Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, это что ж такое делается? В Ультре появилась память на чипах Winbond BH-5!!! Просто Winbond!!! Вот - DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Winbond. На таких же чипах, как у Lucifer'а, - Winbond W942508BH-5. Откуда их (BH-5) столько развелось? Клад что ли кто-то нашел? Целый сундук с чипами Winbond BH-5!!!:)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Россия,Питер*
Стоит у меня на серваке память...
И думает,что 2-2-2-5 может она держать на 100й шине.
Ставим 133 (эт максимум,ибо память щас стоит в серваке,а нормальный комп разобран)
и видим:
Что может сказать общество?
Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 15 секунд: ставил планку на свою конфигу.
на 3.2В 2-2-2-5 на 166й без ошибок.
на 200й не бутитсявылетает.
Есть 2х512 (Одна 1a4t, другая aa4t), изначально работавшие на 2,5/3/3/8/T2 при 2,5v. Потом я сделал вольтмод матери EPoX 9NDA3+ (2,2кОм c 6 ноги RT9202 на землю), получив диапазон изменения напряжения ~ 3,18v-3,48v. Память прекрасно заработала как DDR480 на 2,0/2/2/5/T1 при 3,3v. Все было отлично, но по просшествии около двух недель, винда стала постоянно викидывать синие экраны (PFN_LIST_CORRUPT, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA).
Я скинул частоту и тайминги в Auto (200MHz 2,5/3/3/8/2T) и стал гонять MemTest86+ v.1.60. Выяснилось, что планка которая 1a4t теперь работает без ошибок ТОЛЬКО до 210MHz при таймингах на AUTO, а при выставлении 1T - сыпет ошибками даже при 150MHz (DDR300). Но самое интересное - убрав вольтмод с матери я обнаружил, что обе планки перестали работать на обычных напряжениях (2,5-2,8v), дальше определения винтов дело не доходит и в биос невозможно зайти, комп или зависает или самопроизвольно перегружается.
Думал у БП (Zalman ZM400B-APS) напряжение "гуляет" , но нет, мерял цифровым вольтметром во всех режимах с нагрузкой и без 5v=5,08; 2v=11,97; 3,3v=3,4 вроде в пределах нормы +/- пару сотых вольта. Винду тоже переустанавливал неоднократно.
Итого: единственные рабочие настройки для этих двух планок работающих в паре это 2,5/3/3/8/T2 при min V=3,3v;
уменьшение любого параметра приводит к неработоспособности системы.
Ладно, 1a4t я возможно спалил, но почему aa4t перестала даботать на 2,5v ?!?!?!. Или покушав хорошего напряга
они уже не возвращаются на обычные ?
В чем дело ? Подскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
winbond bh-5 одна из лучших для разгона, особенно если мать вольтаж до 3,6 выдает.
3,2 им надо только чтоб разогреться в этом плане патрион XBLK типа самсунг TCCD - конкретно проигрывает - ему повышения вольтажа не помагает
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
Darth Vader На ней максимальное напряжение 3.1в, BH-5 на таком напряжении заработает всреднем на 230мгц. Делай вольтмод, ставь ~3.5в и будет тебе 250мгц. Тайминги в обоих случаях 2-2-2-5 А еще лучше почитай форум.
Вообщем выбор очевиден: если мать вольтаж не поднимает то ТССD от самсунга.
Если мать боевая или есть бустер - то либо достать дешевые BH-5
Либо попробовать достать OCZ VX 4000 - правда сейчас их днем с огнем не найти
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Irrealis
Не могу понять физику процесса прожига памяти, может кто подскажет?
Меня вот тоже этот вопрос интерисует
Кстати оставил сегодня на ночь память прожигатся , вот что было до и после (прошел 622 цикла MEmTest 5 или ~ 7 часов ) .
Конфа : Venice 3000 / DFI nF4 SLI-DR/ 2x512MB OCZ VX4000 , джампер напруги на память в полежение 5V . Память обдувается слегка 80мм вентилятором . Использовался записанный в Mobo MemTest , 5-тый .
До "прожига" :
Частота памяти / напруга на память / ошибки (первый прогон , второй , третьи и т.д. )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Киев
Zykin писал(а):
За ссылки спасибо,видел...кстати этот вольтмод на p4p800,аналогичен с p4p800-e?
Спроси у ALT-F13 или кто там автор статьи, чтоб уж наверника, хотя думаю на асусе если скачать фотки и проверить как выглядят платы, кстати в обзоре по моду по моему об этом упоминали, и на счет совместимости биосов также. Adm7404 может и перегрел "малость", лето как ни как.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Последний раз редактировалось Mr_User 01.08.2005 1:42, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Slasher
Вообщем выбор очевиден: если мать вольтаж не поднимает то ТССD от самсунга. Если мать боевая или есть бустер - то либо достать дешевые BH-5 Либо попробовать достать OCZ VX 4000 - правда сейчас их днем с огнем не найти
Еще есть OCZ3500GX ее параметры 2.85, 2-2-2-5, DDR 433, сделанны так же на ядре BH...
Mr_User....сделал вольтмод,а формирователи напруги на память на этих асусях везде одинаковые...(P4c800,p4p800 и -Е тоже,6 и 4 ноги LM358),но 3.2 это максимум.,а БП курочить не буду...т.к память заработала с напряжением на пеньке 1.6,правда турбо режим все равно глючит.
Да,и что интересно,во 2 и 4 слотах память работает стабильней(т.е при меньшем напряжении):D,чудеса...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Беларусь
Разве Shurik Dribenetc неястно объяснил?
Как правило в предела 0.13нм тех процеса этот дефект имеет 0.01-0.06нм размер, то есть может выгореть при повышенном напряжении или при длительной работе даной ячейки памяти, в то время как основная структура чипа лишь нагрееться, то есть происходит выжигание дефектов. Если не вдаваться в построение чипа то примерно вот так.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: околотки Ебурга
Переделал свою мать, теперь результаты такие:
память
4х512 HyperX KHX3200K2 ВН-5 225МГц 2-2-2-5 стабильно при 3,1 В
2х512 HyperX KHX3200K2 ВН-5 232МГц 2-2-2-5 стабильно при 3,1 В
4х512 M.tec 1А4Т(UTT BH-5) 213 2-2-2-7 стабильно при 3,1 В
Надо поднимать напругу до 3,3 В и если 4х512 не заработают на 244...250МГц в синхроне, то сменить проц и запустить в асинхронном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Самара
to ALL
Подскажите есть у мня 2 планки по 512 на фото одна с лева другая справа, на обоих наклейки шо кингстон CL3, а на самом деле чипы какие не bh случайно?
та что слева не преремаркированная ли винбонд?
