Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 51 из 92<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Флирт
хоть какой шанс, что заработает на 233 ?
Шанс есть, но не очень большой.
newbi3
А как гонится OCZ Tehnology 2-3-2-5 Т1
Как повезет.
250 должна взять, дальше возможны проблеммы с 3D.
Hynix-1 1Gb в Санрайзе - что за зверь? Может односторонняя?
Andy007 Супер! :beer:
Сегодня попробую.
Определил у себя что разгон памяти повышается, если поднять напряжение на чипсете.
Догнал OCZ на Samsung UCCC до 267МГц, было 264.
nextman нет, это D43.
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
SAnton
А какой D-43 ?
Я брал там в январе просто Hynix 1Gb - оказался CTP-D43. Гонится плохо-макс 220-2,5-3-3-7-1Т.
Купил всё таки Crucial BallistiX 4000 . Погнались до 300 @ 3.3.3.8 2.9v
доволен :)
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 29 секунд
Помогите, что делать ? Такая ситуация :
Память поставил на стандартные частоты - 250мгц при 3.3.3.8, тайминги снижаются до 2.5 2.2.5 и 2 часа в Memtest 86 без ошибок работала при 2.9в
Но в винду не заходит и пишет, что потерян файл knrl что-то такое, но ставишь тайминги обратно и всё заходит . Что это за трабла ? Как побороть ?
Предлагают гиговую палочку от M.Tec. Вот и хотел спросить. что это такой за чудо производитель? И вообще как расшифровывается M.Tec? ;)
С уважением, Djlex
Подскажите кто-нить, что могло случиться с UCCC 2х1Гб, перестала гнаться и всё тут. До разбора системы работала 24/7 на 250 3-4-3-8 2,7, макс. разгон был 260. Теперь сыплет ошибками в 7-м мемтесте даже на 233 :( Почему вдруг именно в 7-м ошибки? Пробовал в разные слоты переставлять, задержки всякие, делители и т.п. - всё пофиг. Без ошибок работает в 2Сн только на 200. Удивительно то, что железо я не менял (мать, проц)..
З.Ы. Пробовал тестить плашки по одной, обе проходят мемиест без ошибок на 260.
newbi3
:shock: где ты её умудрился достать?
Может просто такие задержки не держит ? Потом 2,9 не многовато для неё? Смотри не спали.
Значит, дело не в памяти. Похоже на паленый проц.
А биос обнулить?
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Ну проц-то я проверял и в разгоне и без все тесты держит. Потом я пробовал ставить проц 200, память 250. Не пашет.
А биос обнулить?
Кроме бубна всё перепробывал :D
У меня гиговые линейки Crucial Ballistix. В факе написано, что эти чипы подвержены частой и быстрой деградации при повышении напряжения.
Их "родное" напряжение 2.8в. При принудетельном обдуве в садомазо температура радиатора плашек достигает 52 градуса. При этом память работает с частотой 275Mhz.
До какого предела можно поднимать напряжение без опасения за чипы? (В том же факе указано Micron 5B-D - 2.6-2.8v\2.9-3.0v, т.е. для долгосрочной работы выше 2.8 лучше не подниматься?) В этой ветке были сообщения о работе данной памяти на 300, но по мне так лучше 2 года на 275 чем 2 месяца на 300 :)
Какая температура радиатора допустима при длительной работе? Подумываю об установке второго 12см. кулера для забора воздуха на боковой крышке.
И что конкретно приводит к деградации чипов - повышеное напряжение, перегрев или сочетание этих двух факторов? :grob:
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
А в дуале с памятью глючит. Таких случаев уже достаточно много.
vansergeich
Может быть, но с чего вдруг? Полюбому придётся на другой системе тестить..
Куратор темы
Фото: 77
FlierХай.Считаю так же что проблема в проце. Особено если учесть что он у тебя как я знаю давно уже работает на 3.0 гигагерца, видимо подпалил ты контролер памяти. Тесть на другой системе, вот и проверишь.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Скажите, что лучше под nForce 4 SLI
1Gb DDRII PC2-5300 Corsair Retail
или 1Gb DDRII PC2-5300 Samsung Retail.
Буду гнать...
Кто понял жизнь - тот не спешит.
--Alex--
Под нфорс4 лучше взять обычную DDR ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Ой-ой-ой. Извиняюсь :) Я под АМ2 смотрел... Блин. из ДДР какую лучше брать?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91086
Изучай последние страницы темы :)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
newbi3 повысь напряжение на чипсете, скорее всего у тебя 300МГц синхронно с шиной.
Посмотри множитель HTT, если 4, то может быть из за этого.
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
УДАВ повышенное напряжение больше способствует деградации полупроводника.
У меня 273 на 3.3.3.8 синхронно с процессором х11 (3003МГц) работает на 2.82В больше повышать не собираюсь.
Как ты правильно заметил лучше год, но 273, чем месяц на 300.
Фото: 6
у меня вопрос по Корсарам 4400Pro (CE-5) и Патриот 4000EL (UCCC)они на Brainpower PCB ?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
