Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 53 из 92<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
кто-нибудь имел дело с планками Патриот PSD1G400, как она гонится, и у многих ли она попалась на чипах Микрон? или эти чипы очень редки на этих планках?
*Team Russia*
Подскажите как правильно оптличить оригинальный Hynix и Samsung от неоригинального ??? По надписям на чипах или упаковке ?? А если они ОЕМные ??РСВ 4х слойная от 7ми слойной на вид чем отличается ??
На упаковке, на самой планке наклейка. А чипы там будут Hinyx и Samsung - ну и что. Вот на планке Патриота стоят чипы Микрона - это ведь не значит что весь модуль делал микрон - только чипы.
Так что смоттри не только кто делал модули, но и кто делал саму плату. М.б. он эти модули на свалке нашел.
нигде у себя не могу найти 1Gb Samsung original, Corsair - альтернатива?
Фото: 6
смотря какие... если найдешь VS на UCCC то да, если на Promos и Nanya то нет
XMS - альтернатива, но более дорогая, также надо смотреть на стикеры(на номер ревизии) чтоб не попались Promos, Nanya или ТССС, Samsung original тоже не панацея, может плохо погнаться(см профиль) я бы взял 4000PT, там хотябы уже гарантировано 250 @ 3-4-4(3)-8
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Что-нибудб можете сказать о этой памяти - DIMM 1024Mb DDR SDRAM MEMORYMAXX (PC3200,400MHz,CL3) на чипах Micron
Обзоров нигде не нашел..
Хочу свои 2 модуля памяти DDR400 512Mb Kingston обменять на эту память..
=DEAD=
Проверил наконец память 2 x 1Гб UCCC, пашет как и раньше 260 3-4-3-8. Но удивительно другое, проц (опти) на другой маме тоже пашет на 3Гц Видимо, что-то случилось с матерью, пока не пойму что, но НТТ на ней не пашет даже 230, я в шоке :insane:
З.Ы. Вот думаю взять ещё Corsair 2 x 1ГБ на 2-й комп, выбор между TWINX2048-3500LL и TWINX2048-4000PT, разница примерно 60 у.е. Как думаешь, стоит переплачивать за Infineon ? Важна скорость и стабильность в 3Д, ну и частота чтобы былане менее 250. Ещё меня беспокоит совместимость, после неудачного опыта с OCZ OCZ EB CE-6 + DFI nf4 SLI D. На TWINX2048-3500LL вроде ВЕ-6 ставят, может с ней меньше проблем будет. Ставить буду на новую DFI Expert.
Фото: 6
~Flier~
я бы взял 4000PT кроме того что дешевле, так еще и разницы между 260 @ 2.5-3-2-5 и 260 @ 3-4-4-8 (c одинаково низкими под-таймингами) на системе SD 3700+ @ 2860 + 7800GTX практически нет ( 100 очков в 03марке, 700 очков в 01марке, 30сек в SPi_32M)
Судя по FAQ едва ли Infineon на такой частоте заработает
У меня TWINX2048-3500LLPRO на 275 Мгц прекрасно работает. http://images.people.overclockers.ru/83465.jpg
Совершенно верно! Другое дело 3700+ (или Оптерон) может пойти до 3 000 Мгц, тогда в "синхроне" с TWINX2048-3500LL его гнать сподручнее.
3700+ San Diego 2200@3025 MHz (1,6B); TWINX2048-3500LLPRO DDR436@550 3-3-2-6-1T (2,85B)
256Mb X1800XT@739.13(1,495B) DDR3@891(2,04B); 10 955 3DMark05
Roman16
Взял всё-таки TWINX2048-3500LL, не люблю компромиссы я :) 250 2.5-3-2-7-1T меня устроит, а не погонится, или заглючит с DFI - верну.
Arioch
Ну это смотря по какому FAQ"у ты судил, если "FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти" то обязана погнаться:
3.0-3-2-8-1T - 250-260Mhz
Andy007
Да, твой резалт спокойно спать не даёт :D Думаю не последнюю роль сыграла мать, не даром же Corsair стикер клеет типа "зе бест фор A8N32".
P.S. Смотрю у тебя задрано Read Preamble 6,5 a Max Async Latency 9, если напр. 6 и 8 соотв. поставить, погонится на 275 ?
А разве разница в производительности будет заметна?
Честно говоря, я "срисовал" тайминги с какого-то западного форума. Кстати, они были приведены для матплаты DFI.
Попробовал поставить 6 и 8, погонял в S&M - никакой разницы, тесты проходит нормально.
