Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 51 из 97 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 97  >
больше всего валят ошибки на #5 && #6
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
I'll be back
Mr_User
так у всех, попробуй поотжигай..
Наконец-то, добился того, что виндус стал грузица на 250 2-2-2-5 (2Т(Это сильно плохо?)) при 3,5В. Раньше грел мемтестом86+, тестом 5 D#, сёдня погрел мемтестом86, тестом 5. Среди них есть различия??
I'll be back
c48gl 2Т это не очень хорошо... Лучше сктнь немного частоту и поставь 1Т. А разница не большая главное что бы была нагрузка хорошая, что бы выжигались дефектные места...
I'll be back
c48gl Бывает сам производитель ее отжигает, например OCZ GOLD VX4000. Ей отжиг уже не помогает.
Shurik Dribenetc
Интересно, откуда такая инфа, что VX4000 не помогает отжиг? Как обладатель этой памяти могу сказать, что это полная чушь. Когда я только начинал тестить её, она сыпала ошибки уже на 255 при любых напругах, в течение 3-х дней я отжигал её по 8-10 часов на разных частотах и напругах. В итоге я получил 268 (2-2-2-5) стабильно, под стабильностью я подразумеваю не удачно пройденый 3DMark, а не менее 5 полных циклов Мемтеста, не менее 100 проходов 5-го теста Мемтеста и не менее часа тестирования в S&M.
Если OCZ и отжигает эту память, то только для того чтобы она соответствовала DDR500. В любом случае в эти планки ставят более удачные чипы, т.к разгон у них всегда очень приличный, чего не скажешь о VX 3200.
Теперь по поводу Kingston KHX.
Наконец удалось разобрать один из модулей и вот что я там увидел:
http://images.people.overclockers.ru/33844.jpg
http://images.people.overclockers.ru/33845.jpg
Больше всего поразило, что чипы не перемаркированые Кингстоном, видимо в этом небыло необходимости, т.к никтоне мог предположить, что кто-то вздумает снимать эти "радиаторы" :) Кстати, без них бланка стала заметно меньше греться. В одноканалке планка показала очень неплохой результат, 265 (2-2-2-5) при 3.6в. Больше выжать не удалось, нужно более серьёзное охлаждение. В двухканалке как я говорил ранее работает на только на 250.
Ещё удалось заставит работать 4х512 (KHX + OCZ VX) на 250 (2-2-2-х) при 3.3в, помоему для обычной жизни это самое то. 8-)
Последний раз редактировалось Koffeman 22.07.2005 13:25, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
Koffeman
Первые модули шли уже отоженные, большинство из них запускалось сходу на 26х, об этом писали на XS, после, в целях снижении конечной стоимости продукта, OCZ начала тестировать эти модули 1-2 проходами memtesta. Раньше тестили не менее 8 (этo мне сказал сам тех.консултант OCZ) А 8 проходов это уже какой ни какой а отжиг...
Вот что нашел про память такой же недели как у меня:
1) 20/2003 2.0-2-2 3.70v 274mhz (khx 3200 256mb@nf2)
20/2003 2.0-2-2 3.20v 240mhz (kingston 3200 512mb@nf2)
20/2003 2.0-2-2 3.40v 250mhz (kingston 3200 512mb@nf4)
2) 46/2003 2.0-2-2 2.93v 221mhz (khx 3200 512mb@nf2)
46/2003 2.0-2-2 3.40v 255mhz (khx 3200 256mb@nf3)
Про твои evtil нашел только про одну:
41/2003 2.0-2-2 3.20v 240mhz (kingston 3200 512mb@nf2)
41/2003 1.5-2-2 3.40v 250mhz (kingston 3200 512mb@nf4)
(кстати стоит Normal разницы с Fastest не увидел)
Вчера как и говорил поставил прожигать:
В первом прогоне было 686234 ошибки, во втором (уже нагрелась видно) стало 705536
После всего прожига утром запустил еще раз получилось 705234 ошибки :) (вот такой медленный прожиг!)
И кстати evtil ты когда успел ник поменять??? :) (я бы тоже поменял но мне не дали когда я просил :) )
Koffeman а как радиаторы снимаються??? (тяжело или нет?? А то может есть смысл снять их??)
За все труды память меня наградила стабильной работой на 226 при 3,2В :) Вот целый день буду на компе работать с такими частотами и таймингами! (ночью опять буду все это дело жарить :) )
Вот, реши лпосмотреть, что между фаст и нормл для прожига(проход №-ош).
фастест:
1-218040
2-211014
3-214423
4-202640(!)
5-231175
6-216681
7-219769
8-211341
9-214546
нормал:
1-219792
2-211523
3-210929
4-209884
5-214498
6-204777
7-205427
8-206708
9-211424
Непойму, сначала ошибки уменьшаются, потом увеличиваются, как волны. При таком раскладе они никогда не уйдут...
Эт я смотрел на планке, а в спд у одной-45, у другой 37 неделя.
Вот что я увидел:
45/2003 2.0-2-2 3.50v 275mhz (khx 3200 512mb@nf3)
45/2003 2.0-2-2 3.50v 265mhz (khx 3200 512mb@nf3)
Но наши планки вроде не релаиблед(см. кофееман), так что. Надо буддет снять одну палку(37 неделя), но это муторно из-за отес рамфлю...
ReBit писал(а):
где то в лесу уже закопан владелец Абит Фаталити ?
