Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 52 из 97<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 97  >
Lusifer писал(а):
А кстате как у тебя вторая планка??? Нормаьлно или тоже сильно сыпет ошибки??
Вторая ваще ацтой. Поздравь меня, я нашёл пдф и фот что вычитал:
Всем доброго дня!!!!
Почитал эту ветку, увидел, что в Ультре есть хваленый Kingston HyperX 3200K2/1G - заказал, сегодня привезли...Принес, воткнул и как то странно все получается...
До этого стояли 2 планки Patriot XBLK,работали на 200 Мгц при шине 300Мгц (мать Abit IC7-G, проц P4-2,4(200)@3,6) при таймингах 6-2-2-2. Я подумал, что Kingston получше, к тому же дешевле... Но она(память Kingston) не может стабильно работать даже на 200 шине, как Patriot. Напряжение поставил максимальное, какое мать может - 2.8В, не помогает, даже винда не грузится толком...
Так вот, кто что думает, подскажите пожалуйста, неужели 2.8В ей мало для нормальной работы в таких условиях???(300 шина с делителем 3/2)...
Заранее спасибо всем откликнувшимся....
casey@25 писал(а):
2.8В
Её 3,3-мало :D
Внимательней ветку читать надо было. У меня она ваще на 3,6 3 дня парится.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду:
Тебе чувак нада, что бы твой хблк работал в синхроне хотябы на 287МГц, имхо прирос будет заметно больше.
evtil писал(а):
Её 3,3-мало
Так вроде 3В и выше надо чтоб 5-2-2-2 было выше 215Мгц....а я то всего лишь зочу 5-2-2-2 на стандартных 200....
А насчет 287 в синхроне - не работает у меня так, только 275....к тому же на Overclockers.ru да еще где-то читал статьи, так там писали, что всяким 3дМаркам и игрухам лучше б иметь низкие задержки, чем высокую частоту...
К тому же на 300/200 у проца частота выше, чем если синхрон ставить...
Я о хорошей работе памяти на пеньках мало знаю, не обессудьте, но советую скачать суперпи и потести ассинхрон и синхрон :wink:
ставь тайминги 2-2-2-5-1Т и напругу 2,8В, попытай щастье ещё раз, она просто обязана! Попробуй сначала без разгона, т.е. 200/200.
:) Спасибо...если обязана, буду мучить... Вот и я подумал, что, как обычно, без геморроя ничего не будет хорошего, и решил по шагам, с самого начала, с 200/200....пока дошел до 215/215 6-2-2-2. Думаю, мож правда радиаторы поснимать к чертям с нее, греется она больно уж...кстати, пробовал отдрать радиатор с одного конца, чипы вроде Винбонд ВН-5. Завольтмодить бы ее без особой возни, неужто на 3.2 вольтах я хоть 233 на 6-2-2-2 увижу...
Пускай греется, а пока потенциал неизвестен побереги уж гарантию.
Мать какая?
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд:
У меня разгон памяти всегда черз некое место идёт, но даёт резалты через месяц мучений.
Добавлено спустя 27 секунд:
casey@25
заполни профиль
Я тут поставил 2 планки при 3,8 260MhZ и собрал просто рекорд ошибок 13*10^6 :) 13 милионов тобишь :) По отдельности на 260 дают меньше 50 ошибок :)
evtil поздравляю с находкой pdf теперь есть хороший шанс на обмен :)
Пока я вам тут отвечал у меня на перекрестке столкнулось 2 "стрит-рейсера" с купленными правами очевидно!! Так как оба ехали на красный и поворачивали на лево! И вот тут бац лоб в лоб! (но так не сильно успели затормозить! :) )
evtil писал(а):
Владелец- мой тупой двоюрный брат ламер. Я ему посоветовал айсхамер. Теперь у него не влазит эта штука,. Но этот гад отказывался отдавать. Пришлось утырить её с помошью его друга :D
[/off]
:lol:
Прикольная вещица :oops: , а там подшипники 2-ball или сливы?, шумит или нет? какие обороты? и сколько эта фиговина стоит?
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
Незнай.
Mr_User писал(а):
шумит или нет?
да, немного.
Mr_User писал(а):
какие обороты?
4100
в районе 200$, продаётся вместе с мтерью.
Добавлено спустя 23 минуты, 4 секунды:
ALL
Если согласятся сменить, что что взять KHX3200K2/1G(12авг. планирую ищё 512 взять) или 2*1гб Хюникса?
Lucifer
У тя она по-отдельности грузит виндус с 1Т???
Винду грузят обе планки с 1Т
Lusifer
А как ты заказывал память? И сколько заплатил за доставку?
kingDFI Заказывал в ультре через ultra-regions доставка обошлась в 600 руб! дошла на следущий день после отправки и магазина! (самолетом) :)
casey@25
Нет ничего удивительного в том что на I865/875 в синхроне память работает лучше, чем при асинхроне. У многих так.
Насколько я понял, у тебя P4P800. т.к. макс. напряжение для памяти 2.8V.
Тебе надо получить что то вроде 300mhz проц /233mhz память 2-2-2-6
Вольтмод делай.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Предложили прнести системник :D. Я конечно же отказылася, и согласился тока память. Если у них она заработает с 1Т, то придётся мать нести, наверно, а у меня там на память мин. 3,3В, как по вшему ни захотят после этого её обменять(если что, скажу что они мне посоветовали поднять напругу(а так и было), вот я и поднял :D)
caspey@25в-мод твоей мамы есть на модлабсе.
Lusifer
Как у тя резалты с прожигом? Ты их по отдельности ночью пожги, так чтоб ошибок совсем небыло, а потом вместе, по идее тогда х не должно быть...
Добавлено спустя 12 минут, 51 секунду:
А что за чип такой W981616AH-8. еСТЬ возможность взять такой, правда в одном экземпляре...
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
А что если купить чипы BH-5 и поставить их на нунейм:
http://www.nowcomponents.com/item1/page.cfm/3481
А что скажите о такой памяти:
GeIL Ultra-X Platinum Dual Channel 2x512MB DDR550 PC4400
All GeIL products ship the sameday! See below for details
Product Specifications:
Manufacturer: Geil
Speed: DDR550 (PC4400)
Type: 184-Pin DDR SDRAM
Error Checking: Non-ECC
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Cas Latency: 2 2-2-5
Support Voltage: 2.65V-2.95V
Bandwidth: 4.4GB/s
Organization:Two 64M x 64 -Bit
Special Features:Platinum Heat Spreader, Themometer Stickers
Warranty: Lifetime
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
kotepa 2
Обычный ddr550 на TCCD.
Если не найдешь винбонд - то эту брать! А вообще смотря куда...
Как DDR550 она у тебя не заработает точно с таймингами 2-2-2-5.
casp386 Sorry, почему не заработает ?
Память dualchannel. Vmem могу выставить любое разумное.
Да, и продают не с рук (разогнанную), а в shop,e
kotepa 2
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=58
CAS 2 5-2-2 at PC3200 400MHz
CAS 2.5 5-3-3 at PC4000 500MHz
CAS 2.5 7-4-4 at PC4400 550MHz
nJIAH0kyp
Я писал о несколько другой памяти GeIL Ultra-X Platinum Dual Channel 2x512MB DDR550 PC4400 . Да и продают в солидном магазине USA.
