Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 273
Иннокентий Павлович писал(а):
Достаточно сравнить, например Scythe KF1425FD12S-P с любой 120-кой.
при 1200 оборотов у этого сайфа нет никаких шансов против той же нокты а12, старой. Про Т30 вообще молчу, он передует большинство 140-ок.
Но я говорю не о потоке как таковом, а о том, что если все (хоть 10) 140 в корпусе заменить на 120, то по Т отличия будут мизерны, в пределах пары градусов. На равном шуме может и того меньше, зависит от конкретной пары сравниваемых фенов.
wwr222 писал(а):
судя по скорости потока, нехилый.
кто-то заставляет выкручивать фены на полную? :D
Scythe KF1425FD12S-P при 35 дБА прокачает почти 50,9 cfm, а Noctua NF-A12x25 PWM при 35 дБА всего 45,7 cfm. Разница ~10% не в пользу "старой нокты", о каком её преимуществе вы говорите?
При равном уровне шума, ему до Scythe KF1425FD12S-P как до луны.
Про градусы, не спорю, вероятно вы правы. Но в отношении cfm/дБА всё не так, при равном уровне шума, Scythe переплюнет и 120 Noctua и 120 Phanteks по производительности.
del
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 28.07.2026 22:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Каких материалов?
Медь и алюминий, вроде только эти два материала используют для охлаждения пк.
Нет предела совершенству.
del
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 28.07.2026 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович Ну там есть горячие ssd их надо радиатором охладить, там видеокарты, чипсеты, врм, оперативка, проц. что там еще охлаждают медью и алюминием.
del
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 28.07.2026 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович Вы не имели горячих железок и просто несёте поток никому не нужной инфы. Вот когда у вас будут горячие железки, то будет примерно делать как люди из вот этого поста.
https://dtf.ru/hard/5207942-polzovatel-reddit-rasskazal-o-reshenii-problemy-s-saunoy-v-pk
del
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 28.07.2026 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. у вас нет контраргументов против тестов, опровергающие ваше утверждение "120 не хуже 140". Ясно.
Зачем мне отвечать на этот вопрос? Ну во первых про ноктуа, еще когда они только вышли в середине 2000-х годов, и их по тестировали нормальные обзорщики, уже тогда было ясно. Что они не стоят своих денег.
Во вторых сравнивать характеристики в отрыве от практических результатов, полная фигня. Ну подумаешь 140 на бумаге показывает более красивые циферки, а как это воплотить на практике? Ну только искать специфические ситуации. А в реальности, и 120 и 140 упрутся в теплоемкость и теплопроводность материалов. И тогда любой человек придёт к мысли, что 120 и 140ка одинаковы.
Так же и про тот корпус куллермастер, что стоящие в нём огромные вентиляторы, просто бессмысленны. И не стоят той переплаты которую за них просят.
:facepalm:
Does fan size matter (120mm vs 140mm)?
Имеет ли значение размер вентилятора (120 мм против 140 мм)?
Conclusions:
1. The average 140mm fan is better then the average 120mm fan.
2. A good 120mm fan is better then the average 140mm fan.
3. The important thing is to choose a good fan, regardless of size.
4. The best fans above all, are good 140mm fans.
Выводы:
1. Средний вентилятор 140 мм лучше, чем средний вентилятор 120 мм.
2. Хороший вентилятор 120 мм лучше, чем средний вентилятор 140 мм.
3. Важно выбрать хороший вентилятор, какого бы размера он ни был.
4. Лучшими вентиляторами являются хорошие вентиляторы 140 мм.
Фото: 1382
5. Лучшими вентиляторами являются лучшие вентиляторы 120 мм.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
6. Лучший вентилятор 140 мм лучше, чем лучший вентилятор 120 мм.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
del
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 28.07.2026 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 15
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Иннокентий Павлович да из пустого в порожнее льёте уже несколько дней. я про всех... :D
да мля только упрутся они на разных скоростях/шуме. нравятся вам 120 ставьте их. нафига так агрессивно проталкивать свою т.з.? в охлаждении оооочень много факторов. и не всё сводится к работе на макс накрузке. у меня несколько эмуляторов запущены практически всегда. температура проца в районе 65-70. при этом мне важна тишина! и если 140ки на 400-500об способны поддерживать эту температуру то 120 мне придется крутить на 800... а значит о тишине можно забыть. (и да, если всё остановить то температура уже не комфортная к 80 подбирается). Вам ещё нужны аргументы из реальной жизни или будем дальше теоретизировать? Повторю: для меня "эффективность" без шума - ничто! Начхать мне с высокой колокольни то что там какая то 120ка передует. Она сделает это всегда с большим шумом. и в этом вы меня не переубедите ибо не 1 десяток всяких прошло через руки. И заметьте я пишу ТОЛЬКО про корпусные, И Иннокентий Павлович пишет про корпусные. а вы походу с вашими теплопроводностями в кулерные полезли.
Фото: 55
Ханыга писал(а):
Скрытый текст
интересный видос, спасибо.
зы в принципе как я раньше и говорил. три по 120 лучше, чем 2 по 140.
и тыл просто обязан быть 140 у хорошего современного корпуса.
Добавлено спустя 54 секунды:
+никель в особых случаях. ну и про припой не стоит забывать, он тоже не редко участвует))
Вообще с этого всё и началось...
А почему не 180мм, как у новенького куллермастер?
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
Ханыга писал(а):
Вот в видосе этот тестировщик говорит, можно так сказать буквально то, что я тут пытаюсь некоторым людям объяснить.
Этот видос прям в самую точку. Так как совпадает с теми тестами, которые я приводил на своих пк.
Есть ещё Фрактал торрент, где выдува нет вообще. :D ни с тыла, ни сверху.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
