Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 53 из 77 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
помгите подскажите, что за значение?
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
I'll be back
Тайминг контроллера
Command Rate
Shurik Dribenetc насколько он важен? изменение его значения приводит к увеличению производительности? или лучьше не трогать? первое значение выставилось на 4 второе на 6.
Мне нужна конкретная помощь! Чтобы кто нить рассказал(научил), как и что нужно делать(гнать)!
Последний раз редактировалось gucho 18.07.2006 17:16, всего редактировалось 1 раз.
:) Люди добрые, подскажите что лучше для моей системы - оставить низкие тайминги на ддр 400 или поднять тайминги и погнать память... :oops:
Конф в профиле...
I'll be back
gucho Вот тебе конкретная помощь. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Morozzz
Если выбор между DDR400 2-2-2-5 и DDR600 2.5-3-3-7 то второй вариант :)
Если DDR600 2-2-2-5 и DDR400 3-4-4-8 то первый ;)
каков вопрос таков ответ.
Напиши каков разгон? Мы то не знаем что ты подразумеваешь под " поднять тайминги и погнать память".
Объясните пожалуста по чему такая разница в тестах между чтением и записью=1250Мб/с.
чтение-7043Мб/с
запись-4791
копирование-5436
задержка-44.6
Мамка с интегр.видео на чипе GF6100
2х256_KingMax DDR433-штатная
Память работает в дюале как DDR491
с таймингами 2.5-3-3-6-10 2Т 16Cloks
При разгоне проца 1.8@2.7 сама встает на на 245.5Mhz
т.к. стоит в биосе на авто (CPU/11)
Можно ли повысить скорость на запись? И как?
I'll be back
Можно. Уменьшив тайминги и разогнав по частоте.
Народ ПОДСКАЖИТЕ какая память Лучше из БЮДЖЕТНЫХ и на каких чипах
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 12786.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 35164.html
или может чуть раскашелиться и взять
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 40889.html
я просто незнаю что на каких чипах работает там же ведь всё от ревизии зависит
Shurik Dribenetc Щас работает как ддр 400 на 2,2,2,5, гарантированно пашет на ддр 533 3,4,4,8...что выбрать, поднятие напруги не прелусматривается с моей стороны :-)
Люди, подскажите.
Есть венис 3000, на нём висят 2 старых планки на 166Mhz самсунг оригинал по 256 мег. Хочу ещё один гиг добрать.
Вопрос:
- Лучше брать 2 планки по 512, либо одну на гиг?
- И зараработает ли дуал в комбинации 2 по 256+512 на канал?
- Либо может не выёживаться и убрать старую память, она у меня на 166, хотя до 230 работает на 8-3-3
nixx на мой взгляд http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 12786.html
брать бы не стала точно. Ибо один раз уже нарвалась.
товарищи.. такой вопрос... какую лучше низколатентную память взять да подешевле?
2 планки по 1 гигу первой ddr
нашел
http://nebesa.com/BL/Element/4/?Id=20094
http://nebesa.com/BL/Element/4/?Id=17934
но как-то дорого... :spy:
I'll be back
QNX Какая частота и тайминги требо?
Shurik Dribenetc
ну чем ниже тем лучше, у одной, что по ссылке - 2-2-2-5
I'll be back
QNX Значит его и бери. Дешевле только UCCC или D43. Первый гнать только по шине с высокими таймингами, второй при CL 2.5 до 250Mhz, или 2-3-2-5 но думаю не более 215Mhz.
Shurik Dribenetc
вот знал что так и скажешь... выбирать я умею... осталось накопить денег :D
кстати, проблем с 1Т на этих модулях быть не должно?
Hi!
что из этого лучче в плане частоты:
2*512 samsung original UCCC (C)
2*512 hynix original BT-D43
реально ли на них получить 245 в асинхроне && dual'e?
Или успокоиться и взять 2*512 kingston khx3200a с 2-3-2-6-1Т пока есть.
Счаз сменил Микрон 5Б-Д на samsung original UCCC (D) (2*512синхр. dual, выше 235МГц никак). Зато с ним мать на высоких частотах более совместима(!), нежели с Микроном.
Вопрос: если khx3200a тоже на Микронах, то будет ли таже ботва, что и с Micron Original (мать не включалась при больших HTT).
$ no gui! use right ui
Как бы сказать то....
Мама: DFI LANPARTY NF4 SLI-DR
Папа: AMD Atnlon 64 3700+ SanDiego
Не хватает 3-его элемента для завершения основного ТАНДЕМА! Память!
На официальном сайте DFI глядел рекомендации, приглянулась вродь Corsair CMX512-3200LL double.
Собственно как быть то? Мне ее много надо т.к. у меня тут жрет прога немерянно...
И естессно буду гнать... прошу совета доброго.
ну все, взял пока 2xDIMM 512Mb PC4400(550Mhz) Corsair XMS [TWINX1024-3500LLPRO]
жду остальных комплектующих, скоро буду тестить :gun:
