Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 54 из 92<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
~Flier~ писал(а):
Всё-таки не зря я взял CORSAIR TWINX2048-3500LLPRO Rev.1.3 - отличная память, 1:1 275 МГц 3-3-2-8 1Т 2,8В
Поздравляю!
S&M потести. У меня 4-й тест проходит только на 2,85В и греется здорово...
А tRAS зачем до 8 повысил?
~Flier~ писал(а):
на все новые 3500LLPRO (Rev.1.3?) идет Infineon ревизии С
Rev. 1.1 тоже, судя по всему, на Infineon С.
3700+ San Diego 2200@3025 MHz (1,6B); TWINX2048-3500LLPRO DDR436@550 3-3-2-6-1T (2,85B)
256Mb X1800XT@739.13(1,495B) DDR3@891(2,04B); 10 955 3DMark05
Andy007
Спасибо :beer:
Обязательно проверю везде, просто пока систему спецом не ставлю, чтобы харды не травмировать если что. tRAS может и 6 покатит, но я сначала всё чуть выше ставлю, а потом ищу мин. стабильные тайминги. Сейчас пробую 1:1 283 МГц 3-3-3-8 1Т 2,8В пока 1,45 мин 0 ошибок :shock: С Trp 2 ошибки - 5 шт. за 30 мин мемтеста.
~Flier~
твой проц велколепен :)
по теме: прокоментируйте мой скрин плиз, как так фсб 267, память 255, в биос вроде ставил всё нормульно...
кто может подсказать точные подтайминги для TWINX2048-4000PT ? у меня увы только 2Т что ни крути...
при 200 2.5-3-3-6, при 250 и выше 3-4-3-7, больше 2.8в ставить не рискую..
http://img72.imageshack..us/img72/9991/11vm5.gif
Добавлено спустя 42 минуты, 53 секунды
при настройках взятых отсюда:
http://img136.imageshack..us/img136/8194/59902zc5.png
система грузится через раз...
ничего не понимаю...
Ограничение по размеру изображений к Вам не относится?
Snow
Так у тебя проц клохамер... Он с двусторонними планками в дуале вроде только при 2Т и способен работать. Неплохо еще модель мамки указать было бы чтоб не гадать. А также используется ли А64 твикер.
Зачем делитель ДДР366 поставлен? Попробуй для начала при ДДР400 с КУ10 проверить потенциал планок.
Добавлено спустя 2 часа, 56 минут, 35 секунд
О только сейчас заметил у тебя еще и дробный КУ... Тогда надо понимать делитель как раз ДДР400 и стоит - осталось только от КУ дробного избавиться и больше никогда его не юзать ;)
Настоящее - сегодня :)
swu
Дело в том, что "фсб" у А64 не просто высчитывается, частота НТТ одно, а частота памяти сильно зависит от делителя, была где-то таблица, точно не помню, напр., если делитель 10, то НТТ / 12 х 10 = частота памяти, делитель 9 тогда НТТ / 11 х 9 и т.п.
Память эта обязана с процом работать с СРС=1Т, я думаю проблема в чём-то другом. Во 1-х, попробуй память синхронно разогнать, поставь: НТТ=250, делитель 11, память 200 1:1, СРС ессно 1Т, в итоге получишь память 250, проц 2750. Если всё будет ок, попробуй в асинх., напр НТТ=306, делитель 9, память 166 5:6, ну и СРС 1Т, получишь: память те же 250, проц 2754 все должно работать :)
Ну и наконец, самый быстрый вариант, ессно только при синхронном разгоне, НТТ=260, днлитель 11, память 200 1:1, 1Т, в итоге: память 260, проц 2860 именно так у меня всё и работало :D
vansergeich
Не надо грязи.. спокойно работают они с 2-ми плашками и 1Т
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды
swu ээ.. и замени картинки на ссылки или измени их размеры http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069
~Flier~ писал(а):
Не надо грязи
В самом деле. Если я ошибся в отношении контроллера памяти клохаммера, а проц оказался твоим - вовсе не значит, что я здесь "грязь" развожу. Понятие "грязь" имеет несколько иное значение. Про клохаммеры - уже не помню, чем у них контроллер памяти был хуже последующих ревизий, потому и написал - "вроде". Значит, это проблема матплаты (скорее всего от Асус).
Кстати - вот это - тоже заблуждение:
(заметь, я в данном случае ни про какую "грязь" не кричу) :D
мать DFI LP UT NF4-D
2Т ну никак, система грузится в 1Т, но в любой момент неожидано ресет и капут.
мелкими шажками дошёл до :
думаю покорим..
но 1Т незнаю...
Р.С может у кого есть эта память, как у вас с подтаймингами?
Тайминги от OCZ рулят. Я даже вшил их в SPD моего самсунга - и о чудо, он стал работать на 500 даже на биостаре!
swu
Попробуй ткнуть в слоты другого цвета. На епоксах и чайнтеках временами помогало.
