик не покажет, кроме того на материнке, что считывает ее именно с ядра проца (что-то я коряво выразился...) ... Или я не прав? Насчет того, что тебе мат.плата "говорит" - профиль заполни... Например, моя мат.плата хоть и г"""о, но температуру реальную показывает...
Последний раз редактировалось Дионис 20.05.2005 7:39, всего редактировалось 1 раз.
У меня материнская плата Albatron ,а процессор AMD AthlonXP 2600+/333 Barton. Ведь неправду плата показывает. Как при родном кулере он может грется максимум до 44 градусов. При простое 35. При разгоне до 2300 температура максимум 49
RF Подсокетный датчик на матери... Показывает правду (но не темпу ядра реальную)... Поправка - градусов 15... Чем тебе поможет твой датчик, куда-нибудь прилепленный - непонятно...
А как тогда мне узнать температуру ядра? Ведь в слепую разгонять процессор не хорошая идея.
RF Температуру по термодиоду ядра могут мониторить лишь несколько плат, напрмер, ASUS A7N8X-series, остальные-то как-то обходятся без точной температуры. Убедись, что радиатор хорошо установлен на проц, что термоконтакт хороший, после чего можешь спокойненько мониторить температуру пальцем. Если обжигает, то наверняка выше 60*С, ну и поглядывай на штатный мониторинг. Попробуй прогреть систему прогой S&M.
Дионис Посмотри на слово "цитировать" между аватарой и ником. Выделяешь нужный фрагмент и нажимаешь туда. В Опере не работает.
Пока не обладаю данным, но интересно, как правильно крепятся термодатчики? Хотелось бы увидеть фото. И как называется лента, при помощи которой они крепятся?
кину и свои 5 копеек =) лично я термодатчики креплю банально - маленьким кусочком скотча сверху прижимаю термодатчик к поверхности, с которой надо снять показания температуры... само собой, это не касается крепления на важные места вроде процессора или видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Самара
У залмана идет 4 маааааленьких ленты из поста выше,прозрачные.На винты/радиаторы креплю термопаста-датчик-кусок скотча/2х стороннего скотча.закрываю полностью.
