Добрый день, комрады.
Если подобная тема подымалась, то киньте плиз ссыль.
Имеется проблема с вентилятором на ВК XFX 7950.
Перестал крутиться один вентилятор, который слева. Он был аккуратно снят, смазан маслом, поставлен на место. После этих манипуляций вентилятор вообще не стартует, а крутится тока правый (вероятно, его тоже придётся смазывать, ибо его работа не очень нравится)
Посоветуйте как решить вопрос максимально быстро и без проблемно. Рассмотрю все альтернативы :).
Карта на гарантии, но это другой город, так как покупалась через интернет магазин.
Достаточно одной таблетки :)
Покупается два вентилятора Arctic F8 PWM (или F9, в зависимости от диаметра отверсий), выкусывается пятак с крыльчаткой и клеится на место старых вентиляторов автогерметиком (обязательно протереть все спиртом и держать хотя бы ночь с небольшим грузиком сверху). Вентиляторы запараллелить и запитать от материнки, с регулировкой.
prostor Вам одного вентилятора мало и вы хотите другой ссломать?
а питание вентиляторов от самой ВК использовать нельзя?
Алексей Белоусов
если у Вас нет советов нормальных, то можно и не писать ничего.
Там другой штекер. Если получится его пересадить на новый вентиляторы, то можно конечно.
А если снять кожух видеокарты? И просто вентели зацепить? По типу вентелей дипкула. Над такой же проблемой думаю сейчас. У меня вентили запаяны, разбирать не охота.
<Подпись>
eSCream
Видок похуже будет, и на слот больше места заберет.
C видом согласен, а вот по слотам так же останется. Высота крыльчатки то не изменится, поэтому что будет кожух, что коробка вентиля, высота одна.
Можно найти в магазинах радиодеталей штекер такой же и сделать под видеокарту. Сам буду покупать F9 PWM, перепаивать и ставить.
<Подпись>
Вы выражайтесь яснее, он до смазки хоть немного крутился или нет? Вначале временно поменяйте разъёмы вентиляторов местами, чтобы понять, дело в самом вентиляторе или в его питании или подайте временно на проблемный вентилятор 12В. Если с питанием всё нормально, то:
1. смазали слишком густым маслом или собрали неправильно. Люди часто допускают ошибку, прежде чем смазывать надо удалить с вала и втулки остатки старой засохшей смазки. Подуйте на вентилятор, если крутится, то смазка в норме.
2. повредили обмотку вентилятора, можно прозвонить омметром.
3. погнули датчик Холла и он стал дальше от магнита ротора, надо его подогнуть поближе
4. сгорела электроника, в моей практике это очень редкий случай.
Если не ничего не помогло, то искать другой вентилятор, как писал lautre1, или приколхозить корпусной вентилятор 80-90-100мм прямо к кожуху видеокарты на саморезы, о гарантии придётся забыть. Или ничего не делать а отправить видеокарту назад по гарантии.
У двухслотовых СО обычно сделано углубление под вентилятор, а с рамкой он туда может и не влезть.