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
vansergeich
да не, все именно так и есть, можешь сам проверить
swu
да, память поставь строго в оранжевые слоты и попробуй следующие настройки:
Genie BIOS Settings:
FSB Bus Frequency - 250
LDT/FSB Frequency Ratio - 4x
CPU/FSB Frequency Ratio - 11x
PCI eXpress Frequency - 100Mhz
CPU VID StartUp Value - 1.550v
CPU VID Control - 1.425v (или 1.450)
CPU VID Special Control - 113%
LDT Voltage Control - 1.30v
Chip Set Voltage Control - 1.60v
DRAM Voltage Control - 2.7v
DRAM Configuration Settings:
DRAM Frequency Set - 200=RAM/FSB:01/01
Command Per Clock (CPC) - Enable
CAS Latency Control (Tcl) - 3.0
RAS# to CAS# delay (Trcd) - 04 Bus Clocks
Min RAS# active time (Tras) - 08 Bus Clocks
Row precharge time (Trp) - 04 Bus Clocks
Row Cycle time (Trc) - 13 Bus Clocks
Row refresh cyc time (Trfc) - 16 Bus Clocks
Row to Row delay (Trrd) - 03 Bus Clocks
Write recovery time (Twr) - 03 Bus Clocks
Write to Read delay (Twtr) - 02 Bus Clocks
Read to Write delay (Trwt) - 03 Bus Clocks
Refresh Period (Tref) - сначала пробуй AUTO, если не покатит поробуй 3120, потом 0648, 3072 и 2560 Cycles
Write CAS Latency (Twcl) - 1
DRAM Bank Interleave - Enabled
DQS Skew Control - Auto
DQS Skew Value - 0
DRAM Drive Strength - Level 8
DRAM Data Drive Strength - Level 2
Max Async Latency - 8.0 Nano Seconds
DRAM Response Time - normal
Read Preamble Time - 6.0 Nano Seconds
IdleCycle Limit - 256 Cycles
Dynamic Counter - Disable
R/W Queue Bypass - 16 x
Bypass Max - 07 x
32 Byte Granularity - Disable(4 Bursts)
Вижу, здесь без комментариев не обоитись
Для начала - что такое - эта самая фсб у А64?
Она не "сильно" и не очень сильно или как нибудь еще зависит. А строго соответствует делителю.
А здесь насколько понимаю банально перепутан делитель и КУ процессора. Таблица постом ниже приведена правильно, да только неверно истолкована ранее.
Люди помогите! В чем может быть проблема? В синхроне память гонится более-менее приемлемо. Но как только меняю на асинхрон, разгоняемость памяти резко падает. Конфа в профиле.
vansergeich
ты меня улыбнул :), "фсб" это не ко мне, я лишь сослался поставив кавычки, касательно памяти я объяснил человеку, что при равной частоте НТТ частота памяти будет различаная в зависимости от делителя, вот и всё
~Flier~
мегареспект за внимание и потраченое время, столько начепятать... :)
результат таков:
всё поставил как написано кроме:
Write CAS Latency (Twcl) - 1 - у меня в биос этого нет..
есть ODD DIVISOR CORRECT - .... но я его не трогал.
Refresh Period (Tref) - поставил на 200*7.8
быстрый проход с@м - успешно
НО в конце 3дМарка05 ресет и паста..:(
остальные тесты пока не гонял.
думаю 1Т и моя память не любят друг друга.
поднял Min RAS# active time (Tras) - до 10 Bus Clocks, чтобы как в спд было.
что касается слотов, то в жёлтых ни мой старый кингстон, ни какой то нонейм, ни эта, в дуале не стартуют...бубном стучал несильно правда :).
Phobos1979 Может разгон упирается в проц? Ты менял множитель HTT?
marsi Нет. Проц гонится до 2800. HTT тоже уменьшил. Да и вообще не пойму, как тут люди гонят гиговые модули до 270-290. У меня в синхроне максимум до 240, хоть с 2т хость с 1т. А в асинхроне и вообще максимум до 213. Кошмар какой то. С 512 модулями все отлично гналось. Может контроллер памяти х2 виноват? Подтайминги тоже по таблице менял, помогает, но незначительно
Phobos1979 Изучи тему О пользе tRef, Max Async Latency и Read Preamble, может поможет
у кого память Crucial Ballistix 4000? Отзовитесь.
у знакомого память гналась при в2.77 до 280 при 3.3.3.8 а при большем вольтаже брала 300.
но у меня проблема, я даже 265 без ошибок не могу взять, знакомый сказал, что дело в подтаймингах, мол эта память любит тайминги .
Помогите,пожалуйста, какие значения подтаймингов выставить ?
Добавлено спустя 20 минут, 34 секунды
вот так они выставлены.помогите,пожалуйста
Граждане! Доступна память на чипах Самсунг TCCC. На сайте вроде ниче про нее не нашел.. Путевая память или так себе?
Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ :-D
Народ, есть ли какие отзывы о памяти:
Team TXDR2048M400HC2DC (2x1Gb PC3200 2-3-2-5) http://www.teamgroup.com.tw/Xtreem/Overclocking/DDR_400MHz_Dual_Channel_PoseidonX/
Предполагается установка в A8N-SLI Premium, A64 X2 3800, разгон, но не экстремальный ;) (преимущественно обработка видео)
Есть альтернатива: OCZ4002048ELDCPC (Platinum EL 2x1GB PC3200 2-3-2-5)
К сожалению, нашел на форуме совсем немного информации о памяти Team, поэтому буду весьма благодарен за отзывы.
Фото: 6
Jurich см. здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15#2436315
pittite
Team TXDR2048M400HC2DC это Infineon BE-5 + Brainpower PCB
OCZ4002048ELDCPC (Platinum EL 2x1GB PC3200 2-3-2-5) - тоже самое
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