Нет. Владелец- мой тупой двоюрный брат ламер. Я ему посоветовал айсхамер. Теперь у него не влазит эта штука,. Но этот гад отказывался отдавать. Пришлось утырить её с помошью его друга :D
Shurik Dribenetc
Ну, даже 8 тестов Мемтеста назвать отжигом довольно сложно, думаю это скорее отбор памяти по типам, хотя этого точно не знаю, поэтому спорить не буду.
Lusifer
Lusifer писал(а):
Koffeman а как радиаторы снимаються??? (тяжело или нет?? А то может, есть смысл снять их??)
Радиаторы снимаются довольно тяжело, но если всё делать аккуратно и на трезвую голову, то можно их снять не лишившись гарантии. :wink:
Я снимал так: взял зубную шелковую нить (продаётся в аптеках) пропустил её 3 раза через металлическую скобу, затем протянул эти 3 нитки так чтобы модуль находился посередине этих кусков нити, затем завязал узел на один раз у скобы. После этого оставшийся конец намотал на карандаш и хорошенько завязал, между модулем и карандашом у меня было примерно 2см. После этого взяв в одну руку модуль в другую карандаш с намотанной нитью хорошенько потянул и скоба сама собой соскочила, усилия пришлось приложить довольно значительные, т.к скоба очень тугая и плотно сидит на модуле. После этого, то же самое я сделал и со второй скобой, но снять скобы это только пол дела. Дело в том, что радиаторы довольно сильно приклеены к модулям на термоинтерфейс, для его отделения я использовал обычную пластиковую карту, но в результате довольно сильно повредил термонаклейку, лучше для этих целей подходит тонкая стальная линейка. Это всё... :) Если кто не понял, сфоткаю сей процесс...
Смысл снятия этих радиаторов есть, т.к без них память меньне греется!
evtil
На каких напругах и частотах ты отжигаешь память? Что-то у тебя слишком много ошибок...
evtil писал(а):
А как отличить браинповер от иного?
Очень просто, если чипы идут на уровне с подложкой, то это скорее всего Brainpower дизайн.
релаиблед а что это вообще значит?? :D С ником пока ничего (еще не ответили :) )
Koffeman =в обем ничего мы не поняли :) выложи фотки :) (только не очень большие а то траффик дорогой :) )
И вообще кто сколько максимум на эти kingston я тут подумал 3,8 дать :) (ниче не будет?? (хоть и знаю что не будет, но все равно боюсь :) ))
Проверил....На 265МГц при 3,5В около 1500 ошибок. На 3,6В работать нехочет(хотя когда в двоём были, работали). Убрал стену были с фильтра перед передним вентилем, т.о. Т будет поменьше.
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд:
Koffeman
Отжигал на разных мгц, но ночью с 3,6в, ДНЁМ 3,5в.(ПОСЛЕДНИИ 3 ДНЯ, ДО ЭТОГО тогока3,3В)
Добавлено спустя 13 минут, 59 секунд:
Вот провода убрал и поставил радиаторы накатушки и кондеры, т.к. греюца сильно.
Ща в винде сижу на 265, пока ничего не замечаю, но надо быдет прожеч.
Теперь о грустном, палка почему-то не хочет грузить виндус с 1Т при ЛЮБЫХ частотах уходит в ребут...
Прожиг поможет?(ведь при 2х палках и 1Т работал всегда гут).
evtil Попробуй пожечь еще по жестче :)!! Если не поможет толкай ее кому нить и заказывай другой комплект :) (если тебе не жалко несколько сотен рублей!) Но вообще что-то странная у тебя память!! Я сейчас поставил 1 планку (пока ходил в гараж) поставил 3,6В и 265Мнz в среднем получилось 24 ошибки за проход (в начале 46 в конце несколько десятков проходов выдавало по 8 ошибок т.е. отжиг идет!). Дальше поставил 3,7В и планка запустилась 276Mhz! Так что я думаю наверно их сначала надо прожечь по отдельности, а потом вместе прожигать! Напряг наверно 3,6В
Кто как думает???
Странные вещи тварятся. Проходи пару раз тест, ошибок нет, на третий выдаёт около 1к. Потом снова всё ок и через несколько опять приходят ни и снова.... Что это, как с этим бороться. Работа 2-2-2-11-1Т 3,48В.
Фото: 21
скорее всего 1 банка битая для таких частот...ИМХО
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Lucifer
Продать я её врядли смогу. Оверов у нас в городе нуль. Буду налегать на то, что при 1Т одной палкой винду не грузит. По спд у тебя 1 или 2Т. Ведь по хстримсистему и оверах :HyperX PC 3200K2 (2-2-2-6-1T) (KHX 3200K2) --chip--> Winbond BH-5 . Так, что буду налегать на то , что бы мне обменяли.
То что они 1T в SPD вроде нет :( да и так их не заявляют вроде как 2-2-2-6-1Т, хотя посмотри сайти kingstone может там это есть??
Lusifer
Кингстон х уже не делает, так, что их там нет. Зато есть AK, который должен быть 1Т. Если везде пишут 1Т, то он и должен был быть на кингстон -1Т.
Хмм посмотрел я kingston.com и уведел что для всех hyperX 1Т!!! Так что можешь наверно качать права :)
А кстате как у тебя вторая планка??? Нормаьлно или тоже сильно сыпет ошибки??
