Хотелось бы узнать, какой из двух материалов лучше подходит для малых пассивных радиаторов: медь или алюминий? Или лучше комбинированный вариант медь + алюминий? А также интересует наиболее эффективная форма радиатора, но об этом ниже. В данном случае речь пойдёт о совсем небольшом радиаторе.
В теории рассматривается PCIe SSD накопитель формата M.2 2280, но можно рассмотреть и любой другой пример из внутренних компонентов компьютера, которым возможно иметь пассивное охлаждение в виде небольшого радиатора. Допустим, что при определённых нагрузках по прошествии небольшого времени перегревается контроллер SSD и накопитель уходит в троттлинг, значительно теряя скорость до того, пока не остынет вновь в бездействии. Нужно обеспечить полностью стабильную работу без перегрева. Размеры радиатора могут быть примерно такими: 80 мм - длина, 22 мм - ширина, и высота ~40-50 мм. Радиатор будет соприкасаться с примерно четырьмя компонентами: контроллером (наибольший нагрев), ОЗУ и двух ПЗУ.
Теперь о материалах - меди и алюминии. Насколько я знаю, есть два основных параметра для рассмотрения в случае радиатора: удельная теплоёмкость и теплопроводность. У меди почти в два раза выше теплопроводность (~400 Вт/м*К против ~220 у алюминия), но значительно ниже теплоёмкость (~400 Дж/(кг·К) против ~900 у алюминия). Какой из этих двух параметров будет играть более важную роль в отводе тепла и рассеивании его в воздух?
И второе, что хотелось бы узнать: какая форма радиатора, а точнее расположение его рёбер лучше подходит для пассивного рассеивания тепла? Внизу темы картинка с примерным видом трёх вариантов на выбор: 1) с рёбрами, чередующимися поперёк основания радиатора 2) с рёбрами, чередующимися вдоль основания радиатора 3) с игольчатыми рёбрами, расположенными отдельно и равномерно по всему основанию радиатора
Надеюсь, что не сильно грубо описал примеры и представил их на картинке.
Ну и напоследок ещё раз про материал: лучше полностью медный, полностью алюминиевый, или же гибридный радиатор с медными подложками/вставками к каждому из четырёх компонентов SSD и алюминиевым основанием с алюминиевыми рёбрами?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Для пассива лучше всего подойдёт радиатор игольчатого типа, т.к. имеет наибольшую площадь рассеивания. Медь значительно тяжелее алюминия, если сравнивать идентичные габариты радиаторов, но выигрыш в градусах даёт минимальный.
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
