Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 55 из 77 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Подскажите как правильно оптличить оригинальный Samsung от неоригинального ???????? По надписям на чипах или упаковке
И еще вопрос насчет HYNIX ---- у нас есть в прайсах HYNIX, HYNIX-1 и HYNIX original и что лучше с оранжевой или желтой наклейкой ??
Появилась возможность взять Kingston HyperX (KHX4000LLK2/1G) или HyperX (KHX3200AK2/1G), разница между ними 20у.е.
По первой вообще инфы не нашел. Что лучше взять под разгон? Может кто знает ссылки где обсуждались эти планки?
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
По второй планке писали в чипе. Статья - Вся правда о DDR SDRAM
Первая особого впечатления не производит. Тайминги ведь 3-3-3-8 при DDR500.
Имхо, второй вариант более предпочтительный.
И если
HyperX PC 4000K2 (KHX 4000K2) (3-4-4-8) SAMSUNG TCCC, hynix D43, D5
Используются такие чипы то ихо и думать не стоит - лучший выбор KHX3200AK2/1G
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
Winbond CH-5 это довольно своеобразная память работает 2-2-2-5 на частотах до 250MHz, но попадаются и экземпляры которые способны только на 2-3-3-6 около 200MHz, при любом напряжении. Напряжение выдерживает чуть ниже, чем BH-5 это 3.5-3.8
Хотя ты наверно это знал :oops:
Злая @ ™ короче на сколько я помню (давненько уже ДДР в руках не держал), есть наклеечка оранжевая с белым - это хюникс сделанный в китае, там еще написано China); далее (цвет не помню, может и желтый) с пантерой и надписью memory power - хюникс сделанный в корее, вот он, имхо, предпочтительнее. Остальное попса. Если я где ошибся - поправьте :roll:
не соглашусь, 1-й вариант уже гарантирует работу памяти как ддр500, под разгон его лучше взять
SilentEvil
Не все так однозначно ;) Тайминги при этом стоят просто ужасные.
Ты считаеш DDR500 3-3-3-8 быстрее DDR400 2-3-2-6?
И если попадется нормальный CH-5 то он никаких шансов KHX4000LLK2/1G не оставит.
Вот немного о частоте VS таймингах:
Super PI 2M :
2.4GHz , 8x300 , DDR600 @ 2.5-4-3-6 , 2.9V 1T : 79s
2.4GHz , 12x200 , DDR400 @ 2-2-2-6 , 3.0V 1T : 80s
первое и последнее "поражение" DDR400 Vs DDR600 . Всего на 1 секунду , в Super PI 2M .
Quake3 :
2.4GHz , 8x300 , DDR600 @ 2.5-4-3-6 , 2.9V 1T : 561.5
2.4GHz , 12x200 , DDR400 @ 2-2-2-6 , 3.0V 1T : 572.6
Уверенная попеда DDR400 !
Wolfenstein-ET :
2.4GHz , 8x300 , DDR600 @ 2.5-4-3-6 , 2.9V 1T : 117.1
2.4GHz , 12x200 , DDR400 @ 2-2-2-6 , 3.0V 1T : 120.3
Тесты Gorod'a
я бы сказал примерно равны, давно я юзал патриот ХБЛ, сравнивал разные частоты/тайминги, поэтому точно не скажу. Ясно одно, человек просит под разгон, а не под минимальные тайминги ;)
А спорить можно до бесконечности, пусть сам решает :)
SilentEvil
:spy: Разгон это не только повышение частоты ;)
Разгоном называется любая работа комплектующих в нештатном (аггресивном) режиме.
judge13 просит совета. Вот я и привел свою точку зрения.
Еще раз все взвесив (если возьму Kingston HyperX (KHX3200AK2/1G), то возможности апгрейда не будет) взял две планки Samsung original по 512 метров 68L6523DUS-CCC, сразу выставил часоту шины 240 метров - полет нормальный, тайминги не мeнял 3-3-3-8-1Т, вольтаж тоже. Эксперименты продолжаются.
Стоит ли покупать такую память Kingston DDRAM PC-3200A 400MHz 1GB CL 2.0 (2-3-2-6-1) HyperX ? Имею маму MSI Socket 939 K8N NEO4 FI . AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz 1MB s939 Box San Diego
Имеется следующая конфигурация:
Motherboard ABIT KN8 SLI;
CPU AMD Athlon DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+;
VideoCard Asus EN7600GT SILENT/2DHT/256M.
Хотел бы узнать какую оперативку ставить (желательно Kingston)
и главное как много для сбалансированой работы компьютера (хватит 1Gb или надо 2Gb).
Фото: 6
mikai писал(а):
желательно Kingston
лол
для сбалансированой работы компьютера (в моем понимании) надо 2Гб очень хорошо разгоняющейся памяти (например Crucial Ballistix @ 290 at 3-3-3-8)
вы сначала определитесь скока вам надо а потом спрашивайте, т.к. если это будет гиг(2*512) я бы посоветовал что нибудь на TCCD если 2гига то см выше
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
2 гигабайта Самсунга вполне будет достаточно.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Такой вопрос: смертность плашек Crucial Ballistix зарегистрирована только на гигабайтных модулях или этому фактору подвержены все продукты этой серии? (пациент: 2*512мб Crucial Ballistix Tracer aka BL2KIT6464L505)
Хочу прикупить 2*512 Micron original для NF4...Стоит ли это делать(она какая то дешёвая)???
Уважаемые оверы, помогите побороть глюк! Такая проблема, есть система с MSI neo4 platinum 1.0. и SanDiego 3700+
При 2х планках Samsung 512MB original (K4H560838E-ТССС, покупались сразу 2, работают в дуале как ддр400 без разгона, 3 3 3 8 2Т, в бивисе всё авто) при холодной перезагрузке иногда (раз через 3 в среднем) не проходит post по памяти (длинные гудки), жму резет, стартует. Прошивка на биос 1D не помогла. Работа системы стабильна 100%. При разгоне памяти до 233 3 3 3 8 1T система также стабильна (работает также в дуале), но этот глюк сперезагрузкой повторяется всё равно. В другие слоты пробовал ставить, не помогло. Посоветуйте кто виноват, Проц, память, мать.
ЗЫ: БП 400 (корпус Treetop) по одной планки стартуют всегда нормально, напруга на памяти 2.6в
Если кто то не любит тебя так как тебе хочется, то это не значит что он(она) не любит тебя всей душой.
стоит ли брать такую память: DIMM 512 MB DDR PC-400 Kingston (KVR400X64C3/512)
если не трудно ответьте срочно т.к. завтра еду покупать
бери с "манибеком" какие проблемы то ??? Если что потом отпишешся :) ИМХО если на чипа Самсунг UCCC или TCCD (точно не помню) то достойный выбор .
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Alexstpo писал(а):
память на чипах Winbond
По чипам Winbond есть отдельный топик , и у кого то на ПС есть чУдная статейка по Winbond не помню у кого ,заюзай поиск :) , ИМХО лучше всех остальных производителей, судя по отзывам и статистике разгона
I'll be back
Alexstpo писал(а):
PS а память на чипах Winbond
Alexstpo писал(а):
KVR400X64C3/512
С3 точно не Winbond
Фото: 6
Alexstpo KVR400X64C3/512 может быть на чем угодно (Самсунги, Промос, Инфинеон, Хуникс, Микрон и т.д.)
см здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125412
