Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 6 из 16 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 16  >
Rustamische
кстати 4600 это даже до DDR600 не дотягивает.
У него одноканал.
pl
VS1GB400C3
Такая же. Напруги в 3.1 В для них многовато. Там UCCC чипы. Причем серии С.
Shurik Dribenetc
радиаторами, гарантированным разгоном, более низкими таймингами и отобранными чипами, все.
Тоесть PCB у них единая?
Анугмыч писал(а):
Rustamische Цитата: кстати 4600 это даже до DDR600 не дотягивает.
У него одноканал.
а при чём здесь одноканал?
у меня в однаканале модуль PC3200 (DDR400) почти эти самые 3200MB/s и показывает (3000).
без разгона, естественно.
скажи конкретнее какие модули с какими сравниваешь!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
Ну это смотря какой синтетикой мерять. У вас по ходу синтетика разная ;)
XMS-4000PT с VS1GB400C3. Хотелось бы сравнить их PCB.
по заметкам на форумах, и там и там стоит BrainPower PCB (разница может быть только в ревизии самого PCB).
вот 2 Гб кит на XS: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=73530
Rustamische
Уверен? Ведь VS1GB400C3 это простая бюджетная Корсар.
Добавлено спустя 56 секунд
Ссылка не открывается :(
Как тебе сказал Rustamische, у Brainpower есть разнообразные модели PCB, 4 и 6 слойные. Используют их не только именитые бренды (обычно 6- слоиные), но и "ноу-нейм" производители (тут в ход идут 4-слойки). Самой лучшей для макс. разгона считается 808. И память ДДР500-600 делают преимущественно на ней. Но это отнюдь не мешает использовать эту же модель и для бюджетных линеек. Патриот с корсаром кстати как раз обычно ее и используют в вэлью линейках.
Настоящее - сегодня :)
(Заранее за необознаность извиняюсь поклоном низким)
У меня такого 2 модуля на Асусе А8N-E, 64 3200+
оно гонится ? что такое C3 ? оно хуже чем без С3?
: Corsair VS1GB400C3 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Corsair VS1GB400C3
Серийный номер Нет
Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
а завтра будет новый день...
Shprot
А чипы чьего производства?
отсюда http://xtremelabs.org
I'll be back
Samsung UCCC или Infineon BE-5
Shprot писал(а):
оно гонится ?
Несомненно, как сильно, можно почитать в этой ветке .
Shprot писал(а):
что такое C3 ?
С3 это означает, что память в номинале работает при тайминге CL=3.0. Подробнее тут
Тем что имеет немного более высокие задержки и соответственно ниже скорость, но опять же, все это компенсируется разгоном.
Shprot
Спиши маркировку чипов памяти. Если те достались C-UCCC, то у меня подобные разогнались до 265 при 3-4-4-10.
Всем доброго времени суток! Вчера прикупил себе 2x512Mb Corsair BOX [VS1GBKIT400]
Сегодня попробовал погонять ее! при штатных таймингах 2.5-3-3-8 1Т запрсто пустилась на частоте 250MHz
Резал можно посмотреть тут
Тесты S&M прошла успешно! без ошибок!
Я поражен таким результатом :dance: до этого ни одна память у меня так не разгонялась, тем более с такими таймингами Да, и стоят они немного, всего 79.30$
Дальше разгонять не пробовал из-за ненадобности :) если только попробовать ради интереса. Попробую сегодня вечерком раскрыть ее потенциал! По возможности постараюсь отписаться о результатах.
94.0FM
Последний раз редактировалось xtrimall 26.04.2006 21:12, всего редактировалось 1 раз.
маркировку чипов скажи плис
Corsair 32M8BDB PR1200607 - это все что на них написано
94.0FM
I'll be back
xtrimall Подними напряжение, возможно, добьешься еще более впечатлительных результатов.
Я списал маркировку чипов:
VS1 GB 400 C3
NANYA 0606
NT5DS64M8BS-5T TW
(далее сер номер)
и че ето значит?
C-UCCC ?
никак не отреагировало на повышение напряжения :( 250.8 MHz оказалось пиковой частотой для 2.5-3-3-8 1T (200MHz)
94.0FM
Shprot писал(а):
NANYA 0606NT5DS64M8BS-5T TW
Похоже то ли Corsair стали лажу какую-то гнать, то ли это фальшивка :( А упаковка у тебя как выглядит, есть вкладыш какой нибудь?) У меня VS1GB400C3 на Samsung C-UCCC был в широком пластиковом BOX (даже 2 планки бы легко уместились), внутри упаковки вкладыш с рекламками Corsari'ков.
У меня такая же упаковка как и на 1 странице темы.
ето есть.
там на наклейке:
Vs1GB400C3
assy in USA
и штрихкоды.
Documrnt Number: 45-00026
Так и шож то за чип у меня , значит ли ето что у них новые чипы или что пурга?
(тайминги см.выше) они вроде по стандарту.
На чипе написано (2х стороняя по 8 чипов на каждой стороне) :
NANYA 0606
NT5DS64M8BS-5T TW
(далее сер номер)
Покупал я ее не на базаре а у фирмы очень крупной которая единственый официальный поставщик Сапфира в Украине. Врядли они б пургу .... хотя кто знает:spy:
Присоветуйте, что взять. Имеются:
1) 1024Mb (2x512Mb) Corsair BOX [VS1GBKIT400];
2) 2*512Mb Corsair BOX [VS512MB400];
3) 2*512Mb Corsair XMS BOX [CMX512-3200C2].
Возможности посмотреть маркировки на чипах до покупки нет. Хочется, чтобы память работала синхронно с процессором ~275Mhz, естественно с увеличенными таймингами, но не больше 3-4-4-8. Стоит ли брать [1] или [2], а мож не заморачиваться и взять [3], так как не сильно дороже?
I'll be back
alexgrb Все три варианта - лотерея.
Лучше поискать, что-нибудь из бюджетных решений - Samsung UCCC, Hynix BT-D43, DT-D43, с ними, шанс достичь требуемых частот, гораздо выше.
