Добрые люди, объясните, пожалуйста. Есть мать ASUS B85M-G с 1-им 4-ех пиновым шим-разъемом, не считая процессорный, а также 4 крутилки Arctic Cooling с PWM Sharing Technology. Так вот, если все это повесить на один разъем, он не выгорит? Или может как-то иначе скажется на работе мамки. В гайде к крутилкам написано, что можно объединить и подключить до 5 крутилок. Или надо разветвитель брать с питанием от бп?
Фото: 12
Ну если не доверяете производителю приобретите что нибудь такое GELID PWM 1 to 4 Splitter CA-PWM-03 - будет питание от молекса.
Да тут не вопрос доверия. В руководстве к плате ничего не написано, а в руководстве к крутилкам написано до 5 можно объединять и подключать. Я где-то слышал, что не рекомендуют вешать на один разъем много крутилок. Вот мне и страшно, что мать сожгу. Может был у кого-то опыт подключения без разветвителя с питанием от бп. Как полет?
З.Ы Хотя бы 2 крутилки подключить можно без последствий :D
Фото: 4
user42
Ну например к моей матери в мануале в разделе описания местонахождения коннекторов вентиляторов написано, что к одному разъему нельзя подключать кулеры мощностью более 12 ватт (1 Ампер). Это значит, что сумма кулеров на разъеме не должна превысить этих значений.
Если для вашей матери не указано, то я думаю сумму кулеров до 0,5А можно подключать спокойно.
Изучите мануал внимательнее в разделе описания расположения коннекторов кулеров, вдруг пропустили.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix, несколько раз смотрел так и не нашел, к сожалению. Мать бюджетная, мануал непереведен, на дорогих мамках обычно пишут в руководстве. Может кто сталкивался, мать Asus B85M-G. Наверное придется все-таки брать шим разветвитель с питанием от бп. Грустно как-то, делают разъем и не указывают напряжение :-(
Зашел на сайт производителя платы, скачал мануал к плате в электронном виде. Так вот, там есть сноска в разделе посвященном cpu_fan, где говорится, что макс. сила тока на разъеме не должна превышать 1 ампера при напряжение 12 вольт. У вентиляторов сила тока 0.25 ампер при напряжение 12 вольт. Если я правильно понимаю, то на один разъем можно спокойно вешать до 4 крутилок, да? :-)
