Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 6 из 77 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Какие типы DDR поддерживает контроллер памяти у Venice:
а)Официально;
б)НЕ Официально(небось все, иначе не выпускали бы!) ?
Сегодня пробовал Хуникс 2х256 которая Д-43 так он(проц) её красавец как 166 поставил с таймингами 2.5-3-3-7 и догнал до частоты 214 мгц типа - :shock: так что проблемы с контроллером серьёзные... посмотрим что в гарантийке скажут...Разве что в Сандре память с 1Т набрала 6365 гб\с..т.е. 95 % от общей пропускной способности...но приложения вылетали на перезагрузку...
Все работает.
Genri писал(а):
Подскажите знающие люди!
Уже есть память 2х1024Мв DDRTranscend P/N: TS128MLD64V4J. PC3200, CAS Latency 3-3-3
Интересует на какой материнке сокет 939 нФорс4 эти две планки смогут 100% стабильно работать (разгон не планирую), интересует стабильность при длительной постоянной нагрузке.
я бы посмотрел на микростар, абит, гигабайт, эпокс
Diablik писал(а):
Подскажите, что более актуально не для разгона на нфорс4 2х512 или 1024. В основном для игр.
2*512 - т.к. двух канальный режим будет
Genri
не дорогвато ли? для начала попробуй Хёникс оригинал 2 планки по 1024(84-88 у.е. за планку)...м.б. заработают...(возми там где манибэк есть)
Все работает.
proff85
Я же говорю,
Меня интересуют примеры у кого уже работает такая память на платформе сокет 939 нФорс4
так что вариант
уже не подходит.
Genri а почему ты думаешь что они не заработают?
Все работает.
proff85
На ASUS A7N8X Deluxe (нФорс2 Ультра) в дуальном режиме винда грузится, но потом при загрузке (архивирование, копирование и т.д.) или ступор или тачка уходит на перезагрузку, Марк05 бывает даже не стартует, S@M - сразу вылет. В одноканальном режиме - все ОК, поэтому есть вероятность что не заработают в двухканальном режиме на другой платформе.
SilentEvil писал(а):
бессмысленный разговор получается...
Вот поэтому меня и интересует у кого такая связка уже работает.
Ребят, а как вот эта память 2xDIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Corsair XMS [TWINX2048-3200PRO]???
Или вот еще варианты:
2xDIMM 1024Mb PC3500(433Mhz) OCZ [OCZ4332048PFDC-K]
2хDIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Patriot (PDC2G3200LLK)
Boris
разгон сильнее с повышением задержек и даже без этого..
Все работает.
Собираюсь купить Athlon 64 3000MHz 939 Socket. Всё никак не могу понять чё такое регистровая память и можно ли на этот проц ставить обычную DDR 400 без потери производительности? Ещё вопрос такой: скока стоит рег. память и как она в прайсах называется?
proff85 писал(а):
Boris
В смысле? Что ты имеешь ввиду? "И даже без этого" означает, что при своих родных 2-3-2-5 будет гнаться, так же как и на завышенных. Откуда такая инфа? Гиговые планки, по идее не должны вообще хорошо гнаться, тем более с почти минимальными таймингами...
ATX
а почему нет? я думаю до 460 мгц легко...а м.б. и больше...это же патриот...повысить напряг и радиаторы поставить...
Все работает.
proff85 Не весь патриот на такое способен, это же не XBLK, а LLK - всего лишь низколатентная память, посмотри на оверах статья была, там есть разгон LLK - ничего особенного, а тут еще гиговые планки... Напругу не думаю, что они очень высокую перенесут, а радиаторы и так на них стоят
взял хиникс 400 512х2 , было 3 плашки ... нифига не гонится, до этого у друга брал 2х256 дык до ДДР570 !!!! а эта сначало на 2.5-3-3-8-2Т на 250 запустилась, а теперь нифига, и этого не хочет!!! че делать ? на что менять тогда ? надо ДДР550 ...
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
ATX
разве ж это радиаторы...? видел бы ты какие радиаторы туда можно всунуть...
они хоть и двухсторонние(а это подразумевает высокую плотность чипов,что уже хорошо)...но низкие задержки уже о многм говорят...у меня была старая 512 мб 2- стор. Еликсир(дешёвая) так она 230 мгц держала....
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд:
Rapsodi
спалил ты её...а так-хорошая память...
Все работает.
proff85 Вот, можешь почитать что они мне дали, т.к. я их сегодня взял :wink:
ATX почитал....м.б. тебе такие попались?...я вообще думал брать Хёникс 2 планки по 1гб разные и попробовать,что получится...их пока нет в продаже...
Все работает.
Сомневаюсь. 2*512 LLK так же погано гонятся на своих родных таймингах, а тут 2*1024. Это всего лишь низколатентная память, а не оверлокерская, вот и все, не берет она высокие частоты со своими таймингами, да и с увеличенными таймингами ничего особенного не представляет (я юзал так же 2*512 LLK, да и люди пишут)
А Hynix вроде в Ультре есть гиговые...
ATX
знаю,но их обратно не вернёшь...
Все работает.
