Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Прошу совета.
В корпусе имеется 3хCooler Master MegaFlow 200 Silent Fan подключение 3pin, материнская плата MSI Z87-GD65 Gaming все FAN коннекторы 4pin.
При подключении к SYS_FAN1-3 на материнской плате вентиляторы работают в соответствии с заданной кривой в диапазоне от 50%(~350) до 100%(~700) в зависимости от температуры, или ручной установки заданными из утилиты MSI Command Center или в биосе.
После очередных изменений в корпусе остался лишь один свободный SYS_FAN3. Под рукой оказался разветвитель GELID PWM 1-к-4 сплиттер http://gelidsolutions.ru/products/index.php?lid=2&cid=11&id=63 для PWM вентиляторов. Одним разъемом подключается к матплате, другие 4 к вентиляторам и плюс MOLEX для дополнительного питания.
Пораскинув немного, я подумал, что если на 4й пин на матплате, который отвечает за PWM не будет приходить никакого сигнала, но будет приходить на 3й, то матплата даже при помощи этого переходника будет управлять вентиляторами по напряжению. Но почему то это не так.
После установки разветвителя теперь все 3 вентилятора крутятся с номинальной, заявленной производителем скоростью ~720. Изменение настроек в утилите или биосе либо температуры в корпусе на скорость вращения не влияет.
Что в данном случае можно сделать и можно ли?
Спасибо.
Yodj Ну как материнка может управлять напряжением есть питание идет через молекс?
Под рукой оказался разветвитель GELID PWM 1-к-4 сплиттер http://gelidsolutions.ru/products/index ... d=11&id=63 для PWM вентиляторов.
У этого разветвителя на 4пин коннекторе только два контакта активны - один тахометр второй ШИМ сигнал, питание идет через молекс(от блока питания).
Cillian33, ок, спасибо. Как понимаю, в моем случае если не докупать ничего, то проще поставить имеющиеся в наличии резисторы, для понижения оборотов и все, так?
Yodj Или покупать другой разветвитель, или ставить через резисторы.
