Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Можно ли на такую карту http://www.overclockers.ru/lab/51943/Ob ... D5-V2.html купить и приспособить какой-нибудь радиатор на VRM, чтобы при этом была возможность оставить родную СО?
По моим личным ощущениям(ощущениям пальца, т.к. софт не распознает) - в простое температура VRM в районе ~45 градусов, в играх даже и не знаю. По крайней мере более 3-4 секунд держать пальцем не получается.
В будущем планирую повышать вальтаж и гнать карту сильнее, поэтому без радиатора наверное не обойтись. Не хочу спалить карту.
Посоветуйте, что можно сделать в моем случае.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Если гарантия не нужна, то покупаешь в любом магазине "электронных компонентов и приборов" маленькие радиаторы по размеру и термоклей.
p.s. Система вентиляция корпуса должна обеспечивать нормальную вентиляцию.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Если не достает основной радиатор, то можно попытаться воспользоваться:
КПТД - Керамико-Полимерные Теплопроводящие Диэлектрические материалы ("жвачка").
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-about.php
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php
Helg Как раз гарантию терять не хотел бы.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Надо тогда смотреть как идет воздушный поток у видеокарты и что творится с вентиляцией в корпусе. Возможно можно добавить вентилятор вырезав отверстие в стенке корпуса или иным путем. Чтобы был дополнительный поток сбоку.
В моем корпусе как раз есть крепления на боковой крышке для вентилятора. Только вот вентилятор туда особо эффективный не поставить, т.к. мало места из-за башенного кулера. Из-за этого даже пришлось снять родной боковой вентилятор(которой шел изначально с корпусом, и сам вентилятор огромный - 230x230).
Туда влезет только вот такой вентилятор http://volgograd.dns-shop.ru/catalog/i1 ... sl12l.html , но будет ли от такого толк, как думаете?
И как нужно ставить вентилятор? На выдув или вдув?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Можно снять крышку, повесить вентилятор 230x230 на леску.
Запустить тест / игру и мониторинг в фоне и посмотреть будет ли толк.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
p.s. Если поможет, измерить размеры и подумать о смене кулера с
ICE WARRIOR высота 159 мм (Max 150W)
http://www.deepcool-ru.com/product/ICE_WARRIOR/
На например:
FIEND SHARK высота 131 мм (Max 150W)
http://www.deepcool-ru.com/Product/FIEND_SHARK/
И нормальную пасту типа ARCTIC MX-4 или эквивалент.
Естественно дополнительные вентиляторы с нормальной тягой с фронта и тыла корпуса должны быть установлены. В идеале купить панель управления вентиляторами и высокооборотистые вентиляторы, понижая на них обороты до приемлемого соотношения температура/шум.
Helg 230x230 у меня сломался, во время работы снимал крышку корпуса(с прикрученным к ней вентилятором) и одна лопасть лопнула.
Я заказал себе вот такой вентилятор http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 19053.html , по логике эффект должен быть. Поставлю на ~1200 оборотов.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу писал(а):
На выдув или вдув?
На вдув, точнее на обдув сверху.
Невозможно держать палец = 45-50 градусов, возможно модифицировать систему охлаждения не придется.
Надо смотреть температуру при тестах/играх.
Например FurMark:
http://www.overclockers.ru/softnews/517 ... hibok.html
Стоит еще обратить внимание на максимальную потребляемую мощность видеокарты и мощность блока питания.
Helg Я держал палец на чипе при ~60-62 градусах =)
А вот температуру VRM система не отображает, нету датчика по-видимому.
У меня вот такой корпус http://www.ixbt.com/short/images/vj400g ... flow_a.jpg , то есть на нем у меня итак стоят 3 вентилятора(только из родных остался лишь один 230x230, остальные заменил на тихие залманы с красной подсветкой), хотя должно быть 4(если считать боковую крышку). Винчестеры всегда холодные: в данный момент системный - 34 градуса, файлопомойка - 32, и вторая такая же файлопомойка - 29. Процессор - 35 градусов, сист. плата - 37 градусов. В прошлом корпусе эти же значения были на ~5-6 градусов выше.
Кстати в этом корпусе есть такая особенность - если снять боковую крышку, то температура всех компонентов повышается. По-видимому нарушается воздушный поток.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Последний раз редактировалось Envу 21.03.2013 18:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Возможно будет, но меньше чем на родном 230x230.
Родной хорошо тянет воздух из-за пределов корпуса, с более низкой температурой.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Envу писал(а):
А вот температуру VRM система не отображает, нету датчика по-видимому на видеокарте.
VRM может и больше греться чем GPU.
И придельная температура у силовых транзисторов больше.
Французы "балуются" тепловизором на видеокартах:
http://www.hardware.fr/articles/imprimer/747/
Helg Просто в этом обзоре http://www.overclockers.ru/lab/51943/Ob ... D5-V2.html на моей карточке VRM при автооборотах греется до 87 градусов, а чип до 71. Меня это и насторожило.
Хотя у меня самого на моей такой же карте при авто-оборотах чип не греется выше 60 градусов без разгона и авто-оборотах, в разгоне же с небольшим повышением напряжения и увеличением оборотов кулера(с максимальных 22% до 40%) температура чипа не превышает 62 градуса(на авто-оборотах ~64-65 градуса).
Я даже не знаю, может у них версия карты была косячная? Почему у них чип прогревается до 71 градуса, в то время как у меня он не греется выше 60 градусов(в играх)? Или может они тестировали карту furmark?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Это на минимальных оборотах вентиляторов и при нагрузке на открытом стенде, при большей скорости вентиляторов температура меньше (см. таблицу ниже).
Если так критично, можно взять либо пирометр, либо тестер с датчиком температуры и аккуратно измерить температуру под нагрузкой на VRM.
Helg Поспрашиваю у своих в универе, благо учусь в физико-техническом институте, наверняка смогу достать термопару и тогда попробую измерить температуру VRM.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Только аккуратнее, не поцарапай.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
p.s. Лучше конечно найти пирометр.
В общем купил мультиметр вместе с термопарой.
Температура VRM при повышенном напряжении и увеличенных частотах карты(ядро с 860 до 1060) не прогревается выше 75 градусов. И это при 42% оборотов, карта в таком режиме весьма шумная(при чем это не просто шум от работы вентиляторов, а скорее небольшой вой, который появляется после превышения 37% оборотов), но для нагрузки пойдет, т.к. весь этот шум перекрывают игровые звуки из колонок или наушников.
AMD Ryzen 7 5700x3d