~Flier~ писал(а):
зе бест фор A8N32
Ерунда все это...
Фото: 6
имеется в виду возможная разница в стабильности, а разница в пр-сти будет в пределах погрешности
Andy007
В производительности думаю разницы не будет, ну может децл в синтетике где.
В данный момент гоняю мемтест86, сразу выставил 250 1:1 2,5-3-2-6 2,6В, пока 45 мин без ошибок :)
Приветствую всех!
Вообщем, озадачился я покупкой 2 планок по 1gb. Первоначально мой выбор пал на Samsung Original (UCCC). Но так вышло, что данной памяти не оказалось на конторе куда я приехал, а продавец предложил попробовать взять память A-Data (самсунговские чипы С-UCCC).
Взял я её.... 2 суток гонял. Устал - не проходит тесты на стабильность ни по Prime95, ни по S&M. Даже на 200 шине. Точнее проходит, но через раз. Попробовал тестить MemTest86 1.65 - 5 тест на 98% начинают валить ошибки сплошным потоком. Попробовал тестировать по одной планке - всё отлично. Не стыковка в дуале? Проверил её у друга на 939 сокете - с разгоном по шине до 235 (тайминги менял только основные на 3-3-3-9) никаких ошибок в MemTeste нет. В S&M периодическая 1 ошибка на 3 проходе. Нестыковка данной памяти с моей 8RDA3i?
Поехал на фирму менять. Предложили попробовать Hynix на чипах CTP-D43. Проверил. Всё стабильно, во всех тестах. Но! Максимально стабильный разгон - 207 :( Это мне никак не подходит, т.к. планирую скорый переход на 939 сокет.
Другой памяти в данное время на фирме нет. Вот я и думаю, стоит ли пытаться найти нормально работующие в дуале (на моей мамке) планки от A-Data или же сидеть с Hynix и ждать появления нормальной самсунговской памяти?
Докупил новый Kingston KVR400X64C3AK2-2G ASSY IN CHINA
DIMM DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb)
На чипах написано MT 46v64m8 -5B D
По Cpu-z Manufacturing Date Week 36 Year 01
Хорошо это или плохо, где она пролежала 5 лет скажется ли это на работоспособности? Насколько совместимы эти модули с моими
модулями по 512mb, имеет ли значение порядок их установки в слоты,имеет ли значение порядок их установки в слоты,что ставить первым 1024mb или 512mb?
Какой вариант предпочтительней по Cpu-z
Motherboard model P4P800SE
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Package mPGA-478
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2899.5 MHz
Clock multiplier x 13.0
Front Side Bus Frequency 223.0 MHz
Bus Speed 892.1 MHz
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 3072 MBytes
DRAM Frequency 223.0 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
# of memory modules 4
Module 0 Kingston DDR PC3200 - 1024 MBytes
Module 1 Kingston DDR PC3200 - 512 MBytes
Module 2 Kingston DDR PC3200 - 1024 MBytes
Module 3 Kingston DDR PC3200 - 512 MBytes
или
CPU Clock Speed 3120.9 MHz
Front Side Bus Frequency 240.1 MHz
Bus Speed 960.3 MHz
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Frequency 192.1 MHz
FSB:DRAM 5:4
Фото: 6
UserY
ит из Фейк(неправда)
для интела вроде как тайминги предпочтительней, но это уже оффтоп, смотрите сами где производительность больше то и предпочтетельнее...
а вообще частоту 192.1 MHz память должна осилить при 3-3-3-5 а не 3-4-4-8
UserY ну а самому проверить не судьба? :)
MT 46v64m8 -5B D - это микрон, те же, что и ставятся в суперпамять всех времён и народов Crucial Ballistix.
по идее должна гнаться не плохо.
512Мб модули убери, и гони без них. Частота на памяти может быть 275-300МГц. (У меня на баллистиксах 290 при 3-4-3-8)
Меня больше всего интересует Manufacturing Date Week 36 Year 01 такая дата изготовления 2001 год для KVR400X64C3AK2-2G критична или нет
Всё-таки не зря я взял CORSAIR TWINX2048-3500LLPRO Rev.1.3 - отличная память, 1:1 275 МГц 3-3-2-8 1Т 2,8В 9,5 часов в мемтест ни одной ошибки :) С UCCC мне такая частота даже и не снилась, несмотря на более высокие тайминги оной 3-4-4-8, а уж сколько я плашек перепробовал ужас..
З.Ы. Кстати, прочёл на оф. форуме CORSAIR, что на все новые 3500LLPRO (Rev.1.3?) идет Infineon ревизии С :wink:
