Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 6 из 92 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 57
Зум Ну огласили бы список, если повезет то Corasir XMS-PC3500LLPRO-TWINX2048 потянет 2-3-2-6 при 230мгц, иначе только баллистикс.
Приобрел на днях 2x1024 Samsung PC3200 M368L2923CUN-CCC обе 2006 года выпуска. Щас работают как DDR440 2.5-3-3-7-1T дальше никак, ставил 3-4-4-10-1T, повышал напряжение, и подтайминги менял, дальше ни в какую не гонится. Только лиши, если CR=2T выставить планка разгона повышается до DDR470 и все. По одиночке тестировал таже хрень. И где обещанные DDR500-580 в FAQ. Что посоветуете?
I'll be back
MaXFull Тут все дело в контроллере. Для нормального разгона s754 систем, нужен всего один модуль памяти. С двумя разгон существенно уменьшается. Что вы и имеете.
Shurik Dribenetc
I'll be back
MaXFull Попробуй на другой матери. Все равно мне кажется тут дело не в памяти.
Добавлено спустя 2 часа, 34 минуты, 56 секунд
OCZ представила модули с таймингами 2-2-2-5
http://www.ocztechnology.com/products/m ... sion_2_xtc
ого... интересно что у этих OCZ внутрях??????????
Ну и? Где инфа? ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Куратор темы
Фото: 77
Shurik Dribenetc На самом деле очень не понятно, ну для начала потому что написанно на самом верху по ссылку что это кит 512x2, а потом в низу написанно что это кит 2x1024. Так же настораживает напряжение 3v в номинале. Имхо путаница какая то, думаю это никакой не 2 гиговый кит.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Где?
Это не номинал. Это фирменная фенечка
OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 3.0V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
а номинал 2,75 в
400MHz DDR
CL 2-2-2-5
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in a 1GB (2x512) Dual Channel Optimized Kit
Unbuffered
Mirrored Platinum XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
2.75 Volts
184 Pin DIMM
Special Features
Enhanced Latency Technology
ULN2**
3.0V EVP***
Part Numbers
2GB (2x1024) D/C Kit PN – OCZP4001GR2K
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Фото: 5
20. Я купил память Samsung UCCC, но разгон не впечатляет даже при самых высоких таймингах, что делать?
Из данной ситуации есть выход...
и снова я :hi:
тут что имеется ввиду - по таблице по той ссылке выставить все тайминги (или только подтайминги?) как, скажем, на ocz uccc?
а почему в g.skill стоит 2t timing: enable?
:oops:
Статус: В сети
Корсар такой дорого стоит, тем более мне нужна всего одна планка, потому я принципиально решил дождаться когда пришлют OCZ Memory EL Gold Gamer EXtreme XTC 1024 MB, PC4000, 500 MHz, 3 (OCZ5001024ELGEGXT), деньги давно заплачены и осталось подождать пару дней...
Куратор темы
Фото: 77
Snow
Где?
400MHz DDR
CL 2-2-2-5
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Unbuffered
Lifetime Warranty
2.75 Volts
184 Pin DIMM
Сам же ответил на свой вопрос.
А по поводу вольтажа, действительно я не туда посмотрел.
hsh4
Да, выставить тайминги и подтайминги по таблице.
Если ты посмотришь внимательнее, то увидешь что именно из за 2T Gskill и погналась лучше других, если же поставить 1T то её разгон упадёт на 5-10Mhz. А вообще тайминги Gskill я брал из обзора на Vr-zone, и там они 2T включали для максимального разгона по частоте. Хотя на производительность данное решение влияет наихудшим образом.
Зум
Ну жди тогда.
Фото: 5
вообще ускорения работы системы и приложений от разгона в целом я бы не отметил, но результаты 3dmark05 растут :dance:
без разгона при одной планке 512mb было 6200,
без разгона при 2 по 1024mb - 6960,
при разгоне атлона 3200+ до 250мгц и таймингах для osz uccc - 7066 - мой личный рекорд!
всем спасибо, теперь ясно что samsung uccc работает, осталось лишь выжать максимум. но это мне уже в другую ветку - результаты разгона :beer:
Куратор темы
Фото: 77
hsh4 Сюда главное не забудь выложить потом результаты. Кстати... насколько поднялся разгон после выставления таймингов по OCZ?
Shurik Dribenetc [url=http://www.ocztechnology.com/aboutocz/press/2006/152]OCZ Technology Introduces Enhanced Latency PC-3200 Platinum XTC Modules
2006-03-02[/url]
The PC-3200 Platinum XTC will be available in 1024MB (1GB) modules and 2GB (2x1024MB) dual channel kits with exceptional CL timings of 2-3-2-5. The PC-3200 Platinum Revision 2 XTC will be available in a 1GB (2x512MB) dual channel optimized kit with blazing fast timings of 2-2-2-5
А жаль ...
Настоящее - сегодня :)
Куратор темы
Фото: 77
vansergeich Я знал что правда где то рядом, читал именно такой же текст вчера на XS, но Shurik Dribenetc меня сбил с толку.
Так что видимо на данные модули ставят Infineon CE-6 (очень вероятно), ведь именно на серию Platinum EB (c простыми радиаторами) ставили\ставят СE-6. Тут вообщем тоже самое но только + ноухау от OCZ в виде XTC.
=FE=***DEAD*** я бы сказал "хау-ноу", надеюсь я понятно выразился =)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Куратор темы
Фото: 77
NightXRay Да я так тоже когда то думал, но потом на каком то форуме напоролся на ссылку, где было независимое сравнение в охлаждении между простыми радиаторами OCZ и XTC (брали одну планку, и ставили поочерёдно радиаторы), в конце концов XTC охладил чипы на 3-5 градусов лучше.
=FE=***DEAD*** дай угадаю, при этом термоинтерфейс был не родной? если не родной - то тогда понятно...
