Здравствуйте. В корпусе 5 системных вентиляторов (все 120 мм): 2 спереди на вдув и 3 на выдув (1 сзади и два вверху). Подскажите, пожалуйста, обороты на вдув и выдув должны различаться (если да, то насколько) или быть одинаковыми? Видеокарта asus dual 1060 6 gb OC (использую полупассивное охлаждение) , корпус deepcool kendomen. Ах да, ещё "приколхозил" 92 мм вентилятор с другой стороны кулера (кулер gammax s40) , чтобы обдувать радиатор врм. Он работает на максимальных оборотах (1500).
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
а никак нельзя 92 мм оставить?Радиатор врм хорошо охлаждает.У меня вентилятор на кулере 120 мм , обороты ~900 . А что если верхний, что ближе к фронту развернуть на вдув? Так а с оборотами что? Одинаковые тогда выставить?
Strain у меня с температурами всё более чем в порядке даже если выставить 500 оборотов. Меня интересует соотношение. На вдув должно быть больше в 2 раза что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2015 Откуда: Родина Ленина Фото: 6
SimoraA должно быть избыточное давление,чтоб пыль не сосало.ну на 1000об корзины хдд вряд-ли продует.а верх по минимуму,тепло и так вверх по физике идёт
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Фото: 21
На сколько 92 помогает в охлаждении ВРМ? Без него какая там температура > 100? По поводу верхнего, развернуть на вдув, так не рекомендуют делать, типа создается турбулентность и прочий беспредел который на снижение температуры не какого влияния не оказывает. Но, можно попробовать такой эксперимент, сравнив температуры до и после, затем уже принимать решение. Обороты можно оставить одинаковыми в большинстве случаев.
радиатор еле теплый даже под хорошим стресс тестом вроде linX/prime95
у меня датчика нет, но радиатор под линкс/Прайм горячий, но держать пальцы можно не убирая.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
конкретно в моём случае , если я сделаю как вы посоветовали: отключу один верхний и уберу 92 мм. Останется два спереди на вдув и 2 на выдув (один сзади и один вверху). Делать обороты одинаковыми?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
Шутник. 1000об это уже овердофига для ушей. Как с таким компом находиться рядом??? Правильное корпусное охлаждение за счет разницы давлений работает, а продув это больше для серверов, где сасовские винты действительно горячие и планок памяти не 4 а 12, не говоря уже за 2-сокета проца. Для ТС, я бы на твоем месте купил реобас с али и установил выдувные вертушки на мин обороты, что бы слух не раздражали и выталкивали меньше воздуха чем вгоняют передние. Тогда смело можно три штуки на выдув оставлять, если смущает пустое отверстие.
Devijack зачем мне реобас? У меня на материнке 2 разъёма под корпусные вентиляторы. Я купил два разветвителя (1 на 3 и 1 на 2). То есть у меня передние две на вдув связаны одинаковыми оборотами и сзади 3 на выдув тоже. Регулировать обороты можно изменением напряжения в биосе.
попробуйте потом сравнить с таким
оставить: - два на вдув - один на выдув где хотите - перевернуть бп, чтобы забирал воздух из корпуса - закрыть/заклеить прочие места для вдува-выдува
за врм не беспокойтесь, у них рабочий режим более 100 С
Оставь одинаковой, понаблюдай за температурами - если устроит оставляй. Для примера, у меня так: на вдув фронт - 140*2, низ 140*1, выдув - 140*1, скорости 800-1000, верх - без вентилятора, отверстие прикрыто пластиковой заглушкой на половину. На процессоре башня с двумя 140, обороты от 700-1200.
Иннокентий Павлович поделитесь своими мыслями по этому поводу
Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
Иннокентий Павлович писал(а):
Для того, чтобы дать ответ на ваш вопрос, нужно указать ТХ установленных вентиляторов
Использую вентиляторы , что шли в комплекте. Знаю только, что они 120 мм и могут крутиться максимум на ~1000 об.
наличие и тип фронтального фильтра
сетка с мелкой перфорацией. Фильтром сложно назвать. Пыль втягивает только так. Только на верхней крышке есть какой то поролон.
к чему вентиляторы подключены ?
на материнке два разъёма только под системные вентиляторы. Я купил 2 разветвителя: 1 на 3 (подключил вентиляторы на выдув, задний и два верхних) и 1 на 2 вертушки (спереди на вдув). Обороты могу регулировать , изменяя напряжение в биосе.
