Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
SuriC Самый простой вариант, если у тебя -3х инчевый бей до дна ящика, как сейчас делают во многих новых копусах, за ХД можно спереди прикрутить аж 2 вентилятора, как правило 80х80мм, у фирмы Спайр есть примочка- пластина с 2-мя 4-х мм вентиляторами, прикручивается снизу ХД, стоит дешево,6-8долларов, имеет недостаток-охлаждает одну сторону. Есть всякие Хардкано, сейчас появилась лесенка из термотрубок Залман, крепится снизу, не шумит, но, ИМХО, охлаждающие св-ва сомнительные. А вообще, самый простой и эффективный, ИМХО, первый способ. 80-мм вентилятор за ХД, охлаждает со всех сторон, легко крепится, стоит копейки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Илья /Martin/ У меня такой стоит, темпа моего 7200 не поднимаеься выше 25 градусов. Я правда заменил переднюю заглушку, с 2 на три вентиля. Вещь! Suric прекрасно охлаждает! Я думаю, что со SCSI 10000 такой тоже справится! А я вот тут задался вопросом: а как в серваках охлаждают 15000?
_________________ Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КОМП (девушек я АбАжаю) и все-таки по-разному
ЕЩЕ я люблю самолеты: EVO, WRX, SUPRA, SKYLINE!!!
SuriC Ну да, это и имел ввиду, просто забыл. как называется. Плохо, а у меня много и идут они до самого низу, за ними можно воткнуть 2 80мм вентилятора, тогда они охлаждают и отсеки. А ты попробуй тогда самое простое, прикрути ХД снизу отсека(кажется это возможно), поставь передний 80-мм вентилятор, думаю, должен охлаждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
SuriC как советовал Overclocker , можно поставить пластину с 2-мя маленькими кулерами на вытяжку (она продаётся), стоит 3у.е.! И проблем с охлаждением хард драйва не будет! У меня стояла такая на максторе, а сейчас на барракуде4 сам понимаешь, что не стоит... Кстати, какой винт?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
ms3 Я как раз такую штуку другу купил, для 80Gb Barracuda.
Вот она:
Единственное НО - низкое качество изготовления вентилей, я при первом тесте этой жужжалки чуть не обжёгся об движок вентилятора. Оказалось, смазки в них не было вообще. И для винчестера (я имею в виду IDE) излишества в охлаждении не нужны, потребляемая мощность у них низкая, так что зачастую хватает "персонального" вентиля на обдув HDD.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
SuriC Странный корпус. Ничего не могу сказать, бери, вон, то что на картинке выше, больше тебе ничего не присоветуешь. А модель у тебя. вроде как Барракуда-5, называют. Ругают их, что сыпятся, так что, тебе охлаждать сам Б-г велел.
SuriC
Segate barracuda 7200.7 вроде так пишеться на 7200 оборотов
Это свежая серия, на них так и написано - Seagate Barracuda 7200.7 На 7200 RPM шли Barracuda IV и V.
И раз снизу прикрутить у тебя не получится, то купи UHDC или поставь на пробу обычный 80-мм вентиль на обдув винчестера.
Илья /Martin/ я бы и сам не проч поставить, но если я сниму защитную пластину с шумоизоляцией, то мгновенно лишусь гарантии! А не очень то хочется сидет без гарантии...
Качество вентилей, действительно, остаётся желать лучшего!...
ms3
Это ты о чем, родной? На харддиске, чтобы поставить эту пластинку ничего не нужно снимать. А если боишься лишиться гарантии, так если наклеечку маленькую тронешь на ХД, тоже лишишься. Ниччего не понимаю..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: YO!-burg
SuriC Система охлаждения HDD, HD-2. Цена 160р. Всавляется в пятидюймовый отсек. Снабжён 2-мя вентелями (есть место для третьего, но это уже жирновато будет).
К тому же является поставщиком свежего воздуха в сам кортус и далее в БП, тем самым оберегая "Сиди и рви" от излишней пыли.
Внешний вид где-то в недрах nix.ru
У самого такая стоит, вот и советую
_________________ Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: Moscow
Так что там про критическую температуру в 40 гр!?
После устаноки второго винчестера в моё крепление у меня возникли подозрения в черезмерном перегреве винчестеров!
Купить эту UHDC возможности нет (точнее есть, но тогда отпадает моё креплени, которое избавляет меня от шума и вибрации винчестеров!), поэтому надо ставить вентили!
Т.к. у меня все 3 5.25" отсека заняты моим подвесом, то есть возможность поставить 120 мм вентиль на обдув моих двух винтов (IBM 60GPX AVER 40 Gb, WD 800JB), но тогда вильно встанет проблема избыточного давления в корпусе! (оно у меня и так слегка избыточное - 92мм и 80 на вдув и только 80 мм +два вентиля по 80 мм на выдув)
Вот я думаю - может постаить 1 вентиль на 80мм в два 5.25" отсека!? - всё равно у меня на винтах валяются провода от БП
Илья /Martin/ что скажешь по поводу избыточного давления в корпусе!?
P.S. Overclocker ты в каждеой ветке затычка! многостаночник прямо какой-то! ) это конечно хорошо, но сколько можно писать!7 неужто не надоедает?!
_________________ Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2003 Откуда: Россия, Пермь
Я вот тоже этим вопросом заняться решил. Дак вот приглянулась одна вещица от Титана. HD-11 и HD-12. Как она? Никто не знает? Dante Избыточное давление в разумных пределах, если из компа со свистом воздух через все щели не выходит, мне кажетсядаже полезно, т. к. пыль не засасывается через CD и FDD, что для них благоприятно, да и пыли должно наверняка меньше накапливаться.
_________________ Все ОС имеют свои плюсы и минусы.
AMD or Intel... ("To be or not to be..." W. Shakespeare) Don't copy me.
