Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день.
хочу купить
Корпус с системой криогенного охлаждения VapoChill XE S478, Titanium and
side panel windows upgrade
и
Систему водяного охлаждения EXOS PC2-601BW black Full tower.
Такой вопрос, целесообразно ли использование данных систем охлаждения
вместе, при условии, что криогенно будет охлаждаться проц; а чипсет(на
мамке) ,видюха и винчестер с помощью водяной системы(EXOS). Или можно купить
дополнительные аксессуары(к блоку криогенного охлаждения), с помощью
которых возможно будет охлаждать все выше описанное
об-ие(проц,чипсет,видюха,винт) криогенно.
нет аксесуаров ты не купиш ! Её проще будет самому её собрать ( криогенку то есть ) если и на камень и на чипсет и на видюху
а если камень охлаждать буиш крио. а всё остальное водой то лучше всё таки буит туда не воду залить а раствор с тосолом или чем неть что имеер вожможность продолжения циркуляции при отрицательных температурах потому как всё таки температура вокруг камня буит не то чтобы просто маленькая :D
...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
Вопрос для чего оно тебе надо
вполне бенчерская система получится ИМХО
с установкой придется повозится, но попугаев можно много наловить
Возможно все.
да кстати и тихо оно совсем не будет работать !
...когданеть
offLINER Zombie В полне целесообразно! Это возможно, без всяких проблем! Дополнительного испарителя ты купить туды не сможеш, даже если поставить туда второй испаритель, то эффективность сильно упадёт!
Это две системы, оба в корпусе предоставляються, придёться EXOS без корпуса брать!
А вот этого не стоит! Очень не эффективно!
Он то видео и чипсет будет охлаждать, то тосол там нафиг не нужен, минусове температуры же на проце!
F0
Вот это да!!!!!!!!! :) :) :) :) :) :)
- Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...
Гете, Фауст
а сколько стоит криогенное охлаждение?????
ivan666_13 многго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =))))))))))))))))))))))
Гете, Фауст
много - понятие относительно - сколько точно стоит (+- 500р)
За хорошую систему, наверное, штуку убитых енотов выложить придется, а так можно и за 500 наверное найти! :) :) :) :D
Гете, Фауст
1000$ ?????????
ivan666_13
Почитай обязательно эту статью http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=vapochill
А насчет точной цены сам поищи в интернет-магазинах! :) :) :) :)
Гете, Фауст
При просмотре забугорных магазинов СВО обнаружил вот такой чилер
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... tung-.html
я люблю тишину и задумывался про покупку моры для пасива но тут решил узнать про это устройство вот вопросы
1. какая нужна помпа
2. можно ли выставить температуру воды 22 градуса чтоб избежать конденсата
3. ТИХО ЛИ ОН РАБОТАЕТ? вернее так громче чем кулер 12см на 900 оборотов
Добавлено спустя 21 минуту, 9 секунд
есть тем что такую хреноту могут привести из германии но надо миимум 5 чилеров
1 мо1
1 бульдозера кто еще?
Акула пера
Фото: 5
цена одного чилера серии 500 - 350-400 евро вместе с доставкой.
Последний раз редактировалось Buld@zer 20.03.2008 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
http://zockon.de/testlabor/567/Hailea-H ... iller.html
вот обзор тока непонятно чо там написано кто немецкий знает подитожте
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Привезти обещал PSP devise
Эта штука ток проц охлаждает чтоль?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Уважаемые коллеги, данное устройство это довольно мощный холодильник для воды
Конструкция была улучшена и теперь теплообменник изготавливается из титана, помпы в этом устройстве нет, максимально низкая температура охлаждения жидкости составляет 2 градуса Цельсия.
Для того чтобы устройство работало как чиллер - его ннеобходимо доработать и снять защиту, тогда возможно охладение теплоносителя до температуры -15, -22 градуса цельсия.
Устройство довольно шумное и горомоздское - работает также громко как самые современные бытовые холодильники.
При стоимости устройств в районе 350-550 Евро, это неплохая альтернатива самодельным чиллерам - если устройство "грамотно доработать" - сменить вентиляторы, встроить в расширительный бачёк помпу, сменить корпус, установить шумоизоляцию, напаять разъёмы 1/4 - то это будет довольно мощный и тихий чиллер (стоимость усовершенствования от бутылки водки до 100-150 Евро).
В своём настоящем виде - это просто холодильное устройство для воды.
Появления конденсаиа нужно бояться когда разница температур воздух/теплоноситель достигает 2-5 град (в зависимости от влажности). т.е. например температура в комнате 22гр. а температура воды стремится к 17-16 град - ниже 16 начнётся выпадение конденсата.
Погружные помпы Ехайм стойко преносят температуры теплоносителя до -25град.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Простите, можно ли где-нибудь об этом прочитать? Аргумент - кроме того, что помпа должна работать при отрицательных температурах, она должна будет работать с агрессивными (и вязкими) наполнителями типа тосол.
Насколько я знаю, в такие устройства ставят насосы, а не помпы ... а насос вещь неприятная и избыточно мощная. Кроме того, обычно их рабочую камеру делают не из коррозионостойких материалов (обычно железо), что так-же ограничивает применение воды.
Remark: по всем этим вопросам есть соответствующие темы в форуме СО, давайте не будем их обсуждать.
из того что я прочитал понял что шем не более 20 дцб
миллионер из трущоб.
serj
1. Об этом Вы не почитаете, у меня есть знакомые мастера, которые делают чиллеры и компрессоры - они до недавних пор применяли погружные помпы Eheim compact Pumpe 600 230 Volt или Eheim compact Pumpe 1000 230 Volt - это как раз и есть погружной насос, котрый способен продолжительное время работать с гликолевыми и спиртовыми смесями.
- видимо у Вас "Насософобия"
2. В этом устройстве камера из термостойкого и устойчивого к корозии пластика, в других самодельных чиллерах обычно из нержавеющей стали
- к чему-бы это?
Раньше может быть в ранних версиях "Titan"/"Ultra"/"Halilea" - были из железа, но я не в курсе.
Неужели Вы действительно думаете, что подобное устройство, допущенное несколькими официальнвми технологическими институтами к эксплуатации в контурах СВО недостаточно для этого пригодно?
3.
- пренесите в соответствующую тему или ветку если такие есть. Будем обсуждать.
Worklog66 Громче - в пике загрузки, когда компрессор работает наверное до 30-35дб, когда не работает совсем ничего не слышно.
