Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 6 из 47 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 47  >
HY5DU56822BT-D43 Dual Mode 260МГц 3.0-4-4-6 FSB:DRAM=1:1
Напряжение Default+0.1V
Перед покупкой прочитал статью http://www.whiteman.ru/articles.php?art=DDRfake-3 и немного расстроился, что оказалась не оригинальной. Есть нераспаянные места и маркировка на чипах 2-х видов: 26CAH111XT и 26CAH269XQ вперемешку, что тоже вроде не есть хорошо.
Но результат превзошел все мои ожидания! Вполне доволен.
Дальше гнать пока не пробовал.
Всем доброго времени суток!
У меня одна планка 512Мб HY5DU56822AT-D43, мать Epox 8RDA3+, проц Бартон2800. Стандартная шина 166, поднимаю до 168 при выходе из спящего режима STR комп виснет! Меняю тайминги, в спящем режиме виснет! В чем тут трабл??? Кажется в памяти...
А так гонится по шине до 183 и ни на мегагерц выше, иначе ваще не запускается!Это в синхроне с шиной получается 366, а пямять РС3200. Обидно как-то, за недобор мегагерцев...
Ну а в асинхроне до 240 на 183 шине, но прироста по сравнению с синхроном на 183 шине почти нет. Есть какое-нибудь решение проблемы с STR и зависанием в нем при разгоне? И что такое by SPD в бивисе?Когда ставлю это комп тоже не заводится, даже в дефолте!
Meine Ehre heißt Treue!
STR это магическая штука которая непонятно когда работает а когда нет :) это и с блоком питания может быть связано, с тем что у него стэндбайного тока не хватает в разгоне.
Ну бай SPD это тайминги которые в модуле в чипе SPD зашиты.
Я правильно понимаю, что верхняя строка маркировки означает дату выпуска? Т.е. например 450AP - Это 2004 год 50 неделя?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Фото: 21
Прикупил тут 2 Планки по 256Мб Оригинальный, Корейские, 22ВТ-D43 По 1ой запустились как 266Мгц 3-4-4-8, в паре запустились но повисли, хмм такие же но 2х сторонние а соотв по 512Мб, свободно в паре 266Мгц при 2.85... Ps опять же на 500 очень стабильно работали...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Фото: 22
http://marketch.fromru.com/Snap3.jpg
Это ссылка на скрин. Там плашка на 295мгц работает
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Rasamaha, у меня же наоборот 2 планки по 256 отменно на 220 шине работали с таймингами 2,5-3-3-4.
Поставил память двустороннюю(512м), теперь стало 3-4-4-9 :(
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Фото: 21
Фотка 3х модулей Хрюндикса, 2 по 512 1 по 256, все оригинальные, разводка и вафля у всех раздная!!! Это так к слову, чтобы остальные знали как оригинал выглядит!
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=4569&filename=Hynix.tif [2Mb Аккуратнее!!!]
Последний раз редактировалось Rasamaha 26.01.2005 22:04, всего редактировалось 1 раз.
решил купить память прочитал пару (десятков =) ) обзоров и решил остановиться на на hynix 512
но тут у меня возникла проблема появился модуль : ORIGINAL China
(вот сылка http://ultracomp.ru/good.php?cat_id=3&p ... 7&id=12918 )
И чипы у него такие же HYNIX HY5DU56822BT-D43 ,и на писанно на них KOREY , но стоят они на 4 $ дороже ;)
В чём его отличия ? И тестировал их кто-то на разгон ?
По поводу того что ORIGINAL или не ORGINAL - брать и думать надо тебе.Просто если есть надпись что она ORIGINAL то есть щанс что она собрана у них а не где нибудь в подмосковье.На работе это не отражается.Так что думай стоит ли брать то либо другое.
ОФФТОП:У меня стоит обычная HYNIX - гонится только в свет.
Еще собирал 2 компа и брал обычную - все ок.Гонится и стабильность...
Ego potissimus. Если кто не понял - его проблемы... Правда - и я не допёр... Хотя догадываюсь.Типа на Латыне что то.....
PaPa_CaRLO
Абсолютно согласен!
Пробовал море планок памяти и оригинал и нет и 2х одинаковых практически не найти.
Единственно что могу сказать с уверенностью, что на оригинале все элементы распаяны и вид более презентабельный!
Здоровье надо беречь, а не укреплять!
Фото: 21
Всем на заметку Оигинальные модули не хотят работать на Р4х800 с уменьшающими делителями, по крайней мере без Вольтмода (Vdimm) на частотах >250.
P.S Мои наблюдения...
Разблокирован
У меня оригинальный модуль.
Гонится класс.
Но вот на минимальные тайминги вставать что-то не хочет (ну, если только ДДР266 режим :) )
Кто нибудь боролся с этим?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Фото: 21
Итак протестировал на напряжении 3.3, Дуал Ченел+РАТ Асус Р4С800
2 модуля по 512 оба завелись на 290, Загрузили МазДай на 280-285 , стабильно 275! 3-4-4-8
2 Модуля по 256, 1 вообще дохлый 260 осилил, второй 275 осилил, решил их вообще дальше не мучать отдать на Роутер =)
Фото: 4
Люди, нужна помощь по сабжу. :bandhead:
у меня такой трабл. Имею 2 планки по 512 Hyundai HYMD264 646B8R-D43
маркировка на чипах HY5DU56822BT-D43
полный конфиг в профиле. Разгон памяти (дуал) 188*2,5 = 470, проц 3400. тайминги 2,5-4-3-6. напряжение 2,6В. Больше не гонится. Винда грузится, но в тестах вылет. проц гарантировано работает (со старой памятью) на шине 200@3600.
Решил проверить каждый модуль в отдельности. ТАК ВОТ. даже по одному, они работают стабильно тока на 470.
даже увеличение напруги до 2,9 не помогает.
Решил поставить CAS=3. В биосе выставляю 3, так во всех тестах (Everest, CPU-Z) все равно CAS=2,5.
Если SPD дефолт, то макс. частота вообще 450.
Что и где не так? Почему CAS не ставится 3?
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Да, память Original
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Labs
2,8 без риска, выше только с охлаждением желательно.
Привет всеь.Есть ли тут ктонибудь
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд:
Народ помогите пожалуйста как мне узнать включился ли у меня 2х канальный режим или нет.У меня Gigabait 7N400
maxwww
При загрузке компа д.б.строчка Dual Mode Enabled,
или же к примеру в проге CPU-Z на вкладке Memory
какова крайняя температура для хиникса, у меня разогнанная до 470 мГц ,сильно греется, при нагрузке до 50 С .
not found
Фото: 21
Что-то около 70С
