Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 6 из 29 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
PoulK aka KPV и я о том же....
Все работает.
Что-то не то... на 865 PE работала как 500 при 2.5-4-4-7, на NF4 (Epox 9NPAJ) - никак не хочет выше 466... при 2.5-4-4-7 же... 450 на 2.5-3-3-7... В чём косяк?
Добавлено спустя 8 минут, 56 секунд:
и это при 2.8 на Асусе и 3.1 сейчас...
CDJ_1
Это известный косяк, на интелах розгонный потенциал памяти гораздо выше .... забей, с этим ничего не сделаешь...
Добавлено спустя 6 часов, 12 минут, 20 секунд:
Удалось завести свою память как ддр 500 на таймингах 3337(2Т) на 2,5 виснет при загрузке винды. все таки оч. много от биоса зависит... раньше в режиме ддр500 висла через пару минут, зато теперь даже нехочет запусукать ддр 420 на таймингах 2336 :(
в евересте выдало резалт в районе 6600 чтение 1956 запись и латентность около 46 ;( ... чтото очень низкая скорость записи наверное из-за 2Т ;(....
PoulK aka KPV из-за 2Т
Все работает.
Имею Hynix HY5DU56822DT-D43 2*512
Максимум 245 мгц, 2Т,2.5,3,3,5 при 2,7в дальше проц не пустил, да и мама напругу больше повышать не умеет. Нестабильно.
Стабильно 235мгц 1T,2.5,4,4,7 при 2,7в.
Установка радиаторов ничего не дала.
Думаю если выше поднять напругу попрет лучше.
Почитав 2 ветки о д43 и статистику разгона делаю выводы:
Оптимальные тайминги для большинства модулей 3-4-4-8
Хуниксы любят напругу - все хорошие резалты достигнуты при повышении напруги до 2,9-3,0
Модули оригинал и нонэйм большой разницы разгонного потенциала не имеют.
FireBird
Да ничего особого напруги на хюниксах не дают (если вообще 3в можна назвать напругой ;)) ... у меня сейчас стоти на 2,9 (ддр 500) но точно также пахала на 2.85в, на 3в ничего особенного не происходит ....
proff85
интересно асус когда нибудь выпусти биос который решает эту проблему (в премиум вроде с этим проблем нет), а то как то обидно ( если не сказать больше ;))
PoulK aka KPV
Ржунимагу.
Да ничего особого напруги на хюниксах не дают (если вообще 3в можна назвать напругой ) ... у меня сейчас стоти на 2,9 (ддр 500) но точно также пахала на 2.85в, на 3в ничего особенного не происходит ....
А ничего что штатная напруга всего 2,5?
Вот у меня на 2,7 все резалты,хотя я уверен что при повышении до 2,9 (и смены матери) будет кучерявей.
Блин, ну не настолько же... Она у меня в дефолте 500 типа... Хотя чипы те же:hitrost: ну не может же быть предел 466мгц... даже 3-4-4-10 не пошла на 500!!!((((((
Добавлено спустя 16 минут, 17 секунд:
У меня что 2.5, что 3.1 - один хрен(
FireBird
Ржунимагу.
ты чё лошадь что ли :D
Хюникс тебе не винбонд вн-5 которые только на 3.3в жить начинают, для хюникса вольтаж особого значения не имеет ... все зависит только от дедушки Ляо который твою планку киловатным паяльником делал... а вольтаж дело десято е :)
PoulK aka KPV
ты чё лошадь что ли
Иго...го...? Тыгыдынский конь :D
Хюникс тебе не винбонд вн-5 которые только на 3.3в жить начинают, для хюникса вольтаж особого значения не имеет ... все зависит только от дедушки Ляо который твою планку киловатным паяльником делал... а вольтаж дело десятое
Да понятно, нужно будет потестить мои плашки на приличной мамке типа Epox 8kda3j, деньги появятся, приобрету,отпишусь.
месяца 3 назад выбирал их hynix BT-D43 512мв из 20 шт стабильно работали с синхроне 2шт на 265Мгц 3-3-3-8 при напруге 2.8 и 1T их и оставил,запускались но выдавали ошибки в СИМ очень много!
теперь озадачась еще 2 мя планками , начал выбор ....и из 50 протестированный модулей и BT-D43 и DT-D43 и 512 и 1024
не заработала на 265 ни одна!
вот такая лажа......
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
FireBird
если тебя так тянет на вольтажи лучше память поменяй на чтонибудь на вн5 и маму возьми ДФЙ, а вообще интресны експерименты с вольтажем далай вольтмож и будет тебе счастье, но здаеться мне хюниксы на 3.3в долго не проживут :(
Нифига подобного! Тут докупал знакомому планку памяти и обнаружил у него Noname на чипах Hynix
в SPD на 200МГц 3-4-4-8! так вот, данные модули отказались работать как DDR400 3-3-3-7, погнались
только до 250МГц, в то же время HYNIX Ориг.КОРЕЯ по SPD DDR400 3-3-3-8 разогналась до 275МГц при
3-4-4-8 (обе планки по 256Мб)... так что породистое PSB имеет значение. ;)
Тестил 6 модулей HYNIX DT-D43 ..... только с таймингами 2,5-3-3-6 ....... из шести три завелись на 275 и прошли мемтест на 270 при 3,1В, остальные от 220 до 250 ....... все HYNIX original ......... один заработал только на 215.
Тестил на системе из профиля в одноканальном режиме ....... в двухканале 270 но ошибки на втором круге мемтеста :( стабильно только на 260
После армии знаю три языка: матерный - отлично, командный - хорошо, русский - со словарём.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4351132
PoulK aka KPV
Ага,только кушать перестану. :D
-None-
Все относительно. Вполне могло быть и наоборот.
-None- у меня, например, 2*512 noname на чипах Hunix BT-D43 постоянно работают в синхроне 240Mhz 2.5-3-3-10@1T при 2.9 без ошибок в S&M. Так что, здесь как повезёт.
Не умеешь - не лезь!!!
Доброе время суток Комрады!
По поводу "ФИГА' и Ни ФИГА' " по моему, да и как многие отмечают тут, всё это лоторея.
2 пары у меня DT b BT, BT - 267, DT- 250. Поднятие вольтажа выше 2.75 ничего не даёт, а может мама не велит.
A64 3000+ s939 Venice
Epox 9NPAJ nF 4
HY4DU56822DT-D43, 2x512 в дуале, партийный номер (после "Hynix") - 524AA . стабильно работали на 240 мгц, без поднятия напряжения, на таймигах 3cl, 3x3x8x12x16.
HY5DU56822DT-D43, 2x512 в дуале, партийный номер 528P. без поднятия напряжения винду запускали на 270, стабильная работа на 260 при тех же таймингах... выше не пробовал, с таймингами шаманить пока времени не было.... но порадовал меня вечерок :)))
[Murmnsk] Unreal Tournament
Фото: 93
Hynix DT-D43 (HY5DU56822DT-D43) при установке как ДДР 333 и шины 287 мгц заработали на 245*2=490 мгц при 2,5* 3* 3* 6* 1Т. В принципе, в синхроне до ДДр 500 гналось, но тайминги высокие.
Если поставить 3В, и 310 шину, система после прохода биоса висит.
Вообщем для модулей за 88 у.е. - неплохо относительно.
Я тоже встречался с такой проблемой, просто дальше как мне кажется н пускает чипсет (он поидее начинает глючить.)
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
