Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 224 • Страница 6 из 12 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 12  >
eldarovich88 писал(а):
Что, если не секрет, означает Givot писал(а):
доставить память
доставить - т.е. поставить к имеющейся памяти еще планку или две ;)
Ааа, понятно, ну я примерно так и понял :)
I'll be back
eldarovich88 А насчет совместимости, зачем испытывать судьбу вставляя разную память, если есть возможность взять одинаковую?
Shurik Dribenetc
Да нет, я спорю, просто вдруг та лучше? Просто я же брал один D-43, весьма неудачный по гону(см профиль),но односторонний, что для моей системы критично, поэтому вторую планку брал по принципу "хуже не будет"
Здрасте!
Купил я сегодня себе Патриот ДДР550 оказалось что не стоило =(
Проц перестал с нею заводиться на высоких частотах даже когда память ставлю 133 . 330x8 не заводиться!....На частоте 300 с памятью на 166 просто обязан так нет же опять чудит ......тайминги вроде нормальные ставлю как написано. Винда грузиться потом хлоп циферки синий экран перезагрузка.Что делать??? Мож мать ?8RDA3+ странно всё это.
Щас работаю 275x8 =2200 память синхрон вроде заявленную держит. Когда пытаюсь встывить 330x8 память 166 тогда не грузиться. Помогите разобраться...
Ps проц семпрон 2800+
Sparco Man что в спд прошито? просто если ты ставишь 166 - по спд тайминги будут скорее всего 2,5-3-3-7; при 330*8=2640мгц делитель на память для 166 мгц будет 10 (2640/10=264мгц) - на такой частоте при вышеуказанных таймингах память врядли заведется, поэтому ставь их вручную. Либо еще варианты... но позже ;)
Добавлено спустя 34 секунды:
какие ставишь?
подскажите нормальный ли ето результат
257 мгц 2.5 4 4 7 (2t)
I'll be back
cheh_a Смотря для какой памяти...
cheh_a да
Добавлено спустя 47 секунд:
Shurik Dribenetc в профиле у него хюникс
Sparco Man
Загрузи на 250х8 при делителе 166 (или 133). Затем попробуй A64tweaker'om немного повысить Trfc на 2 единицы и Max Async Latency на 1-2 единицы. Затем:
- Clockgen'om разгоняй до 330
или
- Можно save параметры A64tweaker и перегрузи на 330х8 при делителе 100 и A64tweaker менять saved parameters
Тем более гигивая линейка
SilentEvil
там делитель еще меньше - будет 273 мгц вместо 264
166/200=0,83
2640/(8/0.83)=274
Добавлено спустя 5 минут, 34 секунды:
А не в курсе где этот A64tweaker прописывает настройки в реестре винды, а то установить то их он устанавливает , а вот после прошивки нового биоса винда грузится в рабочий стол и виснет - пришлось винду переустанавливать (в биосе ведь настроек для памяти намного меньше чем в твикере,видимо это из-за умолчаний биоса конфликт получается при загрузке в винду-твикер пытается вставитьь свой настройки)
Soprano ты не правильно считаешь, и ваще у него
8RDA3+
это же сокет А, а я по привычке уже штампую для А64 :lol:
Сокет А уже года 2 не юзал, не помню че там к чему :oops:
I'll be back
Soprano
Так не в реестре, а в БИОСе. Винда имеет прямой доступ к БИОСу, а твикер этим пользуется...
Товарисчи! Скажите, 4х256Мб Hynix D43 на DFI LP nF3 Ultra-D тока на 2T будут работать?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
I'll be back
Domino Если одностороние то 1T.
Скажите, а память PC4000(500mhz) Digma будет на плате Biostar NF325-A7 работать?
I'll be back
Mydoom.ae Будет
Есть 2 варианта.
1)Hynix Original D43, 16 чипов.
2) Hynix 043 (?), 8 чипов.
Все по гигу.
Мать MSI K8N Neo2 Platinum.
хочу взять 2 планки, чтоб 2 гига всего было. Что выбрать? Или есть какие нибудь более предпочтительные варианты? Денег 6000р.
100 мбит - СИЛА
I'll be back
Radeon
Скорее всего тоже 16 чипов.
Так что бери два одинаковых.
