Если есть вопросы, можно в личку. На мой взгляд у тебя МАЛ и РП не правильные, ну и Tref надо поменьше (4708), на 280 то мегагерц.
И ещё хинт, если у тебя ланпати - помогает увеличение напруге на чипсете.
Drive Strength = 7 Data Strength = 1
Память 2гб x Hynix-D43 по идее (где то вычитатал) должна работать на ddr 400 с таймингами 3-3-3-8 - 1T/2T. выставляю на мамке A8N-E так же - не пашет , щас работает на ddr 333 2.5 -3-3-6 2T (1T не фурычит) . Напруга-2.8v. Но частота памяти в 198 Мгц не устраивает (по тестам с сайта должен 245 Мгц выдавать) , так так ННT у проца 254 , я думаю их лучше синхронизировать . Можно ли это сделать в моём случае. Заранее благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: О-З - Москва
Привет всем, оверы, выручайте, какую память взять???
DIMM DDR500 PC4000 1024Mb Patriot 3-4-4-8
DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Patriot 2-3-2-5
DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Corsair 2-3-3-6
Нужно чтобы память держала 500 МГЦ
Меня смутили тайминги у DIMM DDR500 PC4000 1024Mb Patriot 3-4-4-8
А с другой стороны Corsair разгонится до 500??
Помогите, очень надо!
Хочу предупредить выбирающих.
Был преобретён "Kit"
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=79097 Одна плашка - чипы UCCC от Samsung, а вторая 46V64M8 -5B F от Micron.
Ни о каких CL 2.5 не приходится и мечтать!!!
3-4-4-8 Only и 261 max
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
30R1N Испохабить микрон сунув ему в пару самсунга - это нечто. Да и вообще ... "Кит" на чипах разных производителей - чудо какое-то просто, что оно еще и на 260 МГц работает
vansergeich Работает, только я не могу подобрать тайминги.
Не проходит PC Mark05 Memory Test, а точнее: когда начинается тест Write 16Mb/ комп уходит в ребут.
MemTest, SupeP, S&M проходит.
Последний раз редактировалось 30R1N 29.08.2006 18:54, всего редактировалось 1 раз.
vansergeich Добился стабильной работы на 260 3-4-4-8, 1Т.
Радость омрачняется тем, что для покупки этого "Кit" я продал пару Kingston KHX3200ULK2_1G и Patriot PDC1G3200+XBLK по 3000 р. за пару. Все плашки на TCCD.
Эта частота была достяжима с более низкими таймингами, но обламывало отсутствие возможности выставить 1Т. (4 плашки - 8 банков)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Хай всем. Вот копался на XS и чё я обнаружил.... http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=50010 в конце фака у них недавно появился RAM List гиговых модулей. И как вы думаете откуда этот RAM List, угадали - это полностью мой RAM List, который я собирал с 6 сайтов + несколько десятков форумов, а потом ещё кое что менял после разговора с вами и добавлял от себя, в частности на какой PCB сделаны модули. Самое обидное что написанно у них [1GB STICKS RAM LIST by re-voodoo (THANKS!)] Вот гады то Ну ничё.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
vansergeich Совет принял к действию, собрался в гарантию.
В связи с этим возник вопрос: При внимательном осмотре плашек, под радиаторами можно различить чипы, т.к. Micron имеет характерные выемки, а Samsung - нет. Если при покупке представится возможность выбрать, то, что предпочтительней: UCCC от Samsung или 46V64M8 -5B F от Micron?:oops:
Чипы маркированы:
Модуль №1
SAMSUNG 604
K4H510838C-UCCC
________________
________________
Модуль №2
первая сторона
0610 1-1
MT 46V64M8
TG -5B F
____________
вторая сторона
0612 2-2
MT 46V64M8
TG -5B F
По итогам блиц-теста, предпочтительней выглядит - Micron
Последний раз редактировалось 30R1N 01.09.2006 20:55, всего редактировалось 1 раз.
vansergeich Предположил, что есть вероятность того, что Киты этой партии могут быть разночипывыми все.
Пошёл на авантюру. Купил второй комплект: "Точно!". Переставил радиаторы, ведь они несут серийные номера и штрих-код.
Себе забрал Micron сдал Samsung.
Очень мало инфы по Micron. Может, кто поможет...?
Первое, что хотелось бы узнать: "Что значит буква TG -5B F и почему везде "G" и "C", а у меня "F"?
30R1N
Это значит что тебе досталась плашка на последних чипах микрон для DDR памяти. Данные чипы на оверских планках показывают себе хорошенько лучше чем предыдущие 5B D
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Київ / Miami
Подскажите что за память такая:
Это на всех чипах одинаковое:
Hynix 620D
XY5DU12822CTP-D43
А вот это написано неярким шрифтом на разных чипах по разному (два примера):
MTEA7421Q3
MTEA7345Q4
Их этого понял что память Hynix CTP D43 - согласно Ф.А.К. - 2.5-3-3-8-1T - 200-220Mhz
Память щас работает на частотах 166 при таймингах 2-2-2-5. На 200МГц времени не было потестить.
Память привез знакомый из Канады, но явно перепутал и купил не совсем то что я просил. Бренд - Shikatronics.com - даже на сайте производителя про память почти ничего не написано, но типа пожизненная гарантия. Память проганялась тестами - глюков нет.
